couvací kamera na D2 - kam s ní?
Re: couvací kamera na D2 - kam s ní?
#21 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2017 15:03
Ještě k tomu displeji - tam co mám má tlačítko na zapnutí a dvě tlačítka na výběr zdroje signálu (kamery). Ty jsou hned vedle displeje. A k tomu ještě dálkové ovládání, kterým se dali nastavit další věci (světlost obrazu, ...). A tím že displej neumí převrátit strany, tak musí být kamera, která to dělá sama (leze z ní stranově převrácený obraz). První kameru jsem měl bez toho. Mě to až tak nevadilo zvyknul jsem si, ale Land Jirka kvůli tomu mále naboural vrata od dílny. Tak jsem kameru vyměnil. Pro změnu začala po letech zlobit a náhodně po zapnutí obraz otočí svisle - tedy prohodí vršek a spodek. Budu jí muset rozebrat. Odhaduju, že umřeli nějaké kondenzátory stářím.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#22 Příspěvek od fugín » 16 úno 2017 15:08
Teď si to Tome řekl úplně přesně,když tam na tom spaní vezu ještě spoustu nezbytností je vnitřní zrcátko k ničemu. Samozřejmě že se dá namítnout že tam nemá být nic co brání výhledu...Ale známe to. Dobře bezdrát tedy ne. Ale co tedy konkrétně koupit. Koukal jsem že jsou kamery i s nočním viděním a s detekcí vzdálenosti,což by bylo asi to správný. Tak prosím ty kteří něco takového mají sem s tipem na konkrétní výrobek.
#23 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2017 15:13
Noční vidění ano, ty kamery mají infra přisvícení. Ale nedramatizoval bych to - na autě máš couvací světla, kterýma si posvítíš. Já to tam mám, vedlejší efekt je, že ve dne kamera zobrazuje trávu fialově a podobné - nemá infračervený filtr, aby dobře fungovala v noci.
Na měření vzdálenosti bych se vykašlal - buďto to jsou ultrazvukové pípátka, a na to už je lepší ta kamera, nebo jsem viděl drahou kameru, která to měřila přímo z obrazu, ale to zase potřebovalo signál o natočení volantu, jinak to nebylo moc použitelné.
Konkrétní ti neporadím, mám to už 5 let.
fugín
tel.: 777001161
#24 Příspěvek od fugín » 16 úno 2017 15:35
No a sem zase na začátku :rofl . Hold něco koupím a uvidím :wink: Ještě k tomu umístění,je to hodně velká pitchovina to nějak šikovně a v případě potřeby snadného a rychleho odpojení nabastlit do rezervy?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#25 Příspěvek od stiinek » 16 úno 2017 15:38
Někdo už tak evidentně přemýšlel :-D
https://www.jackstringer.co.uk/uploads/ ... mera01.jpg
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#26 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2017 16:50
Jestli myslíš doprostřed rezervy - tak proč ne, místa je tam dost. Teda pokud na ní nemáš ten koženkovej potah. :mrgreen:
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#27 Příspěvek od victom » 16 úno 2017 17:41
Ja som na Defendri dal kamerku uplne maličkú nad ostrek okna, trysku ostrekovača som vymenil zo škody 120 a otočil hore smerom na kameru.
Takže špinenie kamery mam vyriešené ostrekom. ( Vinikajúca vec hlavne v zime - ODPORÚČAM každému )
Monitor mam 3,5" čo je dosť málo, no ma na vyber asi 5 druhov pomocných čiar - jedna mi skoro pasuje na šírku auta, pokial cúvam rovno :chuckle .
Lepšie by bol 5"monitor s možnosťou 2 až 4 kamier.
Druha kamerka by bola tiež dobrá, ale keby som ju niekedy pridával pod rezervu, tak určite aj ostrek.
Lepšie by bol 5"monitor, a kvalitnejšia kamera s prisvietením.
Jestvujúce spiatočkové svetlo je málo ( Trochu pomôže hmlovka ) Ja som pridával aj 2 spiatočkové svetlá s klasickými žiarovkamy.
S LED žiarovkami tá kamera nič nevidela.
Zapojené to mám cez prepínač,tj: možnosť zapnúť pri jazde vpred, vypnúť alebo zapnúť zaradením spiatočky.
https://youtu.be/ErXKPgH6tYk
martin PNEU
auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
#28 Příspěvek od martin PNEU » 16 úno 2017 20:17
LR D2 v zadním nárazníku..
LCD pro couvací kameru LR D 2.jpg (164.55 KiB) Zobrazeno 16382 x
LR D2.jpg (150.57 KiB) Zobrazeno 16382 x
dříve LR D2 TD5 2003
victom
#29 Příspěvek od victom » 17 úno 2017 00:13
martin PNEU. Pekna praca.
Kamerka na vrchnej časti zadku auta vidí aj na vozík, aj väčší priestor okolo. No detail je velmi skreslený širokým úhlom záberu.
Kdežto kamera pod rezervou vidí len detail pri parkovaní na P....í chlp, no zato je obraz menej skresleny.
Idealne by bolo mat v zadu dve, na pravej strane strechy jednu, a v predu jednu kameru. Ale to je uz len moja ilúzia.
tomT
auto: freelander
#30 Příspěvek od tomT » 17 úno 2017 14:30
http://www.parkovaci-kamera.cz/couvaci- ... rover.html
Mě se líbí tohle jen nevím jestli je lampička stejně velká na freelanderu a discovery
martin PNEU
#31 Příspěvek od martin PNEU » 18 úno 2017 12:00
victom píše: 17 úno 2017 00:13 martin PNEU. Pekna praca.
díky :wink:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#32 Příspěvek od Hubert » 20 úno 2017 22:27
Kameru dát do Špic v rezervě pokud není kryt.
Umístěním do nárazníku si strašně zmenšíš rozhled kamery a vypadá to hrozně.
Kamery s přísvitem sou na nic. Většinou má přísvit má hrozně malý výkon a ten co má výkon tak zase vypadá hrozně kamera. Takže bez přísvitu.
Display dát ten co je v zrcátku. Nijak to neruší estetiku auta.
Moje osobní nelepší zkušenost je toto montoval jsem jich asi 10 ks.
http://www.ebay.com/itm/4-3-Screen-TFT- ... 61&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2in1-Car-Rear-F ... Sw3mpXKxli
fugín
tel.: 777001161
#33 Příspěvek od fugín » 21 úno 2017 07:39
Hubert píše: 20 úno 2017 22:27 Kameru dát do Špic v rezervě pokud není kryt.
Přesně na tohle sem koukal. Asi je to můj vítěz. Dík za rady.
fugín
tel.: 777001161
#34 Příspěvek od fugín » 20 bře 2017 23:26
No tak sem cosi na ebay objednal,až to dojde a namontím budu referovat
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#35 Příspěvek od TBG » 13 dub 2017 23:03
Ciao, už Ti to Fugine prislo ?
fugín
tel.: 777001161
#36 Příspěvek od fugín » 13 dub 2017 23:19
Jo už je to doma ale zatím jen v krabici,nebyl čas to nainstalovat.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#37 Příspěvek od TBG » 14 dub 2017 07:52
Tak až to nahodíš, dej prosím info. Docela v nabídce kamer plavu a potřebuji nějakou doporučit....
btw - tady je nějaká přímo na D2, ale nevím, nevypadá to odolně..... camera D2
pojir
tel.: 602727915
#38 Příspěvek od pojir » 14 dub 2017 08:12
Obavam se, ze u tehle maji chybu v popisu a je to pro discovery 3, freelander 2 a rrs.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#39 Příspěvek od TBG » 14 dub 2017 08:56
ajo, díky, úplně stejnou nabízejí pro disko 3... asi chyba v popisu.... málem jsem ji objednal..... :roll:
Doctor_X
auto: LR Discovery II TD5
#40 Příspěvek od Doctor_X » 06 zář 2018 15:56
Hellou, ja som to umiestnil pod zadne brzdove svetlo, a kabelaz pouzil cez privod k brzdovemu svetlu,
na kameru neprsi,maximalne zapnem zadny stierac, idealne dat kameru bez led prisvitu, nakolko
sa potom odraza svetlo od skla, ale len minimalne...
