F1 kontrolka TC, ZJAZD Z KOPCA A HUČÍ ŽLTÉ RELÉ POD KAPOTOU
Freelander I, II
lapsho
auto: LR Freelander, A/T
#1 Příspěvek od lapsho » 18 dub 2015 09:28
Dobrý deň, mal niekto podobný problém?
Otočím kľúčom do prvej polohy
Rozsietia sa kontrolky, zhasňú, ostane svietiť kontrolka TC a Zjazd z kopca
Následne sa rozsvieti červená dióda a ručička teploty motora sa posunie na opačnú stranu do maxima.
Hneď nato sa roztočí ventilátor.
Otvoril som čierny kryt pri poistkach a hučí žlté relé. Natočené video pošlem Resp. odkaz.
Mám náhradné 5 rovnaké, žlté relátka a stále to robí.
Po naštartovaní dióda zhasne a ručička teploty motora klesne do pôvodnej polohy. Keď je motor studený tak to základnej, kontrolka ABS mi nesvieti!
Ďakujem za radu
YouTube http://m.youtube.com/watch?v=OaEftOjKL_ ... load_owner
Vie mi niekto povedať ako má zapojené relátka resp. poslať fotku, td4, 2004, 80 kw, výbava S, podľa schém je relé 1 pre benzinove motory, A relé R3 je práve relé pre HDC a tam nemám zapojené žiadne.Mám teda zapojené 3 R1,R2,R4, R3 Je prázdne
Kontrolky
Kontrolky
ados
tel.: 0905715617
auto: freelander
Re: kontrolka TC, ZJAZD Z KOPCA A HUČÍ ŽLTÉ RELÉ POD KAPOTOU
#2 Příspěvek od ados » 30 kvě 2015 08:29
Treba pozret hlavnu kostru na karoseriu.Mal som ten isty problem. Hlavna kostra je hned za bateriou. Ked pojdes po kostre od baterie tak cca po 40 cm sa kabel rozdvojuje. Jeden ide na blatnik ten skontroluj .
lapsho
#3 Příspěvek od lapsho » 02 čer 2015 17:48
presne toto ti to robilo ? bliklo to stále alebo len občas, ventilátor sa točil ?
ados
tel.: 0905715617
auto: freelander
#4 Příspěvek od ados » 05 čer 2015 06:07
Ano presne to iste .
lapsho
#5 Příspěvek od lapsho » 08 čer 2015 17:52
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 09 čer 2015 10:38
boha chlapi, koľkorát ešte třeba založiť tú istú tému? Len na 1. strane strane vo Friťákoch sú 3 :roll:
viewtopic.php?f=7&t=21834
viewtopic.php?f=7&t=24921
lapsho
#7 Příspěvek od lapsho » 09 čer 2015 12:15
Vyššie uvedené témy sú ABS, TC a HDC. Ja mam tc a hdc, väčšine žlté relé nehučí v týchto témach, podľa diagnostiky je abs funkčné.
cesta
auto: Freelander I TD4
#8 Příspěvek od cesta » 10 čer 2015 08:00
No a kontroloval jsi tu kostru ????? o tom nic nepíšeš, je ji třeba odpojit pořádně vyčistit ! nakonzervovat a připojit zpět. Proměřít před připojením pokud máš čím. Tady máš obrázek připojených ukostřených bodů a označené 3 body které by mohly mít vliv na to co popisuješ........
lapsho
#9 Příspěvek od lapsho » 10 čer 2015 10:09
posielam výtlačok z diagnostiky
lapsho
#10 Příspěvek od lapsho » 01 črc 2015 16:37
Vymenený ľavý aj pravý predný abs snímač, kostry vyčistené, furt sa to rozsvieti. Som už tak na 50 % rozhodnutý po roku freelander predať. už ma prestáva baviť sa v ňom šprtať.
mipr
auto: Diskosky mam rad :-)
#11 Příspěvek od mipr » 12 zář 2015 22:23
lapsho , vyzera to ze mas problem na can-buse, je nieco nove?
ak nie, zastav sa, pozreme ten can-bus...
:yes
lapsho
#12 Příspěvek od lapsho » 22 pro 2015 21:45
Nechal som kompletne repasovať štartér, problém zmizol, viac ako 6 mesiacov od repasu sa ani raz neobjavila kontrola HDC a TC.
