33 kola na Disko 2 rady a porady
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: 33 kola na Disko 2 rady a porady
#21 Příspěvek od libovka » 17 úno 2017 17:45
Děkuji fugíne. Je zajimavé že mám 235/85 r16 STT a pruměr mam stejnej jako ty.
lopo1
#22 Příspěvek od lopo1 » 17 úno 2017 20:46
to bude tym ze vo vyske bocnice je rozdiel len 1 mmm
265/75 je vyska bocnice 198,72mm a 235/85 je 199,75 mm
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#23 Příspěvek od fugín » 17 úno 2017 20:50
libovka píše: 17 úno 2017 17:45 Děkuji fugíne. Je zajimavé že mám 235/85 r16 STT a pruměr mam stejnej jako ty.
Není zač. Měřil sem to poctivě a střízliv :mrgreen:
revmaplech
#24 Příspěvek od revmaplech » 23 úno 2017 14:20
ahoj, potřeboval bych se vás zeptat jaké ocelové disky s jakým ET bez použití podložek by jste doporučily na disco 300 se 2"liftem zřejmě od britpart. pneu 265/70/16 jsou již koupené, průměr cca 78cm, čili cca 30,6x10,4 palce. tak aby to nikde nedřelo a nebylo to nějak moc ven či dovnitř. děkuji za rady.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#25 Příspěvek od Laci TD5 » 23 úno 2017 15:00
revmaplech píše: 23 úno 2017 14:20 ahoj, potřeboval bych se vás zeptat jaké ocelové disky s jakým ET bez použití podložek by jste doporučily na disco 300 se 2"liftem zřejmě od britpart. pneu 265/70/16 jsou již koupené, průměr cca 78cm, čili cca 30,6x10,4 palce. tak aby to nikde nedřelo a nebylo to nějak moc ven či dovnitř. děkuji za rady
Skus napisat Samkovi.
viewtopic.php?f=2&t=31803
,,Land Rover Discovery 2,,
peti78
#26 Příspěvek od peti78 » 24 úno 2017 12:15
tady jsem jedno kolo nazul vzorek 15-16mm měřeno metrem tak nějak na aute
peti78
#27 Příspěvek od peti78 » 08 dub 2017 11:59
tak jsem taky přezul na dospělácké pneu :devil
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#28 Příspěvek od libovka » 14 dub 2017 19:16
Super. A co jsi upravoval?
peti78
#29 Příspěvek od peti78 » 14 dub 2017 19:41
hale zatím zadní extrem nejezdím tak mam tlumiče 3" a lift asi tak 2" ale budu jeste zvedat pak budu muset další věci pořešit delší brdove hadice cidla abs vyřesit přední nápravu pomalu to spáchám jo mam chip stage 2 a jeste chci dát hd měnič
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#30 Příspěvek od libovka » 14 dub 2017 19:47
Ja ted namontoval HD měnič a přídavku z defíka. Jinak mám 3" lift ,ale asi ještě udělám bodylift. Udělal jsem záklon předni nápravy.
peti78
#31 Příspěvek od peti78 » 14 dub 2017 19:51
ten záklon jsi řesil prevarením držáku na nápravě nebo korekcníma ramenama
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#32 Příspěvek od libovka » 14 dub 2017 20:29
No já tu diru na rameno jen o 1cm propiloval a vyvařil.A dokonce je v pohodě i kardan.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#33 Příspěvek od 22lukas277 » 28 dub 2017 22:59
macronera píše: 08 úno 2017 20:33 Nějakou dobu je již na autě mám resp.nyní již na druhé DII a skoro bych řekl, že pro DII to zas tak veliká výhra není. ..
- hodně záleží co máte za disk - podle toho to každému drhne trochu jinde - pokud nemáte modular nebo podložky pod kola bude vám to škrtat minimálně o ramena
- je potřeba lift - mám 4" a myslím že pro 33" je to asi minimum potřebné
- lift je potřeba udělat kompletní s tím co vše si zvednutí vyžádá - změna geometrie ramen ( na DII korekční ramena nesehnatelná) v návaznosti na změnu geometrie chodu zadní nápravy s ohledem na wattův přímovod, změna geometrie ramen wattova přímovodu, prodloužení čidel ABS a brzdových hadiček, kardany bez úprav běhají v jiných úhlech, jsou potřeba delší tlumiče a je potřeba vyřešit chod stabilizátorů, pro ty co tahají přívěs je nutná úprava tažného
osobně po 4 letech s 33" půjdu zpět k 245/75 nebo 265/75/16
Korekčné ramená na D2 sú k zohnaniu v pohode, napíšte Samovy z liptova ...
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#34 Příspěvek od eveUSO » 06 zář 2017 22:37
Ahoj přátelé,
po konzultaci s libovkou jsem provedl 3 lift a 1 bodylift a teď špekuluji nad těma 33 kolama, jaký rozmer je dle vaších zkušeností praktičtější/lepší v terénu 255/85/16 nebo 285/75/16, jiné dostupné mě nenapadají ? Uvažuji o Toyo MTečkách. PO tom co nelze už sehnat KM1 ve mě evokují trošičku ty Toya obdobný design (tedy i funkci) toho vzorku.
Děkuji za případné ohlasy
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
fidel.m
tel.: 721736173
#35 Příspěvek od fidel.m » 17 zář 2017 16:37
Já mám 255/85 r16 KM2 nezatížené mají 84 cm
Podvozek 2" BP ve předu 2cm a vzadu 4 cm podložky
Kardany serie záklon jsem zatim neřešil je to trochu znát ale dá se stim v pohode jezdit
Mám hodně rozšířeno a kola se tam tak tak vejdou odčas někde chytnou.
Ted planuji koupit vetší lemy pak by to mělo být upně ok
Jinak mám automat chip na 170 koní a celkem to auto zvládá dobře ale chci dat diffy 4.11 a HD měnič
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#36 Příspěvek od stiinek » 17 zář 2017 20:37
Aktuálně z Islandu - D2 na 35x15,5
Vzadu měchy a cca 10cm podložky, víc jsem to neměl čas zkoumat.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
mesany
auto: DII, modely LR 1:10
#37 Příspěvek od mesany » 24 úno 2018 17:47
eveUSO píše: 06 zář 2017 22:37 Ahoj přátelé,
Filip
Já mám na autě Toyo MT 265/75 R16. Pořídil je ještě předchozí majitel (Discodrak), prý s nima byl spokojenej nejvíc. Nemám srovnání s jinýma, toto je můj první offroad. Tento rozměr je kolik palců? Jak se to vlastně počítá?
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
#38 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2018 17:53
265/75/R16 je cca 32" - online počítačka je třeba tady: http://www.discovery2.co.uk/tyresize.html - jinak je ro 16" průměr disku, 265mm šířka gumy, 75% šířky gumy je výška gumy.
Takže pokud si to chceš spočítat sám:
16 * 25,4 + 2*(265*0,75) = 803,9mm
803,9 / 25,4 = 31,65"
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#39 Příspěvek od stiinek » 24 úno 2018 17:56
Nebo jiná přepočítačka, i s porovnáním různých rozměrů: https://tiresize.com/calculator/
Disco2 Td5 2004
