Odstavenie alarmu
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
Re: Odstavenie central a imobilizer
#21 Příspěvek od cikcikcik » 08 dub 2016 11:03
ten konektor som za radiom a ani pristrojovkou nenasiel. Jedine volne konektory som nasiel za radiom tie 3ks
potom som nasiel pod volantom tento konektor. TOTO JE OBDII?
Naposledy upravil(a) cikcikcik dne 08 dub 2016 11:59, celkem upraveno 1 x.
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
#22 Příspěvek od cikcikcik » 08 dub 2016 11:41
Vie niekto kde je ten konektor na ten bypass? Uz to niekto riesil? Momentalne nechcem nic ničit a tahat novy kabel k štarteru. Podla REVU ten konektor C2095 tam ma byt ale neni.
Bez názvu.png (214.34 KiB) Zobrazeno 12421 x
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
#23 Příspěvek od cikcikcik » 11 dub 2016 20:36
Je možné že ten spider alarm tam neni keďže mám rj amr6250?
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
#24 Příspěvek od cikcikcik » 11 dub 2016 21:56
Tak ked tu nikto nechce poradit tak to skusim inac. Kto odstrani a za KOLKO € imobilizer z mojho auta bez tahania novych kablov k starteru a k solenoidu ? mam disco 1 td300 2,5tdi r.v. 1996 RJ al/imob (foto)
DanoDEF
auto: 110 SW
#25 Příspěvek od DanoDEF » 11 dub 2016 22:35
... napis VIN
... je mozne, ze ho tam nemas
... ake mas cerpadlo ?
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
#26 Příspěvek od cikcikcik » 11 dub 2016 23:04
DanoDEF píše:... napis VIN
mas sz
Nunicek
auto: D I 300tdi
#27 Příspěvek od Nunicek » 12 dub 2016 10:26
Ahoj jsem na tom podobně. K autu mám jen jeden klíč s dalkou. Chtěl bych z jednotky vymazat druhy klíč který k autu určitě existuje a dodat tam nový který si koupím. Neděláte to někdo ideálně v okolí Hradce Kralove? Auto je D1 rv1997
Díky Zbynek
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#28 Příspěvek od Kokesek » 14 dub 2016 21:50
ja to samozrejme umim, ale nemam cas nekde cestovat. auto ke me na dilnu a neni problem...Po telefonu to taky nejde :shock: to uz sem zkousel
tedka koukam ze si ze ZILINY, to mas pres kopec...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
Re: Odstavenie alarmu
#29 Příspěvek od cikcikcik » 27 dub 2016 21:45
Ahojte tak problem vyrieseny. Velmi rad by som sa chcel podakovat Danovy (DanoDEFF) ktorý ako jediný z celého fora chcel pomoct a pomohol vyriešiť moj problém. Pre ostatných ktorí sa dostanú do takejto situácie by som si dovolil napísať čo treba spraviť. Takže ja mam Disco TD300. V aute som zbytočne hľadal spider, ak sa nenachádza v prístrojovke pod rádiom tak ho nenájdete nikde inde. Ak ho najdete tak s najvacsou pravdepodobnostou stačí vybrať ho z konektora a nahradiť prepojom. Týmto by sa mala odstaviť funkcia imobilizera a auto by malo štartovať. Toto ale nemám odskúšane lebo ja ten spider nemám. Takže odskúšane mám toto:
vymontovať riadiacu jednotku Lucas as10 dať si ju niekomu (napr. Danovi) na diagnostiku. Diagnostikou sa zakáže funkcia alarmu a ostane z toho len riadenie centrálu. Ak to budete mať a namontujete to spat do auta može sa stať, že auto bude štartovať ale nenaskoči. Bude blokovany stop ventil(prívod nafty) na čerpadle. Čiže treba odstrániť kryt ventila. Ja som použil plochý skrutkovač a kladivo. Stači odstrániť plast aby sa dalo dostat k trhacím šróbom a potom to odskrutkovať kombinačkami. Do ventila viedol 3žilový kábel a na konci mal konektor. Ten si prerobíme aby sme po zapnutí kľuča v zapalovani dostali na ventil 12V. Je to stredný káblik. Ja som naň napájkoval očko aby sa dal prišróbovať na stop ventil. Po týchto úpravach bude fungovať centrál na kľúč a aj na nové dialkové, ak si ho dáte naprogramovať. Dúfam že to niekomu pomože a ušetrí hodne času a kutrania v aute.
charlie.tramp
auto: LR Discovery I 300TD
#30 Příspěvek od charlie.tramp » 06 črc 2017 07:51
Taky mě začal otravovat dalkac a s tím spojený imobilizér. Chci se těchto kur....k taky zbavit. Má někdo kolem Třebíče nebo Jihlavy diagnostiku a pomohl by mi s tím?
Díky
Charlie of Highland
ouzin mountainrescue
tel.: 608155112
auto: DEF110 ex, T5seikel
#31 Příspěvek od ouzin mountainrescue » 06 pro 2017 19:45
Ahoj zacal mě zlobit dálkáč, nekdo kolem HK či Jc,kdo bymi uměl pomoci?
Mam tam kopel kr8000.
Michell Disco
tel.: 777228165
auto: LR Disco 300 tdi
#32 Příspěvek od Michell Disco » 07 pro 2017 12:36
Ahoj,já bych zavolal do N.Paky (Štikov)
+420 602 703 466
Byl jsem tam pro pár dílů a byl jsem spokojen,já se tam taky už půl roku chystám že tam budu volat ohledně diagnostiky ABS a imobilizérů.. mám diagnostiku ale umí jen TD5 tu moji babičku Djedičku nezná.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
johnysmith1
auto: Land Rover freelande
#33 Příspěvek od johnysmith1 » 07 úno 2018 16:58
Ahoj take sem koupil ten bypasse ale nemuzu najit kam ho zapojit mam disco 1 model 300 kdyz chci nastartovat jen blika kontrolka imubilizeru date nekdo radu kam to zapojit idealne foto dekuji nebo co jineho stim
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#34 Příspěvek od 22lukas277 » 07 úno 2018 17:56
johnysmith1 píše: 07 úno 2018 16:58 Ahoj take sem koupil ten bypasse ale nemuzu najit kam ho zapojit mam disco 1 model 300 kdyz chci nastartovat jen blika kontrolka imubilizeru date nekdo radu kam to zapojit idealne foto dekuji nebo co jineho stim
ten spider ? rocnik auta je aky ?
johnysmith1
#35 Příspěvek od johnysmith1 » 07 úno 2018 18:26
22lukas277 píše: 07 úno 2018 17:56
rok 97 budu rad za kazdou radu
22lukas277
tel.: 0915354378
#36 Příspěvek od 22lukas277 » 07 úno 2018 18:37
johnysmith1 píše: 07 úno 2018 18:26
tak to tam bude integrované všetko zrejme uz u spolujazdcovych noh :/ musis to na tvrdo vyradit zrejme. Ale mozes kuknut pod rádiom ked ho vyberies by malo byt co hladas .. ale poslendé 300vky uz to nemali tam .. to bol moj pripad . skorej to vypoj daj starter na priamo, tak isto cievku cerpadla a kup si nejaky centrál za par euro a daj tam to :) a mas pokoj na vzdy.
johnysmith1
#37 Příspěvek od johnysmith1 » 07 úno 2018 19:00
22lukas277 píše: 07 úno 2018 18:37
cerpadlo uz tak udelane mam a za radiem nic neni to sem ted skoukl takze nove zapojit nejak eletriku ke starteru?
22lukas277
tel.: 0915354378
#38 Příspěvek od 22lukas277 » 07 úno 2018 19:08
johnysmith1 píše: 07 úno 2018 19:00
na starter mas dva káble . hrubý je hlavný prívod a ten tenký hned vedla tak ten je z imo .. proste tam napoj kabel ten mrdni na spinacku a mas pokoj. alebo startuj srobovakom :D :D otvoris kapotu zoberes srobovak , a spojis velky privod s tim malym a hotovo :D :D
johnysmith1
#39 Příspěvek od johnysmith1 » 07 úno 2018 19:27
22lukas277 píše: 07 úno 2018 19:08
jasny takze do spinacky dat stavu a zni na starter a nebudou mi blikat porat blinkry a take kraviny
22lukas277
tel.: 0915354378
#40 Příspěvek od 22lukas277 » 07 úno 2018 19:35
johnysmith1 píše: 07 úno 2018 19:27
blikat to bude pikial to nevypojis. tu zelenu krabicku ktoru najdes na spolujazdcovej strane dolu :) ale nepojde ti central potom .
