P38 2.5 DSe, alternativní kola 18 palců místo 16
SilverWolf
- tel.: 724672394
- auto: RR P38 2.5DSE
Mám celkem zachovalý P38, s BMW TD, najeto asi 170 000. Při počítání spotřeby mi vždycky vyjde něco kolem 11 - 13 litrů a to se mi zdá na tenhle motor opravdu hodně. Všiml jsem si, že ve velkém techničáku je poznámka: alternativní použití pneumatik 255/65 R 16 na ráfcích 8J x 16 ET 57 nebo 255/55 R 18 105 R na ráfcích 8J x 18 ET 57. Vozidlo je osazeno pneumatikami 255/55 R16. Výše v TP je uvedeno, že na auto patří ráfky 7J x 16 AH2 a gumy 235/70 R16 105 R. Mohou mít jiná kola vliv na počítadlo kilometrů a tedy i na indikovanou spotřebu? Z logiky věci mi vyplývá, že kolo R16 osazené gumou 255/70 by mohlo mít zhruba stejný obvod jako kolo na ráfku R 18 osazené ale pneumatikou s nižším profilem...anebo je to úplně špatně a jsem kokot a neumím počítat.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: P38 2.5 DSe, alternativní kola 18 palců místo 16
Tady si to můžeš porovnat a nemusíš ani umět počítat:
http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
Mirko
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Myslím, že spotřeba je naprosto v pohodě. Podobně to žere v 525tds, natož aby to žralo v RR méně :-D
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ako vyzerajú Tvoje disky? Ak by si chcel vymeniť a máš také, čo sa mi páčia budem náchylný. Ja mám tieto 18"
- PA020089.JPG (72.07 KiB) Zobrazeno 12100 x
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
ked tu tak kukam info o tej spotrebe ja mam 2,5 dse a palubny pocitac mi ukazuj spotrebu 17-18 litrov a neviem ci je to chyba pocitaca alebo mi to naozaj moze tolko zrat a pritom jazdim kludnu jazdu sem tam teren
Tak dvakrát dotankuj do plné a spočti si opravdovou spotřebu.
U mě byl počítač při dlouhodobé spotřebě cca o 0,5L optimističtější
Ale 17-18 je strašně moc.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no je to moc ved to zerie aj travu okolo cesty:D
Ja mam priemerku 11.4L Velkost kolies sice ma vplyv na vypocet spotreby, ale zanedbatelny...
BTW: na 16" rafik by si mal mat rozmer 255/65 nie 255/55. ten je pre 18" rafik. Podla mojho technicaku...
Range Rover P38 2.5TDS
no 17-18 by bolo normalne pre 4.6-ku
maval som 14l pred cipom, po cipe mi klesla na 8 az 11 podla toho ako jazdim, aj dynamika sa zlepsila trosicku, no nie az tak jak som cakal, ale lepsie ako nic...jaj a kolesa mam 18ky
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no takze jedina moznost je neverit palubnemu pocitacu a vyskusat to odmerat plnou nadrzou a kolko prejdem km...kde sa to da cipovat? isiel by som do toho a kolko to cca stoji?
prosím o radu, je možné legálne obuť na p38 gumy 265/65R18? auto je na pružinách .... ak áno, ako by som mal postupovat? asi sa obratit na oficialneho dovozcu do sr? alebo moze byt aj z inej krajiny ? alebo priamo vyrobca? mate s tymto niekto skusenost v slovenskych podmienkach? dakujem za kazdu uzitocnu radu
- RomarioC
- tel.: 603247685
- auto: RR P38 2,5 DSE
Já jezdím na 18" za 11 litrů
Nižší spotřebu bys měl mít na gumách, který tam jsou taky alternativou 235/70/16 a nebo jsem už viděl 205/80/16
alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
jezdím na 245/75 16 a palubák mi ukazuje 8,8L
no po dopočítání lehce přes 12
trochu OT: šly by na p38 235/85 16 bez nějakých větších zásahů?
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
- Reverend
- tel.: +420777068155
- auto: P38, L322
Já mám totéž, najeto skoro 400tis, měl jsem obuté 16tky, teď už pár let 18tky a spotřeba 8,5 - 9,5 normální jízda a 10,5 s velkým vlekem
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
Balu1989 píše:jezdím na 245/75 16 a palubák mi ukazuje 8,8L![]()
Honza
To je na průměru jen o 3cm větší guma než píšeš, že máš a o 7cm než je předepsaný rozměr.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
to sice ano, ale v určitých situacích je i 1 cm hodně. Auto je na vzduchu, je mi jasné, že bych musel prodloužit dorazit a asi nechat překalibrovat vejšku podvozku přes dia.
PER ASPERA AD ASTRA
- Reverend
- auto: P38, L322
to jsem nějak nikdy neudělal
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Reverend píše:to jsem nějak nikdy neudělal
jako prodloužení dorazů, atd.? a vešli se bez problémů? měl by jsi foto?
díkes
PER ASPERA AD ASTRA
Snad nejde jenom o vejšku.
