nejde mi barevný display
Včera jsem nastartoval, rádio začalo hrát a dispay zůstal černý. Všechno se dá ovládat, jen display nesvítí. A je otázka, jestli se to někde nevypnulo, nebo prostě odešel do věčných lovišť. Díky za rady.
Re: nejde mi barevný display
Me se to taky stalo.Kdyz jsem zmacknul (vypnul a zapnul) ten levej velkej cudlik tak se to nastartovalo,zkus to....
Tak jsem to skusil, i s kíčkama i bez hraje to, předvolby přeladí, ale display nic, jen když vyndám klíčky tak jakoby víc ztmavnul.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
odpoj baterku, pak se uvidi...
Když odpojím baterku, nezakoduje se mi něco, nebo tak podobně?
Nějaké další nápady? Krom prasklého spoje.
To co popisuješ by mohlo být vadné podsvícení displeje. Vem si baterku a zkus, jestli na něm aspoň něco neuvidíš. Aspoň by jsi věděl co hledat. Nevím co je v RR za podsvícení, ale vzhledem k věku tipuju CCFL výbojku - podobnou jako v notebooku, a ty se dají sehnat samostatně v různých délkách. Párkrát jsem podobnou závadu opravil pouze výměnou pojistky v napájení měniče pro tuto výbojku - prostě si časem odešla a vše ostatní bylo OK.
Díky za info, myslel jsem si, že to musí být nějaká taková ptákovina, protože vše ostatní funguje. Napodlo mě, jestli to není v těch přechodech (vyklápěcí systém dipleje). No juknu se na to.
Díky za radu
Díky za radu
MadTom píše:To co popisuješ by mohlo být vadné podsvícení displeje. Vem si baterku a zkus, jestli na něm aspoň něco neuvidíš. Aspoň by jsi věděl co hledat. Nevím co je v RR za podsvícení, ale vzhledem k věku tipuju CCFL výbojku - podobnou jako v notebooku, a ty se dají sehnat samostatně v různých délkách. Párkrát jsem podobnou závadu opravil pouze výměnou pojistky v napájení měniče pro tuto výbojku - prostě si časem odešla a vše ostatní bylo OK.
Díky za radu
Díky za radu
Tak jsem s tím byl na diagnostice a vše je OK krom dispeje. Nemáte někdo funkční za rozumnou cenu?
Dík.
Dík.
Tak se znova připomínám, jestli má někdo na provej funkční celý středový barevný ovládací display rádia a navigace.
Vyzkoušel jsem ještě v kufru odpojit a spojit hlavní komponenty a jediný čeho jsem docílil, je, že mi cvaká ABS a cvaká něco v palubce a ani nenastartuju. Tak jsem už v koncích...
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
A zapojil jsi všechno zase nazpátek.......nezapomněl jsi na něco? To je divný, že už ani nenastartuješ.Tomy70 píše:Vyzkoušel jsem ještě v kufru odpojit a spojit hlavní komponenty a jediný čeho jsem docílil, je, že mi cvaká ABS a cvaká něco v palubce a ani nenastartuju. Tak jsem už v koncích...
Tak, ted jsem nahodil baterku z nabíječky na zkoušku a vypadá to OK, startuje. Zase to vypisovalo AIR SUSPENSION INTACT tak jsem provedl manévr volantem do levé polohy a potom do pravé a zmizelo to. Doufám, že se to zase neobjeví. Jinak mám dobré zjištění- stanice naladěné v rádiu jsou stále naladěné a nastavení audia taky i při odpojení od baterie. Tak si říkám, nemá to ještě nějaký další zdroj?? Hodiny jsou vynulovaný, ale rádio ne. Po zkoušce, opět odpojuji a opětovně nabíjím baterii. Asi to nebude na 100% protože moje nabíječka je nen 7,5A.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Jsme psali současně a vidim, že start je vyřešenej.
Já bych s tím novým displejem tak nechvátal. Vzadu prý nebývá o vlhkost nouze. Co tam máš všechno za aparaturu. Koukal jsi na ty krabičky pořádně ze všech stran jestli někde není známka koroze? Může to být i na konektorech uvnitř. Zkrat v dvd přehrávači nebo TV tuneru prý pak může zablokovat i displej. Zkus nechat zapojenou třeba jen navigaci a všechno ostatní odpoj, co to bude dělat(případně vyzkoušej ponechat zapojený něco jinýho, kdyby byl problém zrovna v navigaci). Asi by neškodilo vymontovat multi-displej a obhlídnout konetor a kabeláž u něj.
Sloužim lidu! :-)
Nevíte o někom, kdo má ten středový ovládací panel radia a navigace za rozumný peníz?
Ahoj, HK tam není, ale na levo je myslím něco k rádiu (zesilovač) a na pravo TV tuner a nahoře DVDmechanika na navigaci, ne?Tazik1992 píše:Jsme psali současně a vidim, že start je vyřešenej.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tomy70 píše:HK tam není
To je co ?
Asi tak. Já to vidim jen na "papíře"Tomy70 píše:na levo je myslím něco k rádiu (zesilovač) a na pravo TV tuner a nahoře DVDmechanika na navigaci
Sloužim lidu! :-)
HK je HARMAN/KARDON mám pocit, že to mělo asi trochu jinak poskládané, ale nejsem si jistý. Možná, že moduly komponentů jsou stejné, jen střeva jiné.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Taky sem koukal pro zajímavost na pár fotek uspořádání v tom zavazadláku a co Range to originál.Tomy70 píše:Možná, že moduly komponentů jsou stejné, jen střeva jiné.
Na různých fotkách byly moduly různě popsané.
Sloužim lidu! :-)
