Studený start tdi
SJ410
Studený start tdi
#1 Příspěvek od SJ410 » 06 pro 2015 21:42
Nazdar, chci se zeptat jak jsou vyřešený u tříkila studený starty.
Auto mi startuje na první otočku, ale běží jenom na 500-600 otáček....
Jakmile se drobet ohřeje tak je všechno cajk.
např peugeot má na hlavě bazmek, který tahá na čerpadle "přidavečem" nafty.
viz obr v červeným kroužku
Nebo starej má v patrolu kolečko kterým zakroutí a taky se mu zvednou otáčky.
Brejlil jsem do svýho a nic takovýho jsem tam nenašel, jak to teda je nebo to v
anglii neřešili?
Už radši na nic...
SJ410
Re: Studený start tdi
#2 Příspěvek od SJ410 » 09 pro 2015 19:59
Nikdo neví?
Už radši na nic...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 09 pro 2015 20:17
Sám sis odpověděl. U 200 Tdi a 300 Tdi se to neřeší.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 09 pro 2015 20:22
Ja to mam na 200 tak ze je akoby rucny plyn :wink:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#5 Příspěvek od VencaZE » 09 pro 2015 20:32
Zavolej si do Plzně do Bosche, tam ti to vysvětlí nejlépe, já už to zapoměl. Ale v podstatě mi řekli že kolísání otáček s teplotou je důvod ke kontrole/ opravě čerpadla.
SJ410
#6 Příspěvek od SJ410 » 10 pro 2015 08:35
Cerpadlo se vstrikama se mi zrovna tam odtud vratili po oprave.
Tak hold udelam rucni plyn jako ma patrol a bude klid. Diky
Už radši na nic...
VencaZE
tel.: 602 550 993
#7 Příspěvek od VencaZE » 10 pro 2015 11:02
Jestli to byla standartní celková repase od nich, tak by to po namontování mělo běhat normálně ne?
Michell Disco
tel.: 777228165
auto: LR Disco 300 tdi
#8 Příspěvek od Michell Disco » 10 pro 2015 12:02
ja mam tento "problem"taky uz 4roky pri studenem startu v zime lehce pridam plyn na cca 10vterin lepe to chytne,jinak bez problemu,spotreba normalni auto jede jak ma,tak nevim jestli to resit nebo to nechat tak,18nact mu letos bylo tak je plnoletej at si dela co chce :-)
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 10 pro 2015 15:41
Čerpadlo na 200 ani 300 nemá teplotní regulaci predvstriku. Proto běží studený motor pomaleji.
Řešení je but to neresit (asi nejlepsi), ruční plyn nebo z zvednout volnoběh.
SJ410
#10 Příspěvek od SJ410 » 10 pro 2015 21:13
Jj jasny. Něco se vymyslí.
Už radši na nic...
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#11 Příspěvek od Forsttimber » 16 pro 2015 12:25
nazdar.
mne pri studenom starte a na nizkych otackach ide na 3 valce trisky som uz vymenil. po pridani plynu ide na 4 valce a dymi na bielo sivo.
Po zahriati ide normalne akurat pri dlhsom klesani riadne dymi a to aj pri teplom motore
VencaZE
tel.: 602 550 993
#12 Příspěvek od VencaZE » 16 pro 2015 12:38
Komprese na jednom z válců..?
Forsttimber
tel.: 0903147342
#13 Příspěvek od Forsttimber » 16 pro 2015 12:42
to zmanema ze traba menit kruzky
VencaZE
tel.: 602 550 993
#14 Příspěvek od VencaZE » 16 pro 2015 12:47
Nejdřív si to nech změřit ať máš víc indicií.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#15 Příspěvek od forester » 16 pro 2015 20:08
To môže liať aj triska.Akú máš spotrebu oleja?
V jednoduchosti je krása.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#16 Příspěvek od Forsttimber » 17 pro 2015 06:43
Od vymeny do vymeny nedolievam su tam nejake uniky ale iba cez gufero na kluke. Oleja nepribuda ani nemeni hustotu. Stale mi to pripomina prepaleny ventil. V kazdom pripade este odskusam cerpadlo. A az potom zhodim hlavu. Inak karol mas u mna tie filtre uz asi tyzden len som na ne zabudol
forester
#17 Příspěvek od forester » 17 pro 2015 20:16
Vraz tam 3.Postav auto dolu kopcom .Vypni motor.Nechaj motor nech sa pomaly pretáča po jednom valci.Ten válec ktorý preskočí rýchlejšie nemá dobrú kompresiu.Ak to prehadzuje cez válce +- rovnako,tak to nebude zdroj tak vážneho problému.Samozrejme otlakovať válce je lepšie. :chuckle
Cez víkend ti brnknem.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#18 Příspěvek od Forsttimber » 17 pro 2015 20:36
len ako podla toho zistit ktory to je valec
#19 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2015 21:18
To puštění z kopce je myšleno jako rychlý test. Pokud to bude vypadat, že je jeden válec jinej, tak začneš řešit pořádné změření. Pokud to tam nebude, budeš hledat jinde. Jde o to co nejjednodušeji se dobrat příčiny problému. A hlavně nezačít rozebírat to, co je v pořádku a funguje. To jednak nevede k cíli a stojí to peníze.
SJ410
#20 Příspěvek od SJ410 » 17 pro 2015 21:19
A co když auto má automatickou převodovku? :grin:
Už radši na nic...
