33 kola na Disko 2 rady a porady
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: 33 kola na Disko 2 rady a porady
Děkuji fugíne. Je zajimavé že mám 235/85 r16 STT a pruměr mam stejnej jako ty.
to bude tym ze vo vyske bocnice je rozdiel len 1 mmm
265/75 je vyska bocnice 198,72mm a 235/85 je 199,75 mm
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Není zač. Měřil sem to poctivě a střízlivlibovka píše: 17 úno 2017 17:45 Děkuji fugíne. Je zajimavé že mám 235/85 r16 STT a pruměr mam stejnej jako ty.
revmaplech
ahoj, potřeboval bych se vás zeptat jaké ocelové disky s jakým ET bez použití podložek by jste doporučily na disco 300 se 2"liftem zřejmě od britpart. pneu 265/70/16 jsou již koupené, průměr cca 78cm, čili cca 30,6x10,4 palce. tak aby to nikde nedřelo a nebylo to nějak moc ven či dovnitř. děkuji za rady.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Skus napisat Samkovi.revmaplech píše: 23 úno 2017 14:20 ahoj, potřeboval bych se vás zeptat jaké ocelové disky s jakým ET bez použití podložek by jste doporučily na disco 300 se 2"liftem zřejmě od britpart. pneu 265/70/16 jsou již koupené, průměr cca 78cm, čili cca 30,6x10,4 palce. tak aby to nikde nedřelo a nebylo to nějak moc ven či dovnitř. děkuji za rady
viewtopic.php?f=2&t=31803
,,Land Rover Discovery 2,,
tady jsem jedno kolo nazul vzorek 15-16mm měřeno metrem tak nějak na aute
- DSC_06431.jpg (142.29 KiB) Zobrazeno 8469 x
- DSC_06484.jpg (89.61 KiB) Zobrazeno 8469 x
- DSC_06452.jpg (196.39 KiB) Zobrazeno 8469 x
- DSC_06463.jpg (189.68 KiB) Zobrazeno 8469 x
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Super. A co jsi upravoval?
hale zatím zadní extrem nejezdím tak mam tlumiče 3" a lift asi tak 2" ale budu jeste zvedat pak budu muset další věci pořešit delší brdove hadice cidla abs vyřesit přední nápravu pomalu to spáchám jo mam chip stage 2 a jeste chci dát hd měnič
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ja ted namontoval HD měnič a přídavku z defíka. Jinak mám 3" lift ,ale asi ještě udělám bodylift. Udělal jsem záklon předni nápravy.
ten záklon jsi řesil prevarením držáku na nápravě nebo korekcníma ramenama
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No já tu diru na rameno jen o 1cm propiloval a vyvařil.A dokonce je v pohodě i kardan.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Korekčné ramená na D2 sú k zohnaniu v pohode, napíšte Samovy z liptova ...macronera píše: 08 úno 2017 20:33 Nějakou dobu je již na autě mám resp.nyní již na druhé DII a skoro bych řekl, že pro DII to zas tak veliká výhra není. ..
- hodně záleží co máte za disk - podle toho to každému drhne trochu jinde - pokud nemáte modular nebo podložky pod kola bude vám to škrtat minimálně o ramena
- je potřeba lift - mám 4" a myslím že pro 33" je to asi minimum potřebné
- lift je potřeba udělat kompletní s tím co vše si zvednutí vyžádá - změna geometrie ramen ( na DII korekční ramena nesehnatelná) v návaznosti na změnu geometrie chodu zadní nápravy s ohledem na wattův přímovod, změna geometrie ramen wattova přímovodu, prodloužení čidel ABS a brzdových hadiček, kardany bez úprav běhají v jiných úhlech, jsou potřeba delší tlumiče a je potřeba vyřešit chod stabilizátorů, pro ty co tahají přívěs je nutná úprava tažného
osobně po 4 letech s 33" půjdu zpět k 245/75 nebo 265/75/16
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
Ahoj přátelé,
po konzultaci s libovkou jsem provedl 3 lift a 1 bodylift a teď špekuluji nad těma 33 kolama, jaký rozmer je dle vaších zkušeností praktičtější/lepší v terénu 255/85/16 nebo 285/75/16, jiné dostupné mě nenapadají ? Uvažuji o Toyo MTečkách. PO tom co nelze už sehnat KM1 ve mě evokují trošičku ty Toya obdobný design (tedy i funkci) toho vzorku.
Děkuji za případné ohlasy
Filip
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
Já mám 255/85 r16 KM2 nezatížené mají 84 cm
Podvozek 2" BP ve předu 2cm a vzadu 4 cm podložky
Kardany serie záklon jsem zatim neřešil je to trochu znát ale dá se stim v pohode jezdit
Mám hodně rozšířeno a kola se tam tak tak vejdou odčas někde chytnou.
Ted planuji koupit vetší lemy pak by to mělo být upně ok
Jinak mám automat chip na 170 koní a celkem to auto zvládá dobře ale chci dat diffy 4.11 a HD měnič
Aktuálně z Islandu - D2 na 35x15,5
Vzadu měchy a cca 10cm podložky, víc jsem to neměl čas zkoumat.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Já mám na autě Toyo MT 265/75 R16. Pořídil je ještě předchozí majitel (Discodrak), prý s nima byl spokojenej nejvíc. Nemám srovnání s jinýma, toto je můj první offroad. Tento rozměr je kolik palců? Jak se to vlastně počítá?eveUSO píše: 06 zář 2017 22:37 Ahoj přátelé,
Filip
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
265/75/R16 je cca 32" - online počítačka je třeba tady: http://www.discovery2.co.uk/tyresize.html - jinak je ro 16" průměr disku, 265mm šířka gumy, 75% šířky gumy je výška gumy.
Takže pokud si to chceš spočítat sám:
16 * 25,4 + 2*(265*0,75) = 803,9mm
803,9 / 25,4 = 31,65"
Nebo jiná přepočítačka, i s porovnáním různých rozměrů: https://tiresize.com/calculator/
Disco2 Td5 2004
