Mužete mi někdo poradit,jaky motorový olej je dobrý pro Discovery 3 2.7TDV6? A kolik se ho tam vejde. A co by měl splnovat za kriteria. Děkuji všem za rady.
Motorový olej Disco 3 TDV 6
Reno
Zdravím všechny.
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
Re: Motorový olej Disco 3 TDV 6
Rada jenom mala bo je to ofocenej manuál
neviem aku znacku oleja tam mas ale CASTROL odporuča pre TDV6 MAGNATEC 5W-30, SHEL HELIX F 5W-30, a valvoline DuraBlend FE 5W-30
vsetky oleje splnaju normu ACEA B1 ktora je spominana v navode...
oleje mám skladom ale ak budes mat zaujem o inu znacku nieje problem viem ich promptne zohnat
ceny si najdes na www.mazeto.sk pripadne cez sz
disco II, 2,5 TD5 2002
myslim, ze toto je lepsia volba: http://olejposta.sk/r_2188.htmlMAO píše: .... ceny si najdes na http://www.mazeto.sk pripadne cez sz
neviem ci lepsia. ale u mna lacnejsia
, kazde euro je dobre....
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Ja tam lievam tento olej.
Snád motoru neuškodí
CASTROL EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30 je syntetický motorový olej s Fluid Strenght Technology, ktorý bol navrhnutý v spolupráci s poprednými výrobcami automobilov špeciálne pre súčasné komplexné emisné systémy. Jeho syntetické zloženie spolu s Clean Performance TechnologyTM predlžuje životnosť motora a emisného systému a zvyšuje úsporu paliva. Castrol Edge Professional C1 5W-30 je vhodný na použitie v naftových motoroch Jaguar a Land Rover V6 a V8 , kde výrobca požaduje motorový olej špecifikácie Ford WSS-M2C934-B.
V knižke píšu používať olej skupiny B1/B3. A tento je C1
- CAE_5W-30_C1_1L-350x350.JPG (56.72 KiB) Zobrazeno 12750 x
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ja mám veľmi dobré skúsenosti s olejmi Motul. Je to drahšia značka, ale minimálne robia aj také viskozity, ako potrebujem a aj v testom oteruvzdornosti bol lepší ako jeho vtedajšia konkurencia. Vždy keď ho mením, tak nie je tak sčernený, ako iné značky.
Měl bych dotaz asi hloupý, ale nějak se snažím pochopit specifikace ACEA. Když je pro TDV6 předepsaný B1/B3 - chápu správně, že třeba C2, C3 nebo LongLife tomu nemůže uškodit? (samozřejmě i LL by se měnil po 10 tis...).
Resp co to TDV6 opravdu lejete?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
jelikož motor je PSA , tak leju FORD FORMULA 5W 30
Castrol EDGE je pro motory s DPF do D3 CASTROL MAGNATEC
Díky za info. Jen ještě doplňující dotaz.petr štrof píše: 07 úno 2017 12:07 jelikož motor je PSA , tak leju FORD FORMULA 5W 30
Já tam poměrně dlouho už liju Castrol Magnatec 5w-30 C2 a dneska když jsem chtěl objednat, tak mě zaskočilo, že mi kolega řekl, ať objednám Castrol Magnatec 5W-30 A1 nebo A5. No a tím jsem se začal pitvat v tom jakej v tom je vlastně rozdíl... hraje to roli nebo je to jedno?
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ja mám ročník 12/2008 a to je už s dpf.petr štrof píše: 07 úno 2017 12:07 jelikož motor je PSA , tak leju FORD FORMULA 5W 30
Myslím že motor si nebude isto sťažovať
Ludkovia ktorý sú znalý!?!?!
mohol by ísť do D3 TDV6 olej liqui molly 5w50???
Je síce teplotne výkonný , ale nebude tam potom zvýšené trenie v motore???
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
...při volbě oleje je dobré řídit se také rozumem a počtem najetých km - co všechno má motor za sebou a intervalem výměny...také se uvádí že po každé výměně Ti rapidně klesne viskozita oleje...při výměně oleje je rozdíl nový motor a dospělý maratonec...
U mě dobrý....
Pani, aky olej do Disco 3 TDV 6, 2008, manual, s DPF filtrom, 127000km ("medzi-kontrolova" vymena oleja po 12.000km)?
1. Aku znacku - neviem ci to ze kazdy predava Castrol aj znamena ze Castrol je dobry...
2. Papierove 5W30 alebo nieco ine pri tejto kilometrazi?
Idealna by bola rada od ludi co sa v tom vyznaju, nie rada "ja davam..." (to "ja davam" som si precital v inych prispevkoch)
Kolko oleja treba mat na vymenu? Litraz z papierov alebo trochu navyse? (preplachovat teraz nebudem)
Uvazujem ze ho radsej kupim v Rakusku, nerad by som kupil nejaky Ukraina-mix, tak nech kupim dost.
Jenom poznámka - v Rakousku ti zaručí, že je to "originál"?
A mě zas už castrol nesmí do auta.
Nie. Ale poznam tam offroad servis ktory ma dobre meno, auta maju radi, snad vedia kde kupuju olej.
Ved preto sa pytam.
Ja sa v tom nevyznam a spoliehat sa na to ze servisy davaju nejaku znacku nechcem. Radsej by som radu od odbornika.
Tak znova ta ista otazka... aky olej do 10r diesel D3-ky?
Minule nikto neodpovedal, nechal som to na servis, v zime som bol spokojny ale teraz ked je teplo tak pri startovani:
- Motor klepoce "nasucho" kusok dlhsie nez zvykol v zime.
- Staci pomerne kratka pauza a motor zaklepoce. V zime aj niekolko hodin po vypnuti motora este nastartoval "hladko".
Moze to byt tym ze olej je teraz ked je teplo prilis "riedky" a stecie v motore dolu?
Kedze ubehlo 12000km a idem menit, rad by som zmenil za dobry.
