Chladící systém TD5 - POMÓÓC!!!!!
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Chladící systém TD5 - POMÓÓC!!!!!
#61 Příspěvek od vladob8 » 11 dub 2014 19:09
Vodorovne je OK! :-)
Ale meviem preco ti svietia vsetky kontrolky ked mas nastartovany motor? :-(
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#62 Příspěvek od MadTom » 11 dub 2014 19:27
Pokud máš pochybnosti tak napíchnout za jízdy na diagnostiku - řídící jednotka teplotu měří na jednotky stupňů a následně je tato docela nelineárně zkreslená na budíku.
Počítej, že jsou k tomu potřeba dva lidi - je docela nebezpečné, koukat za jízdy na hodnoty na diagnostice a zároveň řídit.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#63 Příspěvek od Balú » 11 dub 2014 20:41
vodorovne - obrazok 1 je tak ako to ma byt,aj do kopca aj z kopca aj na volnobeh po zohriati motora...podla obrazka 2 sa mi to spravalo ked som mal zly termostat -do kopca alebo zaťaž rucicka v strede ,trochu rovinka,alebo z kopca a rucicka ako na obr.2
Bobo73
auto: LR disco 2 Td5
#64 Příspěvek od Bobo73 » 12 dub 2014 14:28
vladob8 píše:Vodorovne je OK! :-)
Kontrolky svietia lebo ten pán čo som on neho auto kúpil keď auto dvíhal nepodoptájal ABS a všetky ostatné veci len to jednoducho odstrihol ale už sa na tom pracuje :wasntme
A dobre skúsim to ešte s tou diagnostikou Ďakujem :tmi
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#65 Příspěvek od vladob8 » 12 dub 2014 23:04
Aha, tak to je jasne, Three Amigos, rucna a blinker. Takym ludom nas..t na ruky a nepustitk vode. Vela zdaru pri repase. :-)
Zdravim Vlado.
Bobo73
#66 Příspěvek od Bobo73 » 13 dub 2014 13:53
Ďakujem a blinker len kvôli tomu že som stál na kraji cesty :)
rigol
auto: discoII TD5
#67 Příspěvek od rigol » 22 kvě 2014 23:33
zdravím , dá se jezdit se zaslepenou přepadovou hadičkou?
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#68 Příspěvek od radekd » 02 srp 2015 14:00
Zdravím, uniká mi chladící kapalina na DII Td5 v místě viz foto a sákne do prostoru příruby spojky, takže asi těsnění pod hlavou, že?
díky za odpovědi.
únik chl.kapaliny.jpg (130 KiB) Zobrazeno 6024 x
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#69 Příspěvek od DanoDEF » 02 srp 2015 15:51
... este pozri kusok vedla do prava medzi vyvodmi vyfukoveho potrubia je taka zatka na imbus ci netecie tam. http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=1&t=1861
radekd
tel.: 608337230
#70 Příspěvek od radekd » 02 srp 2015 16:32
DanoDEF píše:... este pozri kusok vedla do prava medzi vyvodmi vyfukoveho potrubia je taka zatka na imbus ci netecie tam. http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=1&t=1861
Dík, zátka je ok, sákne mi to i zezadu, tak že je chladící kapalina i na hoře na přírubě spojky v tom žebrování.
šedivák
tel.: 728699686
auto: Disco II
#71 Příspěvek od šedivák » 13 kvě 2018 10:07
Ahoj..využiju založené téma k dotazu.Před časem jsem fouknul těsnění pod hlavou,systém tlakoval a díky vzduchu v okruhu nechladilo,takže se mi celkem často spouštěl ventilátor klimy..po nastartování studenýho auta mi však neběžel.Nyní mám těsnění vyměněný,jezdím v pohodě,ale ten ventilátor mi běží pořád,hned po zapnutí klíčku.Výše jsem se dočetl,že je to zaznamenané v řídící jednotce..jako,že auto vařilo.Nicméně dá se ten ventilátor na nějakém přístupném místě odpojit..klimu mám prázdnou a diagnostiku v blízkém okolí nikdo nemá.Díky
#72 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2018 11:08
Ventilátor má konektor, relé a pojistku.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#73 Příspěvek od dabartos » 13 kvě 2018 11:28
Musí se diagnostikou smazat chyba o přehřátém motoru...
šedivák
tel.: 728699686
auto: Disco II
#74 Příspěvek od šedivák » 13 kvě 2018 14:32
..díky..kouknul jsem do schematu pojistek..je to ta 40A v motorovém prostoru a je ticho :Pohoda:
