zatékání po 150-té
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
Re: zatékání po 150-té
#81 Příspěvek od JakubDolezal » 02 říj 2014 12:45
Taky jsem se pošpásoval se zatékáním do naší LR110 v rámci vyvařovaní plechové přepážky mezi motorem a kabinou a zjistil jsem celkem 5 míst :grin: Jak psal Eliott, tak spoj střecha-rám č.okna, kde byl stržený šroub (asi nejhorší), pod panty rámu č.okna, těsněním pod rámem č. okna, těsněním ventilačních klapek a dveřmi u spolujezdce. Takže těsnění vč. pantů jsem vyměnil, spoje pozalepoval, ještě zbývá vyměnit okenní nástavce dveří - ale zatím i tak je SUCHO :grin:
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#82 Příspěvek od Jenda » 05 říj 2014 08:23
Zalepil tu uz nekdo ,,natvrvdo" spoj mez bulkheadem a ramem okna? Stavajici tesneni seschlo a protyka.
Dik. H
#83 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2014 08:45
Když jsem měl rám skla celej venku, tak jsme dali nové těsnění a pomohli tomu ještě tmelem. Ona tam ta mezera vyplněná těsněním musí zůstat, jinak to nepůjde sešroubovat - je daná roztečí šroubů na těch držácích co nahrazují původní panty.
Zatím to vypadá že neteče.
Pokud máš to těsnění celé KO, tak okno i s rámem se dá vynadat samostatně. Je třeba povolit upevnění střechy i nad sloupky za předními dveřmi.
DanoDEF
auto: 110 SW
#84 Příspěvek od DanoDEF » 05 říj 2014 17:47
Jenda píše:Zalepil tu uz nekdo ,,natvrvdo" spoj mez bulkheadem a ramem okna? Stavajici tesneni seschlo a protyka.
Dik. H
...ano
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#85 Příspěvek od Jenda » 05 říj 2014 18:41
..diky :wink:
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
#86 Příspěvek od Hroch » 15 pro 2014 14:45
Jenom drobná aktualizace informací k tématu.Objevil jste někdo něco lepšího na přetěsnění střechy z vnějšku než je Neutrální silikon?Defík mě začal "oblažovat" sprchou z pod tapecu střechy v rohu u okna řidiče,tudíž mě přetěsnění nemine.Mám se u koupě zaměřovat na nějakou značku (Soudal,DenBraven atd.),nebo je to fuk?Dík Petr
#87 Příspěvek od eliott » 15 pro 2014 14:51
Hroch píše:Jenom drobná aktualizace informací k tématu.Objevil jste někdo něco lepšího na přetěsnění střechy z vnějšku než je Neutrální silikon?Defík mě začal "oblažovat" sprchou z pod tapecu střechy v rohu u okna řidiče,tudíž mě přetěsnění nemine.Mám se u koupě zaměřovat na nějakou značku (Soudal,DenBraven atd.),nebo je to fuk?Dík Petr
Především je potřeba se ujistit, že je utažený šroub co drží střechu s rámem okna. A jinak KD lepidlo
Hroch
tel.: 604512740
#88 Příspěvek od Hroch » 15 pro 2014 15:25
To znamená vepředu sundat tapec,abych se na ten šroub dostal.Ty plastové bílé hlavičky,co jsou na tapecu,to jsou jenom plastové "roztahovatelné zacvakávací štefty"(nenapadl mě inteligentnější název),nebo jsou pod tím šrouby?
#89 Příspěvek od eliott » 15 pro 2014 18:26
Je to příchytka MWC9832LUH
DanoDEF
auto: 110 SW
#90 Příspěvek od DanoDEF » 19 črc 2015 21:23
... tak po dlhej dobe mala uprava proti zatekaniu
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#91 Příspěvek od mr-tomas » 19 črc 2015 21:25
Asi jsem slepej :grin:
Trewor - ségra
#92 Příspěvek od Trewor - ségra » 20 črc 2015 17:13
Řekl bych že klapky pod oknem už nejsou otvírací :nerd
Apropó. Němec s oranžovo červenou 110 V8 co byl na Jihlavě tam měl nějaký plastový klapky a co jsem to okukoval, tak to vypadalo, že by to mohlo i těsnit.
DanoDEF
auto: 110 SW
#93 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2015 18:03
Trewor - ségra píše:Řekl bych že klapky pod oknem už nejsou otvírací :nerd
... spravna odpoved. :yes
Trewor - ségra píše:Apropó. Němec s oranžovo červenou 110 V8 co byl na Jihlavě tam měl nějaký plastový klapky a co jsem to okukoval, tak to vypadalo, že by to mohlo i těsnit.
... mam taky pocit, ze to tesnit nebude nikdy vzhladom na princip zatvaraceho ramena a pouziteho materialu
klapky. Proste to ma tendenciu sa krutit do "vrtule".
shery
auto: DEF 110 TD5
#94 Příspěvek od shery » 21 črc 2015 09:22
ako to tak pozorujem, moje auto je nejaký divný kus keď mi do neho netečie? :hmm:
#95 Příspěvek od MadTom » 21 črc 2015 09:31
Ad plastové klapky - něco takového bylou součástí prvních 110ke, které měli klimatizaci řešenou jinak, než následné Defendery. Tak nějak byla udělaná, alespoň podle obrázků a popisů co jsem našel, skoro jako na jiných normálnějších autech. Akorát komentáře které jsem k tomu našel byly, že to moc nefungovalo, jeden z důvodů snad mělo být podtlakové ovládání různých klapek uvnitř.
mr-tomas
#96 Příspěvek od mr-tomas » 21 črc 2015 13:52
Mě do auta taky neteče, ale zato mi tam v zimě někde od dveří pěkně fouká, a drnčí mi jedno posuvné okno. :|
martin1979
#97 Příspěvek od martin1979 » 20 úno 2019 09:46
Zdravím, opäť oživím túto tému, môžem na dočasné utesnenie medzi bulkheadom a rámom okna použiť tento tmel: https://www.litep4x4.cz/detail/dilenske ... ny--310ml-
DanoDEF
auto: 110 SW
#98 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2019 11:38
martin1979 píše: 20 úno 2019 09:46 Zdravím, opäť oživím túto tému, môžem na dočasné utesnenie medzi bulkheadom a rámom okna použiť tento tmel: https://www.litep4x4.cz/detail/dilenske ... ny--310ml-
... nielen na docasne ale aj trvale (je to odla mna aj lepsie riesenie). Ja to mam s tmelom K+D co je v podstate to iste (vyraba to kde pod roznym oznacenim).
martin1979
#99 Příspěvek od martin1979 » 20 úno 2019 12:23
dakujem, myslíš že bude stačiť okolo pantov, alebo po celej dĺžke? A dá sa tento tmel použiť aj pri montáži pochodzích plechov na kapote??
DanoDEF
auto: 110 SW
#100 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2019 12:36
martin1979 píše: 20 úno 2019 12:23 dakujem, myslíš že bude stačiť okolo pantov, alebo po celej dĺžke? A dá sa tento tmel použiť aj pri montáži pochodzích plechov na kapote??
...jednoznace po celej dlzke a ano da sa aj na plechy ak ich nechces nikdy demontovat.
