Zvýšení výkonu 300Tdi?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Jak zvýšit výkon u 300Tdi?
mam manual, egr ventil zaslepeny, k/n vzduchovy filtr.
Jeste by par koniku na vic neskodilo, kazdy potrebuje obcas nekoho predjet a to sou vzdycky nervy.
A co teprve az nazuju vetsi gumy.
co obsahuje tenhle kit? 30 tacu za to nedam ale jenom tak pro informaci
http://www.mdengineering.co.uk/index.ph ... y&cat_id=6
Po rozkliknutí toho linku tam píšou tohle:
1. Cylinder head (Complete with valves and springs)
2. Fuel injection pump
3. Waste gate actuator
Moje pochopení je:
1. Hlavu motoru (Komplet s ventilama a pružinama)
2. Vstřikovací pumpu
3. Tlakový regulátor (mezi turbem a motorem)
ještě je k tomu speciální těsnění těsnění a silikonový hadice. Tady se o tom rozepsali na LR4x4 ale je to taky v ingliš.
Jsem o tom taky uvažoval ale mám najeto 300 tis. s tim motorem a je velmi spolehlivej tak ho nechci rozrejpat nějakejma ultrašpeciálníma úpravama.
Moje pochopení je:
servisuje http://www.OWR.cz
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Píšou tam, že je jinak seřízené vstřikovací čerpadlo, upravený obtokový ventil na turbu pro zvýšení tlaku turba a jiné těsnění hlavy válců s repasovanou hlavou pro zlepšení chlazení hlavy??
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
zajimave, ja ted uvazuju na selektrickym vetrakem, moje viskospojka je po smrti teda podle navodu v jinem tematu vypada to ze se toci natvrdo porad, a jeste me napadlo vyndat katalyzator
- Land Jirka
Zvýšení
Kamarád má sundanou vrtuli,má elektrickou na čidlo a navíc přímej ovladač spínání,trochu to pomuže a motor neni takovej vírník...ale pokud brodíš nedoporučuji
budu taky dělat
Ale shodli jsme se, nee??Land Jirka píše:Zase su druhej.
- Land Jirka
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Nic, ale kdyby v tom výčtu nebyla tak by to bylo strašně drahý. K
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no a ted jeste co ten katalyzator? misto neho rezonator nebo jenom trubku? a udela to vubec neco krome zvuku?
No a to jim ještě musíte vrátit starou hlavu, čerpadlo a ovládání obtoku turba
. Náhodou, neviděl někdo někde plechové vícevrstvé těsnění pod hlavu na 300 tdi? Ono přidat koníky není zas takový problém, ale těsnění je asi nejslabší článek
výkon
Kat z mé zkušenosti,stačí trubka a nebo ho nechat na oko a trubku jím protáhnout tak to pak vypadá že tam je...Miky_CZ píše:no a ted jeste co ten katalyzator? misto neho rezonator nebo jenom trubku? a udela to vubec neco krome zvuku?
- Land Jirka
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no takze pujde ven kat a vrtule pujde na elektriku.
Nejake dalsi napady?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja v tom nenecham vrtat nikoho jineho nez peslika z valmezu, jsem zastancem toho ze auto by melo mit jednoho mechanika.
Taky jsme vyhodili na zebře tlumič a dali místo něj trubku. Defík teď jezdí strašně rychle až se toho bojim.
- da4295.jpg (6.17 KiB) Zobrazeno 33466 x
Ani nee, jezdim na MTčkách, se zahrádkou a stanem, takže se to tam celkem ztratí. Zvuk to má lepší ale žádný velký zlepšení výkonu nebo snížení spotřeby od toho očekávat nelze. Subjektivně mi připadá, že se líp rozjíždí turbo.Miky_CZ píše:KRANG: a co zvuk to musi byt dobry maras
