Studený start tdi
Studený start tdi
Nazdar, chci se zeptat jak jsou vyřešený u tříkila studený starty.
Auto mi startuje na první otočku, ale běží jenom na 500-600 otáček....
Jakmile se drobet ohřeje tak je všechno cajk.
např peugeot má na hlavě bazmek, který tahá na čerpadle "přidavečem" nafty.
viz obr v červeným kroužku
Nebo starej má v patrolu kolečko kterým zakroutí a taky se mu zvednou otáčky.
Brejlil jsem do svýho a nic takovýho jsem tam nenašel, jak to teda je nebo to v
anglii neřešili?
anglii neřešili?
Už radši na nic...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Studený start tdi
Sám sis odpověděl. U 200 Tdi a 300 Tdi se to neřeší.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ja to mam na 200 tak ze je akoby rucny plyn
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Zavolej si do Plzně do Bosche, tam ti to vysvětlí nejlépe, já už to zapoměl. Ale v podstatě mi řekli že kolísání otáček s teplotou je důvod ke kontrole/ opravě čerpadla.
Cerpadlo se vstrikama se mi zrovna tam odtud vratili po oprave.
Tak hold udelam rucni plyn jako ma patrol a bude klid. Diky
Už radši na nic...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jestli to byla standartní celková repase od nich, tak by to po namontování mělo běhat normálně ne?
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
ja mam tento "problem"taky uz 4roky pri studenem startu v zime lehce pridam plyn na cca 10vterin lepe to chytne,jinak bez problemu,spotreba normalni auto jede jak ma,tak nevim jestli to resit nebo to nechat tak,18nact mu letos bylo tak je plnoletej at si dela co chce
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
- Hubert
- tel.: 724878985
Čerpadlo na 200 ani 300 nemá teplotní regulaci predvstriku. Proto běží studený motor pomaleji.
Řešení je but to neresit (asi nejlepsi), ruční plyn nebo z zvednout volnoběh.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
nazdar.
mne pri studenom starte a na nizkych otackach ide na 3 valce trisky som uz vymenil. po pridani plynu ide na 4 valce a dymi na bielo sivo.
Po zahriati ide normalne akurat pri dlhsom klesani riadne dymi a to aj pri teplom motore
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Komprese na jednom z válců..?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nejdřív si to nech změřit ať máš víc indicií.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Od vymeny do vymeny nedolievam su tam nejake uniky ale iba cez gufero na kluke. Oleja nepribuda ani nemeni hustotu. Stale mi to pripomina prepaleny ventil. V kazdom pripade este odskusam cerpadlo. A az potom zhodim hlavu. Inak karol mas u mna tie filtre uz asi tyzden len som na ne zabudol
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Vraz tam 3.Postav auto dolu kopcom .Vypni motor.Nechaj motor nech sa pomaly pretáča po jednom valci.Ten válec ktorý preskočí rýchlejšie nemá dobrú kompresiu.Ak to prehadzuje cez válce +- rovnako,tak to nebude zdroj tak vážneho problému.Samozrejme otlakovať válce je lepšie.
Cez víkend ti brnknem.
V jednoduchosti je krása.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
len ako podla toho zistit ktory to je valec
To puštění z kopce je myšleno jako rychlý test. Pokud to bude vypadat, že je jeden válec jinej, tak začneš řešit pořádné změření. Pokud to tam nebude, budeš hledat jinde. Jde o to co nejjednodušeji se dobrat příčiny problému. A hlavně nezačít rozebírat to, co je v pořádku a funguje. To jednak nevede k cíli a stojí to peníze.
