couvací kamera na D2 - kam s ní?
Re: couvací kamera na D2 - kam s ní?
Ještě k tomu displeji - tam co mám má tlačítko na zapnutí a dvě tlačítka na výběr zdroje signálu (kamery). Ty jsou hned vedle displeje. A k tomu ještě dálkové ovládání, kterým se dali nastavit další věci (světlost obrazu, ...). A tím že displej neumí převrátit strany, tak musí být kamera, která to dělá sama (leze z ní stranově převrácený obraz). První kameru jsem měl bez toho. Mě to až tak nevadilo zvyknul jsem si, ale Land Jirka kvůli tomu mále naboural vrata od dílny. Tak jsem kameru vyměnil. Pro změnu začala po letech zlobit a náhodně po zapnutí obraz otočí svisle - tedy prohodí vršek a spodek. Budu jí muset rozebrat. Odhaduju, že umřeli nějaké kondenzátory stářím.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Teď si to Tome řekl úplně přesně,když tam na tom spaní vezu ještě spoustu nezbytností je vnitřní zrcátko k ničemu. Samozřejmě že se dá namítnout že tam nemá být nic co brání výhledu...Ale známe to. Dobře bezdrát tedy ne. Ale co tedy konkrétně koupit. Koukal jsem že jsou kamery i s nočním viděním a s detekcí vzdálenosti,což by bylo asi to správný. Tak prosím ty kteří něco takového mají sem s tipem na konkrétní výrobek.
Noční vidění ano, ty kamery mají infra přisvícení. Ale nedramatizoval bych to - na autě máš couvací světla, kterýma si posvítíš. Já to tam mám, vedlejší efekt je, že ve dne kamera zobrazuje trávu fialově a podobné - nemá infračervený filtr, aby dobře fungovala v noci.
Na měření vzdálenosti bych se vykašlal - buďto to jsou ultrazvukové pípátka, a na to už je lepší ta kamera, nebo jsem viděl drahou kameru, která to měřila přímo z obrazu, ale to zase potřebovalo signál o natočení volantu, jinak to nebylo moc použitelné.
Konkrétní ti neporadím, mám to už 5 let.
- fugín
- tel.: 777001161
No a sem zase na začátku
. Hold něco koupím a uvidím
Ještě k tomu umístění,je to hodně velká pitchovina to nějak šikovně a v případě potřeby snadného a rychleho odpojení nabastlit do rezervy?
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Jestli myslíš doprostřed rezervy - tak proč ne, místa je tam dost. Teda pokud na ní nemáš ten koženkovej potah.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ja som na Defendri dal kamerku uplne maličkú nad ostrek okna, trysku ostrekovača som vymenil zo škody 120 a otočil hore smerom na kameru.
Takže špinenie kamery mam vyriešené ostrekom. ( Vinikajúca vec hlavne v zime - ODPORÚČAM každému )
Monitor mam 3,5" čo je dosť málo, no ma na vyber asi 5 druhov pomocných čiar - jedna mi skoro pasuje na šírku auta, pokial cúvam rovno
Lepšie by bol 5"monitor s možnosťou 2 až 4 kamier.
Druha kamerka by bola tiež dobrá, ale keby som ju niekedy pridával pod rezervu, tak určite aj ostrek.
Lepšie by bol 5"monitor, a kvalitnejšia kamera s prisvietením.
Jestvujúce spiatočkové svetlo je málo ( Trochu pomôže hmlovka ) Ja som pridával aj 2 spiatočkové svetlá s klasickými žiarovkamy.
S LED žiarovkami tá kamera nič nevidela.
Zapojené to mám cez prepínač,tj: možnosť zapnúť pri jazde vpred, vypnúť alebo zapnúť zaradením spiatočky.
https://youtu.be/ErXKPgH6tYk
- IMG_20170216_165922.jpg (46.44 KiB) Zobrazeno 16429 x
- martin PNEU
- auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
LR D2 v zadním nárazníku..
- LCD pro couvací kameru LR D 2.jpg (164.55 KiB) Zobrazeno 16405 x
- LR D2.jpg (150.57 KiB) Zobrazeno 16405 x
dříve LR D2 TD5 2003
- victom
martin PNEU. Pekna praca.
Kamerka na vrchnej časti zadku auta vidí aj na vozík, aj väčší priestor okolo. No detail je velmi skreslený širokým úhlom záberu.
Kdežto kamera pod rezervou vidí len detail pri parkovaní na P....í chlp, no zato je obraz menej skresleny.
Idealne by bolo mat v zadu dve, na pravej strane strechy jednu, a v predu jednu kameru. Ale to je uz len moja ilúzia.
http://www.parkovaci-kamera.cz/couvaci- ... rover.html
Mě se líbí tohle jen nevím jestli je lampička stejně velká na freelanderu a discovery
- martin PNEU
díkyvictom píše: 17 úno 2017 00:13 martin PNEU. Pekna praca.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Kameru dát do Špic v rezervě pokud není kryt.
Umístěním do nárazníku si strašně zmenšíš rozhled kamery a vypadá to hrozně.
Kamery s přísvitem sou na nic. Většinou má přísvit má hrozně malý výkon a ten co má výkon tak zase vypadá hrozně kamera. Takže bez přísvitu.
Display dát ten co je v zrcátku. Nijak to neruší estetiku auta.
Moje osobní nelepší zkušenost je toto montoval jsem jich asi 10 ks.
http://www.ebay.com/itm/4-3-Screen-TFT- ... 61&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2in1-Car-Rear-F ... Sw3mpXKxli
- fugín
- tel.: 777001161
Přesně na tohle sem koukal. Asi je to můj vítěz. Dík za rady.Hubert píše: 20 úno 2017 22:27 Kameru dát do Špic v rezervě pokud není kryt.
- fugín
- tel.: 777001161
No tak sem cosi na ebay objednal,až to dojde a namontím budu referovat
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Ciao, už Ti to Fugine prislo ?
- fugín
- tel.: 777001161
Jo už je to doma ale zatím jen v krabici,nebyl čas to nainstalovat.
- TBG
Tak až to nahodíš, dej prosím info. Docela v nabídce kamer plavu a potřebuji nějakou doporučit....
btw - tady je nějaká přímo na D2, ale nevím, nevypadá to odolně..... camera D2
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Obavam se, ze u tehle maji chybu v popisu a je to pro discovery 3, freelander 2 a rrs.
- TBG
ajo, díky, úplně stejnou nabízejí pro disko 3... asi chyba v popisu.... málem jsem ji objednal.....
Hellou, ja som to umiestnil pod zadne brzdove svetlo, a kabelaz pouzil cez privod k brzdovemu svetlu,
na kameru neprsi,maximalne zapnem zadny stierac, idealne dat kameru bez led prisvitu, nakolko
sa potom odraza svetlo od skla, ale len minimalne...
