Nestartuje - že by imobilizér???
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
Z toho co popisuješ bych typoval že problém je v drátech někdo pod palubkou. Nezatékalo ti do auta? On to pak teče klidně až na ty dráty.
Mě se stalo něco podobného - nešlo automatické rozsvěcení interiérových světel. Po dlouhém hledání jsem zjistil, že nevede drát mezi světly a BCU, ale už jsem nenašel, kde je problém, tak jsem ho natáhnul druhej. Myslím si, že jak jsou po cestě drátů spojovací "hřebínky", v originále je to značené header, tak to někde nevedlo. Na Defu TD5 jsou stejné a polovinu jsem jich musel vystříhat dopryč, protože byly nahnilé nebo už natavené kontakty v nich.
A k tomu tempomatu - nemáš tam náhodou řídící jednotku z automatu? Ta nemám osazení součástky pro snímání spojkového pedálu, protože ten tam prostě není a automat proto nefunguje. Už jsem jich takto pár upravoval - z automatové na manuálovou. Poznat se to dá buďto podle typu jednotky, nebo kouknout dovnitř - stačí sundat horní víko, to co je z hliníkového plechu.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Zatékalo. V Auto Jase mi blbě přilepili čelní sklo. Ale to je několik let zpátky. Takže sundat palubku a všechno prohledat?
K těm šíbrům - nemají nějaký koncák nebo něco takového? Je mi divné že relé nad hlavou cvaká a motor se netočí...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Pokud relé cvaká a netočí se motor, tak motor ven a rozebrat a vyčistit. Já jsem ho měl plnej vody a nechtěl se točit. V RAVE je popsané, jak se to seřizuje při zpětném skládání.
A pokud tam zatékalo, tak se dá docela dobře čekat, že voda vtekla i do konektorů a tam si v klidu zůstala a postupně to hnilo až to někde uhnilo a teď to chvilku má a chvilku nemá kontakt.
Palubku bych zatím nevyndával, koukni do RAVE - jsou tam schémata, jak je co propojené a hlavně fotky a umístěné jednotlivých konektorů a spojů. A až je pěkně najdeš a zkontroluješ, případně opravíš a ono to nepomůže, tak bych teprve vyndával palubku.
- default
Tak jsem vyndal motor od předního šíbru a chápu proč se netočil (přidám foto).
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Tak přední motor funguje - dělá sice různé zvuky ale jde to. Ještě vyřešit, proč se ten šíbr vždycky při otevírání trošku kousne - asi ho někde namažu.
Ale zpět k imobilizéru:
Odpojil jsem baterku a ejhle - zhasla dioda a po otočení klíče začal cvakat startér. Jen ještě zjistit proč netočí. Zkusil bych roztočit natvrdo, ale ještě jsem nevyzkoumal jak. Takže zkusím RAVE - třeba mi poradí...
Motor se samozřejmě po čase opět zaimobilizuje (nechápu jak, když to má zakázané v BCU), ale doufám že opět pomůže odpojení baterie.
No a ještě se pokusím vyřešit nefunkční dálku...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
V pojistkovce v motoru je relé které startér spíná.Když z něj odcvakneš kryt,tak startér můžeš spouštět tím že ručně zmáčkneš kontakty k sobě.
Jestli ti startér jenom cvaká a netočí, můžou to být opotřebované kontakty - už to tady bylo popsáno vícekrát. Startér ven, rozborka cívky, výměna dvou měděných kontaktů a pohyblivého jádra s třetím kontaktem. Prodává se na to přímo sada na repasi. Je to standardní závada - na D2 jsem to dělal chvilku po koupi - tedy zhruba po 10 letech provozu. Občas to nechtělo nastartovat, a potom zas byl měsíc klid. Po výměně mám klid už několik let.
- default
Kontakty ve startéru jsem před několika lety vyměnil - staré ošoupané jsem nahradil novými, vyrobenými z Cu trubky o síle stěny 1,5mm. Jen je mi divné, že by to odešlo zrovna době, kdy řeším imobilizér... ale u tohoto vozu je asi možné všechno.
Startér půjde ven a mrknu do něj.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Psal jsem to proto, že se to stává, a není nic lepšího, než řešit problém jinde než je.
Co jsem zkoušel TD5ky, tak pokud nebyla odimobilizovaná řídící jednotka motoru, tak startér točil, ale auto nechytlo, protože řídící jednotka motoru nedala naftu.
Že by něco cvaklo a startér by se netočil je divné, ono tam kromě kontaktů uvnitř startéru toho moc není.
S pokud jsi vyměnil jenom tu pevnou část kontaktů, tak to klidně může být znovu opálené - proto je v originál sadě i nová ta pohyblivá část co dělá druhý kontakt.
Dobry den prajem mam taky problem o akom pisete. Startuje mi,ale nechcemi vstrekovat nafta do motora blokuje ho ten imobilizer ,len ako ho odpojim? Existuje nejaky kod ktory sa tuka klucom vo dverách ...s tymto mi neviete prosim poradit?
Je to disco 1997
Jak už ti psali v jiném vlákně - hledej na fóru.
Konkrétně EKA kód.
Někdo odsud ho dokáže podle VIN zjistit, pokud ho nevíš.
Fakt ti to tady nikdo nebude znovu rozepisovat, pokud je tomu jinde věnováno X stránek
Konkrétně EKA kód.
Discovery je životní styl.
Zkus třeba tady:
viewtopic.php?f=14&t=34&hilit=EKA
Nebo nahoře do chlívku "hledej" napiš co hledáš a vyplivne ti to 15 stránek, kde se o EKA píše
Daju sa tieto srack... odtial vymontotova , odpojit?
Nepotrebujem imobilizer, central, alarm.
Nech ma nepostretne takato choroba.
A potřebuješ takové věci jako blinkry a stahování oken? Pokud ano, tak se dá pouze omezit, ale nedá se kompletně vystříhat.
V D2 jsou 2 věci, které ti mohou zabránit ve startování:
1. imobilizér v řídící jednotce motoru - ten pokud je aktivní, tak blokuje vstřikování paliva, takže sice točí startér, ale nedává to naftu
2. imobilizér a alarm v jednotce BCU (ta jinak řeší dálkové ovládání, světla, okna, ...) - ten pokud je aktivní, tak ani netočí startér, případně podle nastavení alarmu začne auto houkat a blikat
Oboje se dá odstranit - imobilizér z řídící jednotky úpravou konfigurace (jednotku rozebrat, vypájet konfigurační paměť, přepsat v programátoru a naletovat zpět), - imobilizér v BCU - úprava drátů v autě, aby neblokovalo relé startéru (ideální je tam vložit skrytý vypínač), - alarm v BCU - úprava konfigurace
Pokud to auto jezdí u nás, a nikoliv někde hodně daleko v cizích krajích, tak to nedoporučuju. Není nic lepšího, než když si díky tomu s autem odjede někdo cizí a má to skoro bez práce. Jinak je to práce na pár hodin - nejvíc času zabere rozebírání a skládání auta, aby se člověk dostal k drátům a jednotkám.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Tak padla kosa na kámen a jeden Def td5 mi tady točí ale nestartuje. Prvotní podezření na čerpadlo v nádrži se nepotvrdilo- čerpadlo funkční, napájení taky, relé taky funkční- ručním stiskem relé zapnu čerpadlo. Do jednotky se nedostanu- data link error.
Takže tady celej den blbnu s multimetrem abych zjistil že do ovládacího relé čerpadla nafty nejde ovládací mínus z jednotky motoru.
Nemůžu se dostat do jednotky abych zjistil v jakém stavu se to všechno nachází.
Dále nefunguje vůbec žhavení, resp. kontrolka na palubce. Dálka a centrál fungují.
Zaznamenal jsem i rozkmitání nějakého relé pod sedačkou v prostoru jednotek ale krátce takže nevím které.
Kostry se jeví v pořádku.
Otázka asi pro Mad Toma: pokud je zablokovaný imobilizer a jednotka by blokovala naftu do vstřiků, běželo by čerpadlo v nádrži?
V.
V.
Hm, divné je, že se nedostaneš do jednotky diagnostikou. Když vezmeš jakoukoliv jinou TD5 jednotku, dáš ji do auta a spáruješ imobilizér, tak vrčí? Respektive - dostaneš se tak do jednotky na to spárování imobilizéru? Tím je potřeba začít. Když jednotka nekomunikuje s diagnostikou, tak je něco špatně. To že jednotka nesepne čerpadlo v nádrži může mít souvislost s imobilizérem, nebo třeba s nabouranýma konfiguračníma datama. Stejně je ovládané relé žhavení a kontrolka žhavení - oboje nezávisle. A taky kontrolka motoru na palubce. Takhle na dálku se blbě radí.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Teoreticky bych mohl zkusit jednotku z Disco jestli to na zkoušku stačí ale mám obavy abych tu rázem neměl nepojízdný auta dvě . Pokud jen odimobilizovanou jednotku z Disca vrazím do toho Defa a zkusím načíst diagnostikou tak nedojde k nějakým změnám? Dokud v ní něco úmyslně nezměním tak ji pak budu moci bez následků vrátit do původního auta?
Nekde jsem uplne stejny problem zahledl.
Nemoznost se spojit diagnostikou a taky
mu nesvitila kontrolka zhaveni. Nakonec
byla ta jednotka odpalena. Tak jina a auto jeszdilo.
Už radši na nic...
Pokud vezmeš druhou jednotku a dáš ji do auta, tak v případě, že nebudeš párovat imobilizér, tak ti sice bude točit motorem, ale nenastartuje. Na druhé straně, je to test, jestli se do ní dostaneš diagnostikou. Jestli ano, tak původní jednotka má problém, jestli ne, tak máš nejspíš problém v drátech, nebo komunikaci blokuje jednotka alarmu/imobilizéru (zelená schovaná za přístrojovkou).
A ano, risk že se druhá jednotka pokazí tu je vždy, ale podle mě velmi malý. Vzhledem k tomu, co s těma jednotkama dělám, a nikdy se nic nepokazilo, tak ten risk podle mě není velký. Na druhou stranu, vždy když se někomu v TD5ce hrabu, tak mám záložní jednotku, prostě aby se nestalo, že to zrovna umře a auto zůstalo nepojízdné.
Pro zkoušku, že TD5ka vrčí alespoň na volnoběh, se dá na chvilku použít jakákoliv jednotka, akorát je potřeba spárovat imobilizér.
Co se týče vadných jednotek - tak letos mi jich rukama úspěšně prošlo už 8, některé chyby se začínají hodně opakovat (podle mě chyba návrhu jednotky jako takové), některé jsou způsobené utopením. Dvě neopravené jednotky mi to ještě leží, ale v těch už se přede mnou majitel vrtal, a kromě toho, že nejsou kompletní, tak došly i k úhoně při transportu - ulámané součástky.
