zatékání po 150-té
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Re: zatékání po 150-té
Taky jsem se pošpásoval se zatékáním do naší LR110 v rámci vyvařovaní plechové přepážky mezi motorem a kabinou a zjistil jsem celkem 5 míst
Jak psal Eliott, tak spoj střecha-rám č.okna, kde byl stržený šroub (asi nejhorší), pod panty rámu č.okna, těsněním pod rámem č. okna, těsněním ventilačních klapek a dveřmi u spolujezdce. Takže těsnění vč. pantů jsem vyměnil, spoje pozalepoval, ještě zbývá vyměnit okenní nástavce dveří - ale zatím i tak je SUCHO
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
TGM
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Zalepil tu uz nekdo ,,natvrvdo" spoj mez bulkheadem a ramem okna? Stavajici tesneni seschlo a protyka.
Dik. H
Dik. H
Když jsem měl rám skla celej venku, tak jsme dali nové těsnění a pomohli tomu ještě tmelem. Ona tam ta mezera vyplněná těsněním musí zůstat, jinak to nepůjde sešroubovat - je daná roztečí šroubů na těch držácích co nahrazují původní panty.
Zatím to vypadá že neteče.
Pokud máš to těsnění celé KO, tak okno i s rámem se dá vynadat samostatně. Je třeba povolit upevnění střechy i nad sloupky za předními dveřmi.
...anoJenda píše:Zalepil tu uz nekdo ,,natvrvdo" spoj mez bulkheadem a ramem okna? Stavajici tesneni seschlo a protyka.
Dik. H
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..diky
Hroch
- tel.: 604512740
- auto: Defender 110SW
Jenom drobná aktualizace informací k tématu.Objevil jste někdo něco lepšího na přetěsnění střechy z vnějšku než je Neutrální silikon?Defík mě začal "oblažovat" sprchou z pod tapecu střechy v rohu u okna řidiče,tudíž mě přetěsnění nemine.Mám se u koupě zaměřovat na nějakou značku (Soudal,DenBraven atd.),nebo je to fuk?Dík Petr
Především je potřeba se ujistit, že je utažený šroub co drží střechu s rámem okna. A jinak KD lepidloHroch píše:Jenom drobná aktualizace informací k tématu.Objevil jste někdo něco lepšího na přetěsnění střechy z vnějšku než je Neutrální silikon?Defík mě začal "oblažovat" sprchou z pod tapecu střechy v rohu u okna řidiče,tudíž mě přetěsnění nemine.Mám se u koupě zaměřovat na nějakou značku (Soudal,DenBraven atd.),nebo je to fuk?Dík Petr
Hroch
- tel.: 604512740
To znamená vepředu sundat tapec,abych se na ten šroub dostal.Ty plastové bílé hlavičky,co jsou na tapecu,to jsou jenom plastové "roztahovatelné zacvakávací štefty"(nenapadl mě inteligentnější název),nebo jsou pod tím šrouby?
Je to příchytka MWC9832LUH
... tak po dlhej dobe mala uprava proti zatekaniu
- Trewor - ségra
- auto: D2
Řekl bych že klapky pod oknem už nejsou otvírací
Apropó. Němec s oranžovo červenou 110 V8 co byl na Jihlavě tam měl nějaký plastový klapky a co jsem to okukoval, tak to vypadalo, že by to mohlo i těsnit.
... spravna odpoved.Trewor - ségra píše:Řekl bych že klapky pod oknem už nejsou otvírací![]()
... mam taky pocit, ze to tesnit nebude nikdy vzhladom na princip zatvaraceho ramena a pouziteho materialuTrewor - ségra píše:Apropó. Němec s oranžovo červenou 110 V8 co byl na Jihlavě tam měl nějaký plastový klapky a co jsem to okukoval, tak to vypadalo, že by to mohlo i těsnit.
klapky. Proste to ma tendenciu sa krutit do "vrtule".
ako to tak pozorujem, moje auto je nejaký divný kus keď mi do neho netečie?
Ad plastové klapky - něco takového bylou součástí prvních 110ke, které měli klimatizaci řešenou jinak, než následné Defendery. Tak nějak byla udělaná, alespoň podle obrázků a popisů co jsem našel, skoro jako na jiných normálnějších autech. Akorát komentáře které jsem k tomu našel byly, že to moc nefungovalo, jeden z důvodů snad mělo být podtlakové ovládání různých klapek uvnitř.
Mě do auta taky neteče, ale zato mi tam v zimě někde od dveří pěkně fouká, a drnčí mi jedno posuvné okno.
martin1979
Zdravím, opäť oživím túto tému, môžem na dočasné utesnenie medzi bulkheadom a rámom okna použiť tento tmel: https://www.litep4x4.cz/detail/dilenske ... ny--310ml-
... nielen na docasne ale aj trvale (je to odla mna aj lepsie riesenie). Ja to mam s tmelom K+D co je v podstate to iste (vyraba to kde pod roznym oznacenim).martin1979 píše: 20 úno 2019 09:46 Zdravím, opäť oživím túto tému, môžem na dočasné utesnenie medzi bulkheadom a rámom okna použiť tento tmel: https://www.litep4x4.cz/detail/dilenske ... ny--310ml-
martin1979
dakujem, myslíš že bude stačiť okolo pantov, alebo po celej dĺžke? A dá sa tento tmel použiť aj pri montáži pochodzích plechov na kapote??
...jednoznace po celej dlzke a ano da sa aj na plechy ak ich nechces nikdy demontovat.martin1979 píše: 20 úno 2019 12:23 dakujem, myslíš že bude stačiť okolo pantov, alebo po celej dĺžke? A dá sa tento tmel použiť aj pri montáži pochodzích plechov na kapote??
