Převodovka-hlučná spátečka
Freelander I, II
Dandy008
auto: Discovery 3 TDV6
#1 Příspěvek od Dandy008 » 03 dub 2015 16:27
Zdravím chlapi
Mám otázku na hlučnost spátečky a podivný šroub č 4, který má napínat hřídel spátečky. Má s tím někdo skušenost na co to je ??? Já přez to napouštěl nový olej.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Převodovka-hlučná spátečka
#2 Příspěvek od VencaZE » 03 dub 2015 18:40
Podle obrázku drží č.4 hřídel zpátečky. Asi není určený pro nalévání oleje . Třeba má hlučnost zpátečky souvislost s tím, že jsi ho povolil a hřídel už není v původní poloze.
Dandy008
#3 Příspěvek od Dandy008 » 03 dub 2015 19:25
Byla hlučná !!!
Jen při výměně oleje jsem přes šroub nalil olej nový.
Potom jsem hledal, proč je přev. hlučná a našel jsem schéma.
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#4 Příspěvek od dandee » 03 dub 2015 21:01
No ja by som to dal mechanikovi.Ved nic o tom aute nevies,ani ja moc nie, a hned by som tam dolieval olej?Ani neviem kade?Iba najdem nejaky srob a lejem? Toto neni auto pre amatera,myslim ako vrtat sa v tom.
"Zase ste se v tom vrtal , ze jo, pane doktore ...."
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 03 dub 2015 21:03
Ale ho... je to auto ma to ložiska, hřidele, gufera, šrouba, šumak jestli favorit nebo freečko
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#6 Příspěvek od y.sajty » 04 dub 2015 16:48
Já myslím dande.že si můžeš udělat všechno na co si troufneš a ještě trochu víc!Kdybz se muselo jezdit dolévat olej,vodu atd.do servisu,pak bys byl bl... blondýna.Divím se,že nemáš šoféra,když ono je to tak složité auto a na foru jsi jak doma.Forum je tu pro ty co si chtějí něco udělat sami a potřebují radu.Jeď do servisu není rada.
Dandy008
#7 Příspěvek od Dandy008 » 04 dub 2015 17:31
y.sajty píše:y.sajty
Máš pravdu
Měl jsem jiné Jeepy a byly mnohem složitější na garážovou opravu než Freečko, které je stavbou motoru a přev.. jako Felcka. Sundal jsem převodovku a kouknul do ní, viz foto. JE ÚPLNĚ JEDNO KUDYMA TAM OLEJ LEJEŠ, pokud to doleješ po řepoušťák !
Sundal jsem kolečko spátečky a ložisko v něm je v Pr.... :-)
Všem moc děkuji za praktické rady i na vláknu přepouštěcího šroubu.
Já dělám motorky a tam převodovky jsou kapku složitější :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#8 Příspěvek od VencaZE » 04 dub 2015 17:43
Tvůj původní dotaz a popis zněl tak trochu, jako že tomu moc nerozumíš, proto ty odpovědi.
Dandy008
#9 Příspěvek od Dandy008 » 04 dub 2015 18:03
Máš pravdu
Já dělám motorky-motory a převodovky.
Frelander je jiné kafe, je to auto. Ale sundat převodovku je hračka jak u osobáku. Jen se mi do toho moc nechtělo a obavy byly... Ale s radami a prostudováním fóra, je to všechno na stejné kopyto.
Díky kluci :yes
juraj maco
auto: Free td4 04
#10 Příspěvek od juraj maco » 06 dub 2015 08:13
Dandy008 píše:Zdravím chlapi
kde si našiel ten výkres tej prevodovky
kupec18
auto: D1 300tdi
#11 Příspěvek od kupec18 » 06 dub 2015 08:31
Na D1 jsem našel v RAVE takže předpokladam že i na freečko tam bude.
Dandy008
#12 Příspěvek od Dandy008 » 06 dub 2015 09:41
