Montáž zadních zdvojených držáků tlumiče.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ahoj všem,
Mám dotaz na Vás zkušenější co už jste pár úprav na autě urobili.
Nemáte náhodou někdo na autě tyto zdvojené držáky zadních tlumičů? Jde mi hlavně o montáž, na mém rámu nemám ,,předpřipravené,, díry na držáky, podařilo se mi zjistit že některý auta to mají. Postup je jasný vyvrtat tři díry ve vařit ,,trubičku,, s matkou a dát to tam… Ale vtip je v tom že podle mě musí jít i nádrž dolů aby jsem mohl vyvrtat díry. A také jsem neprovrtal nádrž, a pak i pro lepší montáž a přístup kolem.
Otázka tedy zní máte stě mi držáky někdo zkušenost? Pokud ano jaký byl Váš pracovní postup?
Díky Mára
Díky Mára
- zdvojené.png (37.11 KiB) Zobrazeno 5583 x
- zdvojené.2.png (317.09 KiB) Zobrazeno 5583 x
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Montáž zadních zdvojených držáků tlumiče.
Miky s tím dělal nějaké pokusy na závod.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Nádrž se musí sundat hlavně kvůli zavaření trubiček ze strany nádrže, jsem ti zapoměl říct.
Něco mi říká že kvůli jednomu Rumunsku je zbytečný přidávat tlumiče protože jinak jezdíš spíš technický off.
V porovnani s tym, co vsetko je potrebne spravit, je demontaz nadrze brnkacka. Ake tlmice ide pouzit? Pls. skuste potom pomerat o kolko sa zmensilo krizenie.
Range Rover P38 2.5TDS
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
A jéje teslo, to jsi neměl psát, to jak Mára uslyší že menší křížení, tak to bude po montáži
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Myslím si že se křížení nijak nezmenší bo...
Pružiny mám 5cm a podložky pod miskami 3cm takže zadek je zvedlej o 8cm tlumiče mám TF-pro sport 5cm se sníženým držákem. Ted co budu přidávat tak je standartní (origo) držák, ale tlumič bude 10cm ProComp. Takže ten podvozek o malinko stvrdne a bude hůřeji chtím chodit (X). A to ani možná nepoznám. Ale změřit to změříme bo mě samotného to zajímá jaký je chod náprav.
Ale stejnak uzávěrka je uzávěrka
o kolko mas auto zdvihnute je idealne zmerat. Vychodiskova vyska je 300mm.
http://www.gwynlewis4x4.co.uk/wp-conten ... rments.pdf
Ja som narazal na geometriu uchytenia tlmicov voci bodu uchytenia tlmicov - ramenu. Neviem o kolko sa krizenie zmeni a nechce sa mi to pocitat - podotykam, ze pri pouziti tlmicov s rovnakymi rozmermi a chodom. Ale urcite sa to da naladit tak, aby si krizenie zachoval.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Já jsem myslel že chod náprav nebo jak velké křížení mám zjistím a změřím takto: https://www.youtube.com/watch?v=mAhVmtnNCIc (přetoč si to tak na 1:17)
Díky za odkaz aspon to změříme to by mohl i Véna v mezi čase oběhnou s metrem.
Protože mám auto trochu padlé k řidičově straně.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ak by ti to pomohlo tak by som to vedel pofotit ako to mam na defe aj ked je pravda ze tam uz priprava v sasoch je...
Určitě to vyfoť, je tu víc těch, koho to bude zajímat.
- gibson
ok, mozno nebude od veci to aj obslehnoutMadTom píše:Určitě to vyfoť, je tu víc těch, koho to bude zajímat.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Tak tak šup šup
- gibson
otrokarim v praci...landy heaven Mára píše:Tak tak šup šup
vecer to sfotim
- gibson
foto
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Díky
ale máš to náké zasraté
