Zvýšení výkonu 300Tdi?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#321 Příspěvek od mr-tomas » 14 čer 2014 21:57
Tak si to cuclo na 100km 1,94kg propanu. Přepočteno na cenu nafty je to 2,7litru nafty. Spotřeba klesla zhruba o toto množství, takže co jsem ušetřil na naftě, tak jsem projel v plynu, jen s tím rozdílem, že auto opravdu jelo. A musím upozornit, že mám staré rozhašené čerpadlo které lehce hulí i na volnoběh se spotřebou 13-15l/100km. Až ho nechám zgenerálkovat a seřídit na tovární hodnoty, tak uvidíme jak na tom bude spotřeba.
mr-tomas
#322 Příspěvek od mr-tomas » 19 čer 2014 12:23
Měl bych dotaz: jak hodně je slyšitelné klepání motoru (kdyby klepal) a jestli při tom jde teplota EGT nahoru?
#323 Příspěvek od eliott » 28 čer 2014 22:33
Dnešní test rychlosti
mr-tomas
#324 Příspěvek od mr-tomas » 28 čer 2014 22:53
To musel bejt pěknej krpál. :grin:
#325 Příspěvek od eliott » 28 čer 2014 22:59
První fotka je na rovině :wink: , druhá z kopce, rozdíl 2km/h
mr-tomas
#326 Příspěvek od mr-tomas » 28 čer 2014 23:52
To je ten s přídavkou z disca?
#327 Příspěvek od eliott » 29 čer 2014 08:32
mr-tomas píše:To je ten s přídavkou z disca?
Jojo, a gumy 255/85r16, musím se smát, když si vzpomenu, že to auto jeden zájemce odmítl koupit, že motor nemá sílu :lol: , stačilo poštelovat pár detailů a výkon se zvedl tak, že s původní přídavkou se s tím nedalo jezdit, řadilo se tam jak na motorce. Nyní řadím pětku až mezi 85 a 100 km/h
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#328 Příspěvek od cyril » 29 čer 2014 08:53
Co rikas patas na napad, zkusit tu disco pridavku k tomu mymu automatu na defika?
#329 Příspěvek od eliott » 29 čer 2014 09:12
Automat má delší převody, Mirko to tady někde psal, to už by bylo asi moc. Navíc já mám to auto lehké, bez doplňků, naprosto v základním provedení.
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
#330 Příspěvek od jirka116 » 29 čer 2014 10:41
S automatem zahrádka se stanem váha 2750 kg rovina plyn na podlahu 138 km/h . Stejně se s tim nedá jezdit bezpečně nad 120 protože ten podvozek na to nemá. Zbytečný hazard
Defender 110 300tdi, 130 td5
mr-tomas
#331 Příspěvek od mr-tomas » 29 čer 2014 11:22
Když jsme u toho zvyšování výkonu, chtěl bych vyměnit u 300 pístní kroužky. Předpokládám že to jde na nevymontovaném motoru, že jen sundám hlavu, na klice odšroubuju ojnice, povysunu píst nad blok a kroužky vyměním.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#332 Příspěvek od Land Jirka » 30 čer 2014 19:31
jde to tak bez problémů, jen to chce dobrý přípravek na stažení pístních kroužků když dáváš píst zpátky do bloku :wink:
Radek J1
auto: LR Discovery 1
#333 Příspěvek od Radek J1 » 22 črc 2014 08:59
Po přečtení všech příspěvků bych měl otázku:
Zvýšení výkonu provést:
1/pootočením t27 Torx o cca 1 1/2 otáčky
2/přidat také naftu o cca 1/2 otáčky nebo je dostatečné pouze zvýšení dávky paliva čerpadla od turba?
Dal jsem zrepasované čerpadlo nastavené továrně + nové vstřiky no a auto je poněkud líné. Sice nekouří :grin: ani na plný plyn ale ani moc nejede :-( .
Nepotřebuji nějaký super výkon, ale když auto naložím na cestu tak jsem ke 3 t a nechci se plazit do kopečků poslední.
Zároveň spotřeba je taky pro mne důležitá /dovolená i 20 tis km/ s elektrickým čerpadlem na Disco 300 tdi automat jsem na dálky jezdil i za 8l,/průmeř za posledních 60 tis km mám 9,12l/100km/ jenže to se začalo kazit tak jsem dal mechaniku a rád bych podobný výkon i spotřebu. :-)
mr-tomas
#334 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2014 12:08
Radek J1 píše:Po přečtení všech příspěvků bych měl otázku:
Tak jak si pokročil s laděním? V pondělí mi přijde zrepasované čerpadlo nastavené na tovární hodnoty, tak jsem zvědavej jak to pojede. :grin:
#335 Příspěvek od eliott » 16 srp 2014 12:50
Nastavení na tovární hodnoty není dobrý začátek pro zvyšování výkonu. Nechávám si dávku nastavit o 10% vyšší. Navíc po cca 10000km je potřeba znovu seřídit vstřiky, nechávám nastavit tlak o 10 Barů vyšší než je udáváno výrobcem
mr-tomas
#336 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2014 13:47
Ta 10% dávka je nastavena hlavním šroubem nafty, nebo na konusu? Škoda že jsem to s těma vstřikama nevěděl dříve, mohl jsem jim to tam poslat najednou. :-(
#337 Příspěvek od eliott » 16 srp 2014 19:26
mr-tomas píše:Ta 10% dávka je nastavena hlavním šroubem nafty, nebo na konusu? Škoda že jsem to s těma vstřikama nevěděl dříve, mohl jsem jim to tam poslat najednou. :-(
Je to v základním nastavení
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#338 Příspěvek od Hubert » 16 srp 2014 21:49
eliott píše:Nastavení na tovární hodnoty není dobrý začátek pro zvyšování výkonu. Nechávám si dávku nastavit o 10% vyšší. Navíc po cca 10000km je potřeba znovu seřídit vstřiky, nechávám nastavit tlak o 10 Barů vyšší než je udáváno výrobcem
Nastavení maximální dávky o 10% jednoznačně souhlasím. Ale navýšení prvního stupně o 10 barů má vliv i na druhý stupeň? První 200 druhý 280 (300) barů.
mr-tomas
#339 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2014 22:10
Já tomu pořád nerozumím, co je základní nastavení?
#340 Příspěvek od eliott » 16 srp 2014 22:55
mr-tomas píše:Já tomu pořád nerozumím, co je základní nastavení?
No to ''tovární''
