Defendr 300Tdi přestavba na automat
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#1 Příspěvek od kubasaki » 02 říj 2014 00:30
Plánuju přestavět Defendra 110 300Tdi na automat, prosím o radu co vše na to potřebuji ( mimo převodovky) a co se všechno musí na autě upravit, jestli tam nechat originál redukční převodovku z Defendra a nebo ji k vůli převodům vyměnit za tu z Discovery, auto bude používané převážně na cestování a občas na lehčí terén, trialové vložky jen vyjímečně, kola budou originální rozměr.
Díky za rady, Kuba
Defender 110 300Tdi automat.
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Defendr 300Tdi přestavba na automat
#2 Příspěvek od DjALF » 02 říj 2014 16:27
Myslím, že Cyril to má udělané přesně tak jak plánuješ. (Jen nevím jestli je to zrovna na 300Tdi, ale Deff to je určitě :D ) Buď se ti tady k tomu vyjádří a nebo mu písni SZ nebo :mt
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#3 Příspěvek od cyril » 02 říj 2014 16:38
Mám to u 300 tdi. Přídavku dej asi radši z defa, ta z disco už by byla možná moc slabá....kola mám 255x85R16. Musíš ale vymyslet kam z řazením, protože my předělávali komplet celou palubku. Jinak tam není co vysvětlovat. Je to všechno o osobní odvaze a chuti experimentovat. Držím palce.
#4 Příspěvek od eliott » 02 říj 2014 17:42
Já nad automatovým Defíkem přemýšlel dlouho, a dospěl jsem k závěru, že auto, které výrazně neopustí Evropu, nepotřebuje být TDi a bude V8. Při provozu na LPG, jsou náklady na km stejné a výkony nesrovnatelné, nemluvě o zvuku. Materiál na stavbu je také dostupnější, stačí koupit nějakou shnilou Disco 1 a je tam komplet agregát. Já už to mám rozjeté tímto směrem...
Tdi má opodstatnění v případech, kdy auto jezdí na expedice mimo civilizaci, kde je potřeba velký dojezd na jedno natankování. Vzhledem k tomu, co se mimo Evropu děje, je asi zbytečné o podobných cestách uvažovat, Ebolu nechci a hlavu uříznout také nechci...
ronald
tel.: 734422153
auto: LR Defender 110
#5 Příspěvek od ronald » 02 říj 2014 19:36
Já mám automat v Defendru TD5 i s tou emerickou elektronikou a chvilku mi trvalo zvyknout si. Ted spokojenost !! Po městě cca litr nahoru, ale mimo na hlavní valim za 10,5 litru a kamarád Jirka(tady Jirka 116) to má v Defu 300tdi a naprosto spokojený. Všichni máme gumy 255/85/16.
Někdo to řazení ma na palubce, my ho máme klasicky.
rony
KRAZ 255b valník,KRAZ 255b radar, TATRA 813 8x8 KOLOS, LR Discovery, Gaz 69.....
#6 Příspěvek od eliott » 02 říj 2014 20:21
ronald píše:Já mám automat v Defendru TD5 i s tou emerickou elektronikou a chvilku mi trvalo zvyknout si. Ted spokojenost !! Po městě cca litr nahoru, ale mimo na hlavní valim za 10,5 litru a kamarád Jirka(tady Jirka 116) to má v Defu 300tdi a naprosto spokojený. Všichni máme gumy 255/85/16.
rony
Máš pěkný vozový park :yes
ronald
tel.: 734422153
#7 Příspěvek od ronald » 02 říj 2014 20:24
...jo :-) ? Díky !! Jsou to všechno zajímavý auta a každé má něco do sebe. (ikdyž ruská jednoduchost a použité materiály......,no :-)
Máš pěkný vozový park :yes[/quote]
#8 Příspěvek od MadTom » 02 říj 2014 20:28
Jo jo, auto má pěkné, ale neplave. :mrgreen:
#9 Příspěvek od eliott » 02 říj 2014 20:34
kubasaki píše:Plánuju přestavět Defendra 110 300Tdi na automat, prosím o radu co vše na to potřebuji ( mimo převodovky) a co se všechno musí na autě upravit, jestli tam nechat originál redukční převodovku z Defendra a nebo ji k vůli převodům vyměnit za tu z Discovery, auto bude používané převážně na cestování a občas na lehčí terén, trialové vložky jen vyjímečně, kola budou originální rozměr.
Díky za rady, Kuba
Zpět k tématu,, hlavně velký chladič automatu.
kubasaki
tel.: 737154605
#10 Příspěvek od kubasaki » 03 říj 2014 00:00
Dá se tenhle automat zamontovat i na 200Tdi motor, případně ji do 200Tdi Defendra zastavět i s 300Tdi motorem, a jde to potom zlegalizovat?
#11 Příspěvek od eliott » 03 říj 2014 08:06
Motor v 200tdi je cca o 10-15 cm víc vzadu, takže by se musel posunout dopředu. Jinal měnit 200tdi za 300tdi je zbytečné, oba motory mají v podstatě stejné parametry. Automat z 300tdi na 200tdi jde, ale musí se upravit příruba a zadní simering na klice.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#12 Příspěvek od Frana » 06 říj 2014 11:10
Ano, ano, hlavne hooodne velkej chladic oleje. Mam na vlastni 130 otestovano, ze ten prouzek, co je k automatu z Dsicovery 1 rozhodne nestaci. Patrik mi tam nakonec pridelal chladic prevodovky z Range a o ten uz se nepopalim, kdyz na nej sahnu... Ale je fakt, ze proti tomu originalu ma cca 4x vetsi plochu :-)
cyril
tel.: iphone
#13 Příspěvek od cyril » 06 říj 2014 11:21
Frana píše:Ano, ano, hlavne hooodne velkej chladic oleje. Mam na vlastni 130 otestovano, ze ten prouzek, co je k automatu z Dsicovery 1 rozhodne nestaci. Patrik mi tam nakonec pridelal chladic prevodovky z Range a o ten uz se nepopalim, kdyz na nej sahnu... Ale je fakt, ze proti tomu originalu ma cca 4x vetsi plochu :-)
Mám na olej AT samozřejmě taky chladič z Range... :idea:
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#14 Příspěvek od mr-tomas » 06 říj 2014 12:45
Já mám chladič z td5 a zatím mi přijde že stačí. To bych spíš dal něco na přídavku, ta má i s velkým chlazeným spodním deklem v létě na dálnici něco přes 90°C.
Frana
#15 Příspěvek od Frana » 06 říj 2014 12:49
tak ten velkej chladici dekl na pridavce jeste nemam... to asi az s repasi a prestavbou do novyho ramu na 130SW :-)
Navic stejne ted nikam nemam cas jezdit. :-(
#16 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 13:11
mr-tomas píše:Já mám chladič z td5 a zatím mi přijde že stačí. To bych spíš dal něco na přídavku, ta má i s velkým chlazeným spodním deklem v létě na dálnici něco přes 90°C.
Něco přes 90°C je v pohodě, vzhledem k tomu, že nemá čerpadlo, by se chladící okruh řešil těžko.
mr-tomas
#17 Příspěvek od mr-tomas » 06 říj 2014 13:19
Napadlo mě přivařit tam další žebra, kolem dokola, v létě to ještě pořád moc přitápí. Sice po instalaci těžkejch gumovejch koberců teplota o dost klesla, ale pořát to není ono.
#18 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2014 13:37
Přivařit? To by asi nemusedlo dopadnout dobře - zkroucená skříň. Ono aby to chladilo, tak to musí být přivařeno po celé délce a průřezu, nestačí to přibodovat na pár místech, to nevede teplo.
Co použít tu zvětšenou vanu na olej a dopnit chladič a elektrické čerpadlo, které ty tahalo olej. Předpokládal bych funkci pouze od 60° nahoru, a to už by ten převodovej olej nemusel být moc hustej.
Nebo opačně - do toho víka doplnit výměník a chladit to něčim řidším, co v pohodě utáhne malé čerpadlo - vodou kvůli možnosti přehřátí asi ne.
A je to vážně potřeba?
#19 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 13:41
Bože :Ja blb: vy jste špekulanti, proč pořád vymýšlíte co do toho auta namontovat za zbytečnosti?? Nemyslíte, že ty díly jsou konstruované na nějakou provozní teplotu? Tak proč se snažíte ji snižovat??
mr-tomas
#20 Příspěvek od mr-tomas » 06 říj 2014 13:43
To je další věc co se může posrat, nebo být zdrojem úniku oleje. Nebo co tam dát výměník napojený na výstup oleje z chladiče automatu. Automat má na vstupu neochlazeného oleje cca 60-70°C, takže na výstupu může mít třeba 50°C.
odesláno z Tapatalk
