Odstavenie alarmu
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Re: Odstavenie central a imobilizer
ten konektor som za radiom a ani pristrojovkou nenasiel. Jedine volne konektory som nasiel za radiom tie 3ks
Naposledy upravil(a) cikcikcik dne 08 dub 2016 11:59, celkem upraveno 1 x.
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Vie niekto kde je ten konektor na ten bypass? Uz to niekto riesil? Momentalne nechcem nic ničit a tahat novy kabel k štarteru. Podla REVU ten konektor C2095 tam ma byt ale neni.
- Bez názvu.png (214.34 KiB) Zobrazeno 12415 x
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Je možné že ten spider alarm tam neni keďže mám rj amr6250?
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Tak ked tu nikto nechce poradit tak to skusim inac. Kto odstrani a za KOLKO € imobilizer z mojho auta bez tahania novych kablov k starteru a k solenoidu ? mam disco 1 td300 2,5tdi r.v. 1996 RJ al/imob (foto)
... napis VIN
... je mozne, ze ho tam nemas
... ake mas cerpadlo ?
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
mas szDanoDEF píše:... napis VIN
Ahoj jsem na tom podobně. K autu mám jen jeden klíč s dalkou. Chtěl bych z jednotky vymazat druhy klíč který k autu určitě existuje a dodat tam nový který si koupím. Neděláte to někdo ideálně v okolí Hradce Kralove? Auto je D1 rv1997
Díky Zbynek
Díky Zbynek
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
ja to samozrejme umim, ale nemam cas nekde cestovat. auto ke me na dilnu a neni problem...Po telefonu to taky nejde
to uz sem zkousel
tedka koukam ze si ze ZILINY, to mas pres kopec...
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Re: Odstavenie alarmu
Ahojte tak problem vyrieseny. Velmi rad by som sa chcel podakovat Danovy (DanoDEFF) ktorý ako jediný z celého fora chcel pomoct a pomohol vyriešiť moj problém. Pre ostatných ktorí sa dostanú do takejto situácie by som si dovolil napísať čo treba spraviť. Takže ja mam Disco TD300. V aute som zbytočne hľadal spider, ak sa nenachádza v prístrojovke pod rádiom tak ho nenájdete nikde inde. Ak ho najdete tak s najvacsou pravdepodobnostou stačí vybrať ho z konektora a nahradiť prepojom. Týmto by sa mala odstaviť funkcia imobilizera a auto by malo štartovať. Toto ale nemám odskúšane lebo ja ten spider nemám. Takže odskúšane mám toto:
vymontovať riadiacu jednotku Lucas as10 dať si ju niekomu (napr. Danovi) na diagnostiku. Diagnostikou sa zakáže funkcia alarmu a ostane z toho len riadenie centrálu. Ak to budete mať a namontujete to spat do auta može sa stať, že auto bude štartovať ale nenaskoči. Bude blokovany stop ventil(prívod nafty) na čerpadle. Čiže treba odstrániť kryt ventila. Ja som použil plochý skrutkovač a kladivo. Stači odstrániť plast aby sa dalo dostat k trhacím šróbom a potom to odskrutkovať kombinačkami. Do ventila viedol 3žilový kábel a na konci mal konektor. Ten si prerobíme aby sme po zapnutí kľuča v zapalovani dostali na ventil 12V. Je to stredný káblik. Ja som naň napájkoval očko aby sa dal prišróbovať na stop ventil. Po týchto úpravach bude fungovať centrál na kľúč a aj na nové dialkové, ak si ho dáte naprogramovať. Dúfam že to niekomu pomože a ušetrí hodne času a kutrania v aute.
- charlie.tramp
- auto: LR Discovery I 300TD
Taky mě začal otravovat dalkac a s tím spojený imobilizér. Chci se těchto kur....k taky zbavit. Má někdo kolem Třebíče nebo Jihlavy diagnostiku a pomohl by mi s tím?
Díky
Díky
Charlie of Highland
ouzin mountainrescue
- tel.: 608155112
- auto: DEF110 ex, T5seikel
Ahoj zacal mě zlobit dálkáč, nekdo kolem HK či Jc,kdo bymi uměl pomoci?
Mam tam kopel kr8000.
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Ahoj,já bych zavolal do N.Paky (Štikov)
+420 602 703 466
Byl jsem tam pro pár dílů a byl jsem spokojen,já se tam taky už půl roku chystám že tam budu volat ohledně diagnostiky ABS a imobilizérů.. mám diagnostiku ale umí jen TD5 tu moji babičku Djedičku nezná.
+420 602 703 466
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
johnysmith1
- auto: Land Rover freelande
Ahoj take sem koupil ten bypasse ale nemuzu najit kam ho zapojit mam disco 1 model 300 kdyz chci nastartovat jen blika kontrolka imubilizeru date nekdo radu kam to zapojit idealne foto dekuji nebo co jineho stim
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
ten spider ? rocnik auta je aky ?johnysmith1 píše: 07 úno 2018 16:58 Ahoj take sem koupil ten bypasse ale nemuzu najit kam ho zapojit mam disco 1 model 300 kdyz chci nastartovat jen blika kontrolka imubilizeru date nekdo radu kam to zapojit idealne foto dekuji nebo co jineho stim
johnysmith1
rok 97 budu rad za kazdou radu22lukas277 píše: 07 úno 2018 17:56ten spider ? rocnik auta je aky ?johnysmith1 píše: 07 úno 2018 16:58 Ahoj take sem koupil ten bypasse ale nemuzu najit kam ho zapojit mam disco 1 model 300 kdyz chci nastartovat jen blika kontrolka imubilizeru date nekdo radu kam to zapojit idealne foto dekuji nebo co jineho stim
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
tak to tam bude integrované všetko zrejme uz u spolujazdcovych noh :/ musis to na tvrdo vyradit zrejme. Ale mozes kuknut pod rádiom ked ho vyberies by malo byt co hladas .. ale poslendé 300vky uz to nemali tam .. to bol moj pripad . skorej to vypoj daj starter na priamo, tak isto cievku cerpadla a kup si nejaky centrál za par euro a daj tam to
johnysmith1
cerpadlo uz tak udelane mam a za radiem nic neni to sem ted skoukl takze nove zapojit nejak eletriku ke starteru?22lukas277 píše: 07 úno 2018 18:37tak to tam bude integrované všetko zrejme uz u spolujazdcovych noh :/ musis to na tvrdo vyradit zrejme. Ale mozes kuknut pod rádiom ked ho vyberies by malo byt co hladas .. ale poslendé 300vky uz to nemali tam .. to bol moj pripad . skorej to vypoj daj starter na priamo, tak isto cievku cerpadla a kup si nejaky centrál za par euro a daj tam toa mas pokoj na vzdy.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
na starter mas dva káble . hrubý je hlavný prívod a ten tenký hned vedla tak ten je z imo .. proste tam napoj kabel ten mrdni na spinacku a mas pokoj. alebo startuj srobovakomjohnysmith1 píše: 07 úno 2018 19:00cerpadlo uz tak udelane mam a za radiem nic neni to sem ted skoukl takze nove zapojit nejak eletriku ke starteru?22lukas277 píše: 07 úno 2018 18:37
johnysmith1
jasny takze do spinacky dat stavu a zni na starter a nebudou mi blikat porat blinkry a take kraviny22lukas277 píše: 07 úno 2018 19:08na starter mas dva káble . hrubý je hlavný prívod a ten tenký hned vedla tak ten je z imo .. proste tam napoj kabel ten mrdni na spinacku a mas pokoj. alebo startuj srobovakomjohnysmith1 píše: 07 úno 2018 19:00
cerpadlo uz tak udelane mam a za radiem nic neni to sem ted skoukl takze nove zapojit nejak eletriku ke starteru?![]()
otvoris kapotu zoberes srobovak , a spojis velky privod s tim malym a hotovo
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
blikat to bude pikial to nevypojis. tu zelenu krabicku ktoru najdes na spolujazdcovej strane dolujohnysmith1 píše: 07 úno 2018 19:27jasny takze do spinacky dat stavu a zni na starter a nebudou mi blikat porat blinkry a take kraviny22lukas277 píše: 07 úno 2018 19:08
na starter mas dva káble . hrubý je hlavný prívod a ten tenký hned vedla tak ten je z imo .. proste tam napoj kabel ten mrdni na spinacku a mas pokoj. alebo startuj srobovakom![]()
