prosim o radu L322
Davids
tel.: 607022705
auto: Range rover L322 td6
prosim o radu L322
#1 Příspěvek od Davids » 15 úno 2017 21:41
Zdravim,prosim o radu,
Mel jsem praskly LP mech po vymena za novy mech stale uchazi,okolo mechu to neuchazi,nekdy to klesne za hodinu nekdy pres noc,a nekdy ujdou vsechny mechy,a dneska se mi stalo ze pri jizde se LP mech skoro cely usel,Kompresor spina.Nevite im by to mohlo byt?
dekuji
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: prosim o radu L322
#2 Příspěvek od Lukasino » 15 úno 2017 22:35
Pozice 17 je zkontrolovaná?
http://workshop-manuals.com/landrover/l ... _location/
To je to o čem jsem mluvil...
Lukáš
Davids
tel.: 607022705
#3 Příspěvek od Davids » 16 úno 2017 08:37
Dekuji za radu,jeste se zeptam kde to najdu tu 17,podle obrazku to je v pravem prednim podbehu?dnes rano je auto cele na zemi
Davids
tel.: 607022705
#4 Příspěvek od Davids » 19 úno 2017 09:41
Dotaz Kdo ma tady diagnostiku na range L322?praha zapad cernosice okoli 50km?607022705
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 19 úno 2017 09:42
Pokud jde o čtení a mazání chyb, tak se můžeme potkat. Zítra budu celý den jezdit po Praze a mám jí u sebe.
Davids
tel.: 607022705
#6 Příspěvek od Davids » 27 úno 2017 08:07
Ahoj ve spolek stale resim padani podvozku pres noc,na aute sem vymenil zapujcene ventily predni u kola a u vzdusniku,ale stale pada,diagnostika nic nepise,uz fakt nevim
#7 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2017 08:59
A co jarová voda? Tedy jestli ze systému někde neutíká vzduch? A pokud ne, nebo se to nepodaří najít, tak přes noc odpojit ovládání ventilů. Pokud se to i potom vyfoukne, tak to je v pneumatické části podvozku. Pokud se to nevyfoukne, tak to dělá nějaká věc v elektronice, která to prostě poveluje k vyfouknutí.
Davids
tel.: 607022705
#8 Příspěvek od Davids » 27 úno 2017 10:57
Jarova voda vyzkouseno,ted jsem odpojil ventily tak uvidime
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#9 Příspěvek od KDB » 27 úno 2017 11:06
To bude chyba kolem čidla výšky.
Obětuj čas a pozoruj, jak auto začne padat - jestli pozvolný únik, nebo odpustí přes ventily.
Davids
tel.: 607022705
#10 Příspěvek od Davids » 27 úno 2017 17:28
Pozvolni unik auto pres noc ujde,odpojil jsem baterku
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#11 Příspěvek od Maarty82 » 27 úno 2017 19:52
KDB píše: 27 úno 2017 11:06 To bude chyba kolem čidla výšky.
senzory by diagnóza napsala.Čím jsi dělal diagnostiku ? nebyl to jen ten malej bazmek na mazání chyb? ten si se špatnými signály u mě taky neškrt :-(
když to nastartuješ tak se auto zvedne do norámlí výšky? a funguje manuální regulace ? pak bych hledal únik vzduchu nejen u měchů,ale i pocestě ,kompresor vent. blok
#12 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2017 20:22
Senzory, pokud bude některý poškozený, tak diagnostika nemusí odhalit. On může jenom kecat, ale furt něco ukazovat. Každopádně, pokud se auto odpojí od baterky a stejně se vyfoukne, tak je to mechanika - postupný únik.
Davids
tel.: 607022705
#13 Příspěvek od Davids » 27 úno 2017 22:00
Baterka odpojena a auto stale pomalu klesa,kdyz auto nasrartuji tak se dofoukne
Maxsel
#14 Příspěvek od Maxsel » 27 úno 2017 22:19
Zkus to chvíli pozorovat s tou odpojenou baterkou. Pokud bude systém bez elektriky, nebude moct přepouštět a dorovnávat a bude klesat jen některá část auta. A u té bych začal hledat s těma mydlikama.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#15 Příspěvek od MadTom » 28 úno 2017 08:09
A pokud mydlinky nic, tak hledat, kde mají výfuk ventily - protože by to odpovídalo tomu, že samotné ventily netěsní a profukují.
Davids
tel.: 607022705
#16 Příspěvek od Davids » 28 úno 2017 12:31
Dnes rano zjisteno a odpojenou baterkou klesani predni napravi,zadni naprava stejna neklesala
Davids
tel.: 607022705
#17 Příspěvek od Davids » 17 bře 2017 20:35
Vyreseno
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 17 bře 2017 20:43
A čim to bylo?
Lukasino
auto: LR
#19 Příspěvek od Lukasino » 22 bře 2017 21:22
libovka píše: 17 bře 2017 20:43 A čim to bylo?
Odpovím za tazatele, měnil LP měch, po výměně to utíkalo přes O kroužek na připojení měchu. :wink:
Davids
tel.: 607022705
#20 Příspěvek od Davids » 26 dub 2017 13:07
vymenen O krouzek a mesik to bylo ok a ted zase nekde utika pres noc zase lezi :-(
