RR P38A 2,5 DSE
Juraj Senec
tel.: +421903461120
auto: Range Rover P38A 2,5
RR P38A 2,5 DSE
#1 Příspěvek od Juraj Senec » 25 dub 2014 22:17
Neviem vyriešiť jeden problém. Za studena štartuje na prvý šup, aj v zime. Akonáhle je teplý, postojím 15-30 min /obchod..../ nejde ho natočiť. Akoby nedostával šťavu. Po 5-10 sek. naskočí a ide bez záchvevu alebo inej nepravidelnosti. Diagnostika nič neukazuje. Čerpadlo je po repase, dopravné je nové, vstreky sú po repase. Nafta v hadičkách nepadá.........Filtre sa opakovane všetky menili.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38A 2,5 DSE
#2 Příspěvek od Kokesek » 26 dub 2014 00:27
starter, baterka, predvstrik, nahrat soft s dozhavenim i za tepla.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Mazdampv9
auto: Range rover P38
Re: RR P38A 2,5 DSE
#3 Příspěvek od Mazdampv9 » 31 srp 2014 22:03
Juraj Senec píše:Neviem vyriešiť jeden problém. Za studena štartuje na prvý šup, aj v zime. Akonáhle je teplý, postojím 15-30 min /obchod..../ nejde ho natočiť. Akoby nedostával šťavu. Po 5-10 sek. naskočí a ide bez záchvevu alebo inej nepravidelnosti. Diagnostika nič neukazuje. Čerpadlo je po repase, dopravné je nové, vstreky sú po repase. Nafta v hadičkách nepadá.........Filtre sa opakovane všetky menili.
ahoj, ja som si kúpil tento istý RR p 38 a mám tento istý problém. ako si to vyriešil? a ja mám ešte problém aj keď odomykám kľúčom proste nenaštartujem
teslo
Re: RR P38A 2,5 DSE
#4 Příspěvek od teslo » 02 zář 2014 12:20
ako pise Kokesek, ked je motor zohriaty, tak uz nezhavi.
Bud pridat obvod na dozhavenie, alebo ak to vie Kokesek vyriesit SW, tak to by bolo pekne elegantne riesenie ;)
Range Rover P38 2.5TDS
Kokesek
Re: RR P38A 2,5 DSE
#5 Příspěvek od Kokesek » 02 zář 2014 12:25
viem...
Mazdampv9
Re: RR P38A 2,5 DSE
#6 Příspěvek od Mazdampv9 » 06 zář 2014 22:48
zdravím,
1. takže treba nastaviť predstrik ohľadom toho štartovania za tepla?
Neviem sa moc pohybovať v týchto fórach.
2.Niekde som sa dočítal ohľadom toho centrálu, že keď blbne centrál tak sa dá autu do núdzového režimu a nenaštartuje
3. premýšľam kúpiť nové pneu.
je vhodná takáto pneu ? myslím či sa dá použiť aj do snehu ,respektíve na zimu:
http://www.allmetal.sk/Disky-a-pneumati ... -R-16.html
Navi
auto: Range Rover
Re: RR P38A 2,5 DSE
#7 Příspěvek od Navi » 07 zář 2014 12:01
ad 3) Pokud to chceš do hlubokého sněhu, tak v pořádku. Pokud s tím ale chceš jezdit po silnici, tak si kup čistokrevné zimáky. Pokud budeš potřebovat krizově brzdit, nebo rychle zatočit, tak ti nic jiného než pořádný zimáky nepomůže.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
Re: RR P38A 2,5 DSE
#8 Příspěvek od Stanislav Bedi » 07 zář 2014 22:39
pridam sa aj ja chcem ties dobre gumi kupit do blata terenu ale casto taham dvojkaru tak to asi nezladim ze alebo ma niekto radu nejaku
Re: RR P38A 2,5 DSE
#9 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2014 08:34
Bacha na protektorované gumy - jednak moc nevydrží - mě praskaly bočnice, a hlavně guma je dost čast hodně tvrdá a v zimě ještě víc tvrdne a velmi to potom klouže. Na zimu, a ještě k tomu s vozíkem, podle mě jedině zimní. A na léto si potom vybrat - silniční letní, AT nebo MT. Mám AT a MT a na MT bych nikam dál jet nechtěl - hučí, drnčí, zvyšují spotřebu a to tak že hodně.
Mazdampv9
Re: RR P38A 2,5 DSE
#10 Příspěvek od Mazdampv9 » 08 zář 2014 17:05
a sú hlučné aj tie AT ?
Re: RR P38A 2,5 DSE
#11 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2014 17:51
AT - tedy konkrétně BFG AT jsou naprosto v pohodě, ale nejsou to zimáky, i když mají označení M+S. Fungují všude, kromě hlubokého bláta.
Re: RR P38A 2,5 DSE
#12 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 08:51
Pokud auto špatně startuje za tepla, je buď vytahaný rozvodový řetěz - dá se dočasně vyřešit seřízením předvstřiku, nebo špatné čerpadlo - vyběhaná vysokotlaká část. Nejčastěji jsou to obě věci dohromady.
