Defendr 300Tdi přestavba na automat
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Defendr 300Tdi přestavba na automat
#21 Příspěvek od Frana » 06 říj 2014 20:01
Vite proc fungujou jednoduchy (treba rusky) auta v extremnich podminkach lip nez jiny...? Prave proto, ze jsou jednoduchy. Chapu, ze ted je moderni delat vsechno na elektriku s nekolika ridicima jednotkama, displejem a kdovi cim jeste, ale pravda je ta, ze co v aute neni, nemuze se posrat. Mne se na te vetsi olejove vane libi to, ze ma vetsi olejovou napln, coz v kombinaci s vetsim povrchem skrine a zebrama vede k daleko lepsimu chlazeni samo o sobe. Ale to jsem odbocil od tematu...
#22 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2014 20:08
Jo tak s tím souhlasím - co tam není se nepokazí, proto jsem se ptal, jestli je to potřeba, nebo to úspěšně nevyřeší třeba lepší olej.
Ale padla tady jedna zajímavá věc, související s automatem - napojit to přes výměník na chlazení automatu. Možná by to šlo podobně i u R380, když se k ní dá vnější chlazení. V tom případě by to byly 2 trubičky a jeden výměník navíc.
#23 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 20:41
A já se znovu ptám, proč se snažit docílit výrazně nižší teploty, než na kterou je to stavěné? Už jsem to tu psal několikrát, přídavka je považována za přehřátou při 145°C, pokud je do 100°C, tak je v pohodě.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#24 Příspěvek od mr-tomas » 06 říj 2014 21:06
Protože to topí dovnitř, kdyby to neopilo tak ať to má teplotu jakou chce.
#25 Příspěvek od eliott » 07 říj 2014 08:44
mr-tomas píše:Protože to topí dovnitř, kdyby to neopilo tak ať to má teplotu jakou chce.
V tom případě je ale potřeba to řešit tak, jako to mají ostatní auta, t.j. izolací tunelu. A pak také se smířit s tím, že je to Defík :lol:
ronald
tel.: 734422153
auto: LR Defender 110
#26 Příspěvek od ronald » 08 říj 2014 21:37
Ta teplota automatu mě tůze zajímá !! Jak jsem psal, v Defu TD5 mám z Disco 2 i s orig chladičem. K tomu ten počítač, co tu převodovku řídí a tam je ukazatel teploty. Běžně v provozu má 60-90st (po 2H jízdy) ,ale.......v Albánii jsem tahal na tyči auto do kopce a temperatura vyskočila až skoro na 140st !!! A nebylo žádný vedro, venkovní teplota sotva 20st. Kladu si otázku, kolik ten automat snese teplotu, protože to ani tady v Kolíně u Adama v Defendru nevíme a tím pádem, jak by se auto chovalo, kdybych nedej bože táhnul těžší přívěs ?
Taky to chlazení "se bude muset" nějak pořešit.
Rony
KRAZ 255b valník,KRAZ 255b radar, TATRA 813 8x8 KOLOS, LR Discovery, Gaz 69.....
#27 Příspěvek od eliott » 08 říj 2014 21:43
Někde jsem četl, že pokud máš olej se specifikací Dextron III, tak i krátké překročení teploty 100°C degraduje vlastnosti oleje, proto i v 4HP24 používám olej lepší.
ronald
tel.: 734422153
#28 Příspěvek od ronald » 08 říj 2014 22:04
eliott píše:Někde jsem četl, že pokud máš olej se specifikací Dextron III, tak i krátké překročení teploty 100°C degraduje vlastnosti oleje, proto i v 4HP24 používám olej lepší.
neznám přesnou specifikaci, ale vím, že Adam tam dával olej nejlepší :-)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#29 Příspěvek od Hubert » 08 říj 2014 22:40
Pamatujte si jedno v jednoduchosti je krása i spolehlivost tak to vždy bylo o bude!!!
A to jsem velký příznivce elektroniky.
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#30 Příspěvek od faethor » 09 říj 2014 14:51
A jaký v tom případě olej do do 4HP22? Tam je v manualu psaná právě dextron III zkoušeli jste tam někdo něco jinýho?
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
#31 Příspěvek od eliott » 09 říj 2014 15:55
LT71141 a asi zkusím M1375.4
juro
tel.: +421905640777
auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
#32 Příspěvek od juro » 09 úno 2015 19:26
Idem prerabať manual na automat D1 300Tdi chladič mam s Range R kde ho montujete? Dakujem J.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#33 Příspěvek od cyril » 09 úno 2015 19:52
Mám ho před chladičem vody vepředu pod plastovým grilem. Jinam to nedáš. Nebo když jo, nebude to chladit.
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#34 Příspěvek od kubasaki » 09 úno 2015 19:59
Defender 110 300Tdi automat.
juro
tel.: +421905640777
#35 Příspěvek od juro » 09 úno 2015 21:02
Dakujem ja mam sice aj el. vrtule s predu no nejak to tam priondiem, čo to maš cyril za šrobenie na tych origo trubkovych vyvodoch? keby som natiahol hadicu a obyč. eskapasku dve? planujem to tak nejak hadicami tlak tam nie je vysoky
cyril
tel.: iphone
#36 Příspěvek od cyril » 09 úno 2015 21:17
Mám tam na míru dělané tlakové hadice se zavity. Na sk pásku zapomeň, protože když ti praskne lano v navijáku, vlítne ti tam větev, nebo prostě cokoliv, začne ti to unikat a je zbytečný, aby ti to zasralo celej motor, nebo aby ti v krajním případě shořelo auto.
juro
tel.: +421905640777
#37 Příspěvek od juro » 09 úno 2015 21:44
Rozumiem skúsim rozhýbať to šrobenie na chladiči a nejak tak podobne, kolko asi maš celkovy objem oleja? dakujem
