Ale meviem preco ti svietia vsetky kontrolky ked mas nastartovany motor?
Chladící systém TD5 - POMÓÓC!!!!!
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Chladící systém TD5 - POMÓÓC!!!!!
Vodorovne je OK!
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Pokud máš pochybnosti tak napíchnout za jízdy na diagnostiku - řídící jednotka teplotu měří na jednotky stupňů a následně je tato docela nelineárně zkreslená na budíku.
Počítej, že jsou k tomu potřeba dva lidi - je docela nebezpečné, koukat za jízdy na hodnoty na diagnostice a zároveň řídit.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
vodorovne - obrazok 1 je tak ako to ma byt,aj do kopca aj z kopca aj na volnobeh po zohriati motora...podla obrazka 2 sa mi to spravalo ked som mal zly termostat -do kopca alebo zaťaž rucicka v strede ,trochu rovinka,alebo z kopca a rucicka ako na obr.2
Kontrolky svietia lebo ten pán čo som on neho auto kúpil keď auto dvíhal nepodoptájal ABS a všetky ostatné veci len to jednoducho odstrihol ale už sa na tom pracujevladob8 píše:Vodorovne je OK!
A dobre skúsim to ešte s tou diagnostikou Ďakujem
- vladob8
- auto: D2 Td5
Aha, tak to je jasne, Three Amigos, rucna a blinker. Takym ludom nas..t na ruky a nepustitk vode. Vela zdaru pri repase.
Zdravim Vlado.
Ďakujem a blinker len kvôli tomu že som stál na kraji cesty
zdravím , dá se jezdit se zaslepenou přepadovou hadičkou?
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Zdravím, uniká mi chladící kapalina na DII Td5 v místě viz foto a sákne do prostoru příruby spojky, takže asi těsnění pod hlavou, že?
díky za odpovědi.
díky za odpovědi.
- únik chl.kapaliny.jpg (130 KiB) Zobrazeno 6014 x
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
... este pozri kusok vedla do prava medzi vyvodmi vyfukoveho potrubia je taka zatka na imbus ci netecie tam. http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=1&t=1861
- radekd
- tel.: 608337230
Dík, zátka je ok, sákne mi to i zezadu, tak že je chladící kapalina i na hoře na přírubě spojky v tom žebrování.DanoDEF píše:... este pozri kusok vedla do prava medzi vyvodmi vyfukoveho potrubia je taka zatka na imbus ci netecie tam. http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=1&t=1861
Ahoj..využiju založené téma k dotazu.Před časem jsem fouknul těsnění pod hlavou,systém tlakoval a díky vzduchu v okruhu nechladilo,takže se mi celkem často spouštěl ventilátor klimy..po nastartování studenýho auta mi však neběžel.Nyní mám těsnění vyměněný,jezdím v pohodě,ale ten ventilátor mi běží pořád,hned po zapnutí klíčku.Výše jsem se dočetl,že je to zaznamenané v řídící jednotce..jako,že auto vařilo.Nicméně dá se ten ventilátor na nějakém přístupném místě odpojit..klimu mám prázdnou a diagnostiku v blízkém okolí nikdo nemá.Díky
Ventilátor má konektor, relé a pojistku.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Musí se diagnostikou smazat chyba o přehřátém motoru...
..díky..kouknul jsem do schematu pojistek..je to ta 40A v motorovém prostoru a je ticho
