P38 2.5 DSe, alternativní kola 18 palců místo 16
SilverWolf
tel.: 724672394
auto: RR P38 2.5DSE
#1 Příspěvek od SilverWolf » 26 lis 2010 14:01
Mám celkem zachovalý P38, s BMW TD, najeto asi 170 000. Při počítání spotřeby mi vždycky vyjde něco kolem 11 - 13 litrů a to se mi zdá na tenhle motor opravdu hodně. Všiml jsem si, že ve velkém techničáku je poznámka: alternativní použití pneumatik 255/65 R 16 na ráfcích 8J x 16 ET 57 nebo 255/55 R 18 105 R na ráfcích 8J x 18 ET 57. Vozidlo je osazeno pneumatikami 255/55 R16. Výše v TP je uvedeno, že na auto patří ráfky 7J x 16 AH2 a gumy 235/70 R16 105 R. Mohou mít jiná kola vliv na počítadlo kilometrů a tedy i na indikovanou spotřebu? Z logiky věci mi vyplývá, že kolo R16 osazené gumou 255/70 by mohlo mít zhruba stejný obvod jako kolo na ráfku R 18 osazené ale pneumatikou s nižším profilem...anebo je to úplně špatně a jsem kokot a neumím počítat.
Mirko
auto: RRC´s
Re: P38 2.5 DSe, alternativní kola 18 palců místo 16
#2 Příspěvek od Mirko » 26 lis 2010 14:08
Tady si to můžeš porovnat a nemusíš ani umět počítat:
http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#3 Příspěvek od fidzi » 26 lis 2010 15:35
Myslím, že spotřeba je naprosto v pohodě. Podobně to žere v 525tds, natož aby to žralo v RR méně :-D
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 26 lis 2010 20:53
Ako vyzerajú Tvoje disky? Ak by si chcel vymeniť a máš také, čo sa mi páčia budem náchylný. Ja mám tieto 18"
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#5 Příspěvek od tomashan » 03 úno 2011 20:04
ked tu tak kukam info o tej spotrebe ja mam 2,5 dse a palubny pocitac mi ukazuj spotrebu 17-18 litrov a neviem ci je to chyba pocitaca alebo mi to naozaj moze tolko zrat a pritom jazdim kludnu jazdu sem tam teren
Navi
auto: Range Rover
#6 Příspěvek od Navi » 03 úno 2011 20:17
Tak dvakrát dotankuj do plné a spočti si opravdovou spotřebu.
U mě byl počítač při dlouhodobé spotřebě cca o 0,5L optimističtější ;-)
Ale 17-18 je strašně moc.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#7 Příspěvek od tomashan » 03 úno 2011 20:46
no je to moc ved to zerie aj travu okolo cesty:D
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 03 úno 2011 20:56
Ja mam priemerku 11.4L Velkost kolies sice ma vplyv na vypocet spotreby, ale zanedbatelny...
BTW: na 16" rafik by si mal mat rozmer 255/65 nie 255/55. ten je pre 18" rafik. Podla mojho technicaku...
Range Rover P38 2.5TDS
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#9 Příspěvek od Baaz575 » 03 úno 2011 20:58
no 17-18 by bolo normalne pre 4.6-ku :) maval som 14l pred cipom, po cipe mi klesla na 8 az 11 podla toho ako jazdim, aj dynamika sa zlepsila trosicku, no nie az tak jak som cakal, ale lepsie ako nic...jaj a kolesa mam 18ky
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#10 Příspěvek od tomashan » 04 úno 2011 21:33
no takze jedina moznost je neverit palubnemu pocitacu a vyskusat to odmerat plnou nadrzou a kolko prejdem km...kde sa to da cipovat? isiel by som do toho a kolko to cca stoji?
stormrage
auto: mercedes
#11 Příspěvek od stormrage » 17 úno 2016 17:22
prosím o radu, je možné legálne obuť na p38 gumy 265/65R18? auto je na pružinách .... ak áno, ako by som mal postupovat? asi sa obratit na oficialneho dovozcu do sr? alebo moze byt aj z inej krajiny ? alebo priamo vyrobca? mate s tymto niekto skusenost v slovenskych podmienkach? dakujem za kazdu uzitocnu radu :beer :beer :beer
RomarioC
tel.: 603247685
auto: RR P38 2,5 DSE
#12 Příspěvek od RomarioC » 18 úno 2016 20:21
Já jezdím na 18" za 11 litrů :-)
Strosek
auto: RR
#13 Příspěvek od Strosek » 19 úno 2016 07:26
Nižší spotřebu bys měl mít na gumách, který tam jsou taky alternativou 235/70/16 a nebo jsem už viděl 205/80/16 :drunk
alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#14 Příspěvek od Balu1989 » 19 úno 2016 08:33
jezdím na 245/75 16 a palubák mi ukazuje 8,8L :chuckle :chuckle no po dopočítání lehce přes 12
trochu OT: šly by na p38 235/85 16 bez nějakých větších zásahů?
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#15 Příspěvek od Reverend » 19 úno 2016 10:27
Já mám totéž, najeto skoro 400tis, měl jsem obuté 16tky, teď už pár let 18tky a spotřeba 8,5 - 9,5 normální jízda a 10,5 s velkým vlekem
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
Strosek
auto: RR
#16 Příspěvek od Strosek » 19 úno 2016 11:16
Balu1989 píše:jezdím na 245/75 16 a palubák mi ukazuje 8,8L :chuckle :chuckle no po dopočítání lehce přes 12
Honza
To je na průměru jen o 3cm větší guma než píšeš, že máš a o 7cm než je předepsaný rozměr.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#17 Příspěvek od Balu1989 » 19 úno 2016 12:22
to sice ano, ale v určitých situacích je i 1 cm hodně. Auto je na vzduchu, je mi jasné, že bych musel prodloužit dorazit a asi nechat překalibrovat vejšku podvozku přes dia.
PER ASPERA AD ASTRA
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#18 Příspěvek od Reverend » 19 úno 2016 12:31
to jsem nějak nikdy neudělal :-)
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#19 Příspěvek od Balu1989 » 19 úno 2016 12:50
Reverend píše:to jsem nějak nikdy neudělal :-)
jako prodloužení dorazů, atd.? a vešli se bez problémů? měl by jsi foto?
díkes
PER ASPERA AD ASTRA
Strosek
auto: RR
#20 Příspěvek od Strosek » 19 úno 2016 13:20
Snad nejde jenom o vejšku. :ty jeden...:
