Defendr 300Tdi přestavba na automat
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Defendr 300Tdi přestavba na automat
Vite proc fungujou jednoduchy (treba rusky) auta v extremnich podminkach lip nez jiny...? Prave proto, ze jsou jednoduchy. Chapu, ze ted je moderni delat vsechno na elektriku s nekolika ridicima jednotkama, displejem a kdovi cim jeste, ale pravda je ta, ze co v aute neni, nemuze se posrat. Mne se na te vetsi olejove vane libi to, ze ma vetsi olejovou napln, coz v kombinaci s vetsim povrchem skrine a zebrama vede k daleko lepsimu chlazeni samo o sobe. Ale to jsem odbocil od tematu...
Jo tak s tím souhlasím - co tam není se nepokazí, proto jsem se ptal, jestli je to potřeba, nebo to úspěšně nevyřeší třeba lepší olej.
Ale padla tady jedna zajímavá věc, související s automatem - napojit to přes výměník na chlazení automatu. Možná by to šlo podobně i u R380, když se k ní dá vnější chlazení. V tom případě by to byly 2 trubičky a jeden výměník navíc.
A já se znovu ptám, proč se snažit docílit výrazně nižší teploty, než na kterou je to stavěné? Už jsem to tu psal několikrát, přídavka je považována za přehřátou při 145°C, pokud je do 100°C, tak je v pohodě.
Protože to topí dovnitř, kdyby to neopilo tak ať to má teplotu jakou chce.
V tom případě je ale potřeba to řešit tak, jako to mají ostatní auta, t.j. izolací tunelu. A pak také se smířit s tím, že je to Defíkmr-tomas píše:Protože to topí dovnitř, kdyby to neopilo tak ať to má teplotu jakou chce.
- ronald
- tel.: 734422153
- auto: LR Defender 110
Ta teplota automatu mě tůze zajímá !! Jak jsem psal, v Defu TD5 mám z Disco 2 i s orig chladičem. K tomu ten počítač, co tu převodovku řídí a tam je ukazatel teploty. Běžně v provozu má 60-90st (po 2H jízdy) ,ale.......v Albánii jsem tahal na tyči auto do kopce a temperatura vyskočila až skoro na 140st !!! A nebylo žádný vedro, venkovní teplota sotva 20st. Kladu si otázku, kolik ten automat snese teplotu, protože to ani tady v Kolíně u Adama v Defendru nevíme a tím pádem, jak by se auto chovalo, kdybych nedej bože táhnul těžší přívěs ?
Taky to chlazení "se bude muset" nějak pořešit.
Rony
Rony
KRAZ 255b valník,KRAZ 255b radar, TATRA 813 8x8 KOLOS, LR Discovery, Gaz 69.....
Někde jsem četl, že pokud máš olej se specifikací Dextron III, tak i krátké překročení teploty 100°C degraduje vlastnosti oleje, proto i v 4HP24 používám olej lepší.
- ronald
- tel.: 734422153
neznám přesnou specifikaci, ale vím, že Adam tam dával olej nejlepšíeliott píše:Někde jsem četl, že pokud máš olej se specifikací Dextron III, tak i krátké překročení teploty 100°C degraduje vlastnosti oleje, proto i v 4HP24 používám olej lepší.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Pamatujte si jedno v jednoduchosti je krása i spolehlivost tak to vždy bylo o bude!!!
A to jsem velký příznivce elektroniky.
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
A jaký v tom případě olej do do 4HP22? Tam je v manualu psaná právě dextron III zkoušeli jste tam někdo něco jinýho?eliott píše:Někde jsem četl, že pokud máš olej se specifikací Dextron III, tak i krátké překročení teploty 100°C degraduje vlastnosti oleje, proto i v 4HP24 používám olej lepší.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
LT71141 a asi zkusím M1375.4
juro
- tel.: +421905640777
- auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
Idem prerabať manual na automat D1 300Tdi chladič mam s Range R kde ho montujete? Dakujem J.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Mám ho před chladičem vody vepředu pod plastovým grilem. Jinam to nedáš. Nebo když jo, nebude to chladit.
- 484742_570063003066302_348505814_n.jpg (53.34 KiB) Zobrazeno 6647 x
juro
Dakujem ja mam sice aj el. vrtule s predu no nejak to tam priondiem, čo to maš cyril za šrobenie na tych origo trubkovych vyvodoch? keby som natiahol hadicu a obyč. eskapasku dve? planujem to tak nejak hadicami tlak tam nie je vysoky
- cyril
- tel.: iphone
Mám tam na míru dělané tlakové hadice se zavity. Na sk pásku zapomeň, protože když ti praskne lano v navijáku, vlítne ti tam větev, nebo prostě cokoliv, začne ti to unikat a je zbytečný, aby ti to zasralo celej motor, nebo aby ti v krajním případě shořelo auto.
juro
Rozumiem skúsim rozhýbať to šrobenie na chladiči a nejak tak podobne, kolko asi maš celkovy objem oleja? dakujem
