Montáž zadních zdvojených držáků tlumiče.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#1 Příspěvek od Mára-RRC » 04 dub 2016 21:34
Ahoj všem,
Mám dotaz na Vás zkušenější co už jste pár úprav na autě urobili.
Nemáte náhodou někdo na autě tyto zdvojené držáky zadních tlumičů? Jde mi hlavně o montáž, na mém rámu nemám ,,předpřipravené,, díry na držáky, podařilo se mi zjistit že některý auta to mají. Postup je jasný vyvrtat tři díry ve vařit ,,trubičku,, s matkou a dát to tam… Ale vtip je v tom že podle mě musí jít i nádrž dolů aby jsem mohl vyvrtat díry. A také jsem neprovrtal nádrž, a pak i pro lepší montáž a přístup kolem.
Otázka tedy zní máte stě mi držáky někdo zkušenost? Pokud ano jaký byl Váš pracovní postup?
Díky Mára
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Montáž zadních zdvojených držáků tlumiče.
#2 Příspěvek od omar » 05 dub 2016 08:17
Miky s tím dělal nějaké pokusy na závod.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 05 dub 2016 08:58
Nádrž se musí sundat hlavně kvůli zavaření trubiček ze strany nádrže, jsem ti zapoměl říct.
Něco mi říká že kvůli jednomu Rumunsku je zbytečný přidávat tlumiče protože jinak jezdíš spíš technický off.
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 05 dub 2016 14:33
V porovnani s tym, co vsetko je potrebne spravit, je demontaz nadrze brnkacka. Ake tlmice ide pouzit? Pls. skuste potom pomerat o kolko sa zmensilo krizenie.
Range Rover P38 2.5TDS
VencaZE
tel.: 602 550 993
#5 Příspěvek od VencaZE » 05 dub 2016 14:40
A jéje teslo, to jsi neměl psát, to jak Mára uslyší že menší křížení, tak to bude po montáži :mrgreen: .
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#6 Příspěvek od Mára-RRC » 05 dub 2016 19:01
Myslím si že se křížení nijak nezmenší bo...
Pružiny mám 5cm a podložky pod miskami 3cm takže zadek je zvedlej o 8cm tlumiče mám TF-pro sport 5cm se sníženým držákem. Ted co budu přidávat tak je standartní (origo) držák, ale tlumič bude 10cm ProComp. Takže ten podvozek o malinko stvrdne a bude hůřeji chtím chodit (X). A to ani možná nepoznám. Ale změřit to změříme bo mě samotného to zajímá jaký je chod náprav.
Ale stejnak uzávěrka je uzávěrka :chuckle
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 06 dub 2016 09:18
o kolko mas auto zdvihnute je idealne zmerat. Vychodiskova vyska je 300mm.
http://www.gwynlewis4x4.co.uk/wp-conten ... rments.pdf
Ja som narazal na geometriu uchytenia tlmicov voci bodu uchytenia tlmicov - ramenu. Neviem o kolko sa krizenie zmeni a nechce sa mi to pocitat - podotykam, ze pri pouziti tlmicov s rovnakymi rozmermi a chodom. Ale urcite sa to da naladit tak, aby si krizenie zachoval.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#8 Příspěvek od Mára-RRC » 06 dub 2016 11:28
Já jsem myslel že chod náprav nebo jak velké křížení mám zjistím a změřím takto: https://www.youtube.com/watch?v=mAhVmtnNCIc (přetoč si to tak na 1:17)
Díky za odkaz aspon to změříme to by mohl i Véna v mezi čase oběhnou s metrem.
Protože mám auto trochu padlé k řidičově straně.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#9 Příspěvek od gibson » 06 dub 2016 12:28
ak by ti to pomohlo tak by som to vedel pofotit ako to mam na defe aj ked je pravda ze tam uz priprava v sasoch je...
#10 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2016 12:31
Určitě to vyfoť, je tu víc těch, koho to bude zajímat.
gibson
tel.: +421907201052
#11 Příspěvek od gibson » 06 dub 2016 12:44
MadTom píše:Určitě to vyfoť, je tu víc těch, koho to bude zajímat.
ok, mozno nebude od veci to aj obslehnout :grin:
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#12 Příspěvek od Mára-RRC » 06 dub 2016 12:53
Tak tak šup šup :clap
gibson
tel.: +421907201052
#13 Příspěvek od gibson » 06 dub 2016 12:58
landy heaven Mára píše:Tak tak šup šup :clap
otrokarim v praci...
vecer to sfotim :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#14 Příspěvek od gibson » 07 dub 2016 21:12
foto
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#15 Příspěvek od Mára-RRC » 16 kvě 2016 20:18
Díky :yes :yes :yes ale máš to náké zasraté :chuckle
