Zvýšení výkonu 300Tdi?
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 27 bře 2009 19:19
Jak zvýšit výkon u 300Tdi?
mam manual, egr ventil zaslepeny, k/n vzduchovy filtr.
Jeste by par koniku na vic neskodilo, kazdy potrebuje obcas nekoho predjet a to sou vzdycky nervy.
A co teprve az nazuju vetsi gumy.
co obsahuje tenhle kit? 30 tacu za to nedam ale jenom tak pro informaci
http://www.mdengineering.co.uk/index.ph ... y&cat_id=6
KRANG
#2 Příspěvek od KRANG » 27 bře 2009 20:13
Po rozkliknutí toho linku tam píšou tohle:
1. Cylinder head (Complete with valves and springs)
2. Fuel injection pump
3. Waste gate actuator
Moje pochopení je:
1. Hlavu motoru (Komplet s ventilama a pružinama)
2. Vstřikovací pumpu
3. Tlakový regulátor (mezi turbem a motorem)
ještě je k tomu speciální těsnění těsnění a silikonový hadice. Tady se o tom rozepsali na LR4x4 ale je to taky v ingliš.
Jsem o tom taky uvažoval ale mám najeto 300 tis. s tim motorem a je velmi spolehlivej tak ho nechci rozrejpat nějakejma ultrašpeciálníma úpravama.
servisuje http://www.OWR.cz
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 27 bře 2009 20:22
Píšou tam, že je jinak seřízené vstřikovací čerpadlo, upravený obtokový ventil na turbu pro zvýšení tlaku turba a jiné těsnění hlavy válců s repasovanou hlavou pro zlepšení chlazení hlavy??
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 27 bře 2009 20:22
zajimave, ja ted uvazuju na selektrickym vetrakem, moje viskospojka je po smrti teda podle navodu v jinem tematu vypada to ze se toci natvrdo porad, a jeste me napadlo vyndat katalyzator
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 27 bře 2009 20:23
Zase su druhej. :lol:
bubak
Zvýšení
#6 Příspěvek od bubak » 27 bře 2009 20:26
Kamarád má sundanou vrtuli,má elektrickou na čidlo a navíc přímej ovladač spínání,trochu to pomuže a motor neni takovej vírník...ale pokud brodíš nedoporučuji :lol: budu taky dělat :)
KRANG
#7 Příspěvek od KRANG » 27 bře 2009 20:28
Land Jirka píše:Zase su druhej. :lol:
Ale shodli jsme se, nee?? :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 27 bře 2009 20:31
KRANG píše:
To jo :wink:
Takové zvýšení výkonu bych udělal i já.
Jen bych potřeboval vidět, co dělají s tou hlavou.
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 27 bře 2009 23:31
Nic, ale kdyby v tom výčtu nebyla tak by to bylo strašně drahý. K
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 28 bře 2009 00:03
no a ted jeste co ten katalyzator? misto neho rezonator nebo jenom trubku? a udela to vubec neco krome zvuku?
#11 Příspěvek od eliott » 28 bře 2009 00:09
No a to jim ještě musíte vrátit starou hlavu, čerpadlo a ovládání obtoku turba :hmm: . Náhodou, neviděl někdo někde plechové vícevrstvé těsnění pod hlavu na 300 tdi? Ono přidat koníky není zas takový problém, ale těsnění je asi nejslabší článek :evil:
bubak
výkon
#12 Příspěvek od bubak » 28 bře 2009 08:35
Miky_CZ píše:no a ted jeste co ten katalyzator? misto neho rezonator nebo jenom trubku? a udela to vubec neco krome zvuku?
Kat z mé zkušenosti,stačí trubka a nebo ho nechat na oko a trubku jím protáhnout tak to pak vypadá že tam je... :lol: ale výkon kousíček asi jako s tím větrákem.... :(
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 28 bře 2009 19:36
Dělají se i ty díly bez katuObrázek
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 29 bře 2009 12:43
no takze pujde ven kat a vrtule pujde na elektriku.
Nejake dalsi napady?
OME
#15 Příspěvek od OME » 29 bře 2009 13:01
Stačí zvýšit plnicí tlak turba a seřídit čerpadlo.Dobře to umí třeba Libor Mejznar ve Vrchlabí.
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 29 bře 2009 13:07
ja v tom nenecham vrtat nikoho jineho nez peslika z valmezu, jsem zastancem toho ze auto by melo mit jednoho mechanika.
KRANG
#17 Příspěvek od KRANG » 29 bře 2009 14:21
Taky jsme vyhodili na zebře tlumič a dali místo něj trubku. Defík teď jezdí strašně rychle až se toho bojim.
#18 Příspěvek od Miky_CZ » 29 bře 2009 14:55
KRANG: a co zvuk to musi byt dobry maras
KRANG
#19 Příspěvek od KRANG » 29 bře 2009 16:11
Miky_CZ píše:KRANG: a co zvuk to musi byt dobry maras
Ani nee, jezdim na MTčkách, se zahrádkou a stanem, takže se to tam celkem ztratí. Zvuk to má lepší ale žádný velký zlepšení výkonu nebo snížení spotřeby od toho očekávat nelze. Subjektivně mi připadá, že se líp rozjíždí turbo.
#20 Příspěvek od Rover » 29 bře 2009 16:23
Já jsem vyndával u 300Tdi RRC zarostlý katalyzátor..., žádnou výkonovou změnu ale nepozoruju... Určitě víc pomohly třeba silikonový hadice od turba, to znát bylo.
