prosim o radu L322
prosim o radu L322
Zdravim,prosim o radu,
Mel jsem praskly LP mech po vymena za novy mech stale uchazi,okolo mechu to neuchazi,nekdy to klesne za hodinu nekdy pres noc,a nekdy ujdou vsechny mechy,a dneska se mi stalo ze pri jizde se LP mech skoro cely usel,Kompresor spina.Nevite im by to mohlo byt?
dekuji
dekuji
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: prosim o radu L322
Pozice 17 je zkontrolovaná?
http://workshop-manuals.com/landrover/l ... _location/
To je to o čem jsem mluvil...
Lukáš
Lukáš
- Výstřižek.JPG (85.93 KiB) Zobrazeno 9628 x
Dekuji za radu,jeste se zeptam kde to najdu tu 17,podle obrazku to je v pravem prednim podbehu?dnes rano je auto cele na zemi
Dotaz Kdo ma tady diagnostiku na range L322?praha zapad cernosice okoli 50km?607022705
- Lukasino
- auto: LR
Pokud jde o čtení a mazání chyb, tak se můžeme potkat. Zítra budu celý den jezdit po Praze a mám jí u sebe.
Ahoj ve spolek stale resim padani podvozku pres noc,na aute sem vymenil zapujcene ventily predni u kola a u vzdusniku,ale stale pada,diagnostika nic nepise,uz fakt nevim
A co jarová voda? Tedy jestli ze systému někde neutíká vzduch? A pokud ne, nebo se to nepodaří najít, tak přes noc odpojit ovládání ventilů. Pokud se to i potom vyfoukne, tak to je v pneumatické části podvozku. Pokud se to nevyfoukne, tak to dělá nějaká věc v elektronice, která to prostě poveluje k vyfouknutí.
Jarova voda vyzkouseno,ted jsem odpojil ventily tak uvidime
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
To bude chyba kolem čidla výšky.
Obětuj čas a pozoruj, jak auto začne padat - jestli pozvolný únik, nebo odpustí přes ventily.
Pozvolni unik auto pres noc ujde,odpojil jsem baterku
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
senzory by diagnóza napsala.Čím jsi dělal diagnostiku ? nebyl to jen ten malej bazmek na mazání chyb? ten si se špatnými signály u mě taky neškrtKDB píše: 27 úno 2017 11:06 To bude chyba kolem čidla výšky.
když to nastartuješ tak se auto zvedne do norámlí výšky? a funguje manuální regulace ? pak bych hledal únik vzduchu nejen u měchů,ale i pocestě ,kompresor vent. blok
Senzory, pokud bude některý poškozený, tak diagnostika nemusí odhalit. On může jenom kecat, ale furt něco ukazovat. Každopádně, pokud se auto odpojí od baterky a stejně se vyfoukne, tak je to mechanika - postupný únik.
Baterka odpojena a auto stale pomalu klesa,kdyz auto nasrartuji tak se dofoukne
- Maxsel
Zkus to chvíli pozorovat s tou odpojenou baterkou. Pokud bude systém bez elektriky, nebude moct přepouštět a dorovnávat a bude klesat jen některá část auta. A u té bych začal hledat s těma mydlikama.
A pokud mydlinky nic, tak hledat, kde mají výfuk ventily - protože by to odpovídalo tomu, že samotné ventily netěsní a profukují.
Dnes rano zjisteno a odpojenou baterkou klesani predni napravi,zadni naprava stejna neklesala
Vyreseno
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A čim to bylo?
- Lukasino
- auto: LR
Odpovím za tazatele, měnil LP měch, po výměně to utíkalo přes O kroužek na připojení měchu.
vymenen O krouzek a mesik to bylo ok a ted zase nekde utika pres noc zase lezi
