Motorový olej Disco 3 TDV 6
Reno
#1 Příspěvek od Reno » 27 pro 2009 23:36
Zdravím všechny. :ty jeden...:
Mužete mi někdo poradit,jaky motorový olej je dobrý pro Discovery 3 2.7TDV6? A kolik se ho tam vejde. A co by měl splnovat za kriteria. Děkuji všem za rady.
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: Motorový olej Disco 3 TDV 6
#2 Příspěvek od vizos » 28 pro 2009 10:23
Rada jenom mala bo je to ofocenej manuál :wink: .
MAO
#3 Příspěvek od MAO » 01 led 2010 16:29
neviem aku znacku oleja tam mas ale CASTROL odporuča pre TDV6 MAGNATEC 5W-30, SHEL HELIX F 5W-30, a valvoline DuraBlend FE 5W-30
vsetky oleje splnaju normu ACEA B1 ktora je spominana v navode...
oleje mám skladom ale ak budes mat zaujem o inu znacku nieje problem viem ich promptne zohnat
ceny si najdes na www.mazeto.sk pripadne cez sz
disco II, 2,5 TD5 2002
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 01 led 2010 16:54
MAO píše: .... ceny si najdes na http://www.mazeto.sk pripadne cez sz
myslim, ze toto je lepsia volba: http://olejposta.sk/r_2188.html
MAO
#5 Příspěvek od MAO » 04 led 2010 09:48
neviem ci lepsia. ale u mna lacnejsia :) , kazde euro je dobre....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#6 Příspěvek od PEPO » 09 lis 2016 19:09
Ja tam lievam tento olej.
Snád motoru neuškodí :grin:
CASTROL EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30 je syntetický motorový olej s Fluid Strenght Technology, ktorý bol navrhnutý v spolupráci s poprednými výrobcami automobilov špeciálne pre súčasné komplexné emisné systémy. Jeho syntetické zloženie spolu s Clean Performance TechnologyTM predlžuje životnosť motora a emisného systému a zvyšuje úsporu paliva. Castrol Edge Professional C1 5W-30 je vhodný na použitie v naftových motoroch Jaguar a Land Rover V6 a V8 , kde výrobca požaduje motorový olej špecifikácie Ford WSS-M2C934-B.
V knižke píšu používať olej skupiny B1/B3. A tento je C1 :roll:
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#7 Příspěvek od mato_srubka » 09 lis 2016 19:53
Ja mám veľmi dobré skúsenosti s olejmi Motul. Je to drahšia značka, ale minimálne robia aj také viskozity, ako potrebujem a aj v testom oteruvzdornosti bol lepší ako jeho vtedajšia konkurencia. Vždy keď ho mením, tak nie je tak sčernený, ako iné značky.
Badus
#8 Příspěvek od Badus » 07 úno 2017 10:42
Měl bych dotaz asi hloupý, ale nějak se snažím pochopit specifikace ACEA. Když je pro TDV6 předepsaný B1/B3 - chápu správně, že třeba C2, C3 nebo LongLife tomu nemůže uškodit? (samozřejmě i LL by se měnil po 10 tis...).
Resp co to TDV6 opravdu lejete?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#9 Příspěvek od petr štrof » 07 úno 2017 12:07
jelikož motor je PSA , tak leju FORD FORMULA 5W 30
Castrol EDGE je pro motory s DPF do D3 CASTROL MAGNATEC
Badus
#10 Příspěvek od Badus » 07 úno 2017 14:18
petr štrof píše: 07 úno 2017 12:07 jelikož motor je PSA , tak leju FORD FORMULA 5W 30
Díky za info. Jen ještě doplňující dotaz.
Já tam poměrně dlouho už liju Castrol Magnatec 5w-30 C2 a dneska když jsem chtěl objednat, tak mě zaskočilo, že mi kolega řekl, ať objednám Castrol Magnatec 5W-30 A1 nebo A5. No a tím jsem se začal pitvat v tom jakej v tom je vlastně rozdíl... hraje to roli nebo je to jedno?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#11 Příspěvek od PEPO » 07 úno 2017 15:12
Ja mám ročník 12/2008 a to je už s dpf.
Myslím že motor si nebude isto sťažovať :wink:
dzordzi
auto: LR3
#13 Příspěvek od dzordzi » 04 bře 2017 17:25
Ludkovia ktorý sú znalý!?!?! :?:
mohol by ísť do D3 TDV6 olej liqui molly 5w50???
Je síce teplotne výkonný , ale nebude tam potom zvýšené trenie v motore???
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#14 Příspěvek od David Š » 08 bře 2017 09:40
...při volbě oleje je dobré řídit se také rozumem a počtem najetých km - co všechno má motor za sebou a intervalem výměny...také se uvádí že po každé výměně Ti rapidně klesne viskozita oleje...při výměně oleje je rozdíl nový motor a dospělý maratonec...
U mě dobrý....
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#15 Příspěvek od marianh » 29 dub 2017 10:57
Pani, aky olej do Disco 3 TDV 6, 2008, manual, s DPF filtrom, 127000km ("medzi-kontrolova" vymena oleja po 12.000km)?
1. Aku znacku - neviem ci to ze kazdy predava Castrol aj znamena ze Castrol je dobry...
2. Papierove 5W30 alebo nieco ine pri tejto kilometrazi?
Idealna by bola rada od ludi co sa v tom vyznaju, nie rada "ja davam..." (to "ja davam" som si precital v inych prispevkoch) :)
Kolko oleja treba mat na vymenu? Litraz z papierov alebo trochu navyse? (preplachovat teraz nebudem)
Uvazujem ze ho radsej kupim v Rakusku, nerad by som kupil nejaky Ukraina-mix, tak nech kupim dost.
#16 Příspěvek od MadTom » 29 dub 2017 11:02
Jenom poznámka - v Rakousku ti zaručí, že je to "originál"? :hmm:
kupec18
auto: D1 300tdi
#17 Příspěvek od kupec18 » 29 dub 2017 11:04
A mě zas už castrol nesmí do auta.
marianh
#18 Příspěvek od marianh » 29 dub 2017 11:13
MadTom píše: 29 dub 2017 11:02 Jenom poznámka - v Rakousku ti zaručí, že je to "originál"? :hmm:
Nie. Ale poznam tam offroad servis ktory ma dobre meno, auta maju radi, snad vedia kde kupuju olej.
marianh
#19 Příspěvek od marianh » 29 dub 2017 11:14
kupec18 píše: 29 dub 2017 11:04 A mě zas už castrol nesmí do auta.
Ved preto sa pytam.
Ja sa v tom nevyznam a spoliehat sa na to ze servisy davaju nejaku znacku nechcem. Radsej by som radu od odbornika.
marianh
#20 Příspěvek od marianh » 14 kvě 2018 11:34
Tak znova ta ista otazka... aky olej do 10r diesel D3-ky?
Minule nikto neodpovedal, nechal som to na servis, v zime som bol spokojny ale teraz ked je teplo tak pri startovani:
- Motor klepoce "nasucho" kusok dlhsie nez zvykol v zime.
- Staci pomerne kratka pauza a motor zaklepoce. V zime aj niekolko hodin po vypnuti motora este nastartoval "hladko".
Moze to byt tym ze olej je teraz ked je teplo prilis "riedky" a stecie v motore dolu?
Kedze ubehlo 12000km a idem menit, rad by som zmenil za dobry.
