Webasto, Ateso - nezavislá topení
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#561 Příspěvek od Jenda » 11 pro 2013 09:23
Tyhle vypadky mi nahodile delalo ukostreni.Mel jsem to u pojitkove skrine povolene.Vetsinou to fungovalo ale jednou za cas
to nechtelo chytnout.
vizour
tel.: 732221674
#562 Příspěvek od vizour » 11 pro 2013 13:03
jak jste to měly zapojeny ? dik
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Stavros
#563 Příspěvek od Stavros » 11 pro 2013 13:22
ja nevim, montovali to soudruzi v mazde, ja jim pod ruku nekoukal, dej to k nekomu, kdo tomu rozumi.
vizour
tel.: 732221674
#564 Příspěvek od vizour » 11 pro 2013 21:52
kuva to musím zvládnou :grin:
www.MEJDANEKTEAM.cz
#565 Příspěvek od RudaK » 11 pro 2013 21:59
Hlavně to vodní Webasto je potřeba občas řádně vypálit . Mě ho dnes rozdělali že nefunguje a po vyčištění zas běží jak za mlada :yes . Zasranéj ten vnitřek byl řádně a to z důvodu krátkých jízd v zimě - spouští se u D III automaticky při teplotě cca 7°C a nižší a po mé denní cestě cca 2x 12 km se usazeniny nevypálily a tím se to zasralo .... :Sorry:
vizour
tel.: 732221674
#566 Příspěvek od vizour » 12 pro 2013 10:12
dik. otázka je jestli ho má správně zapojené
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
#567 Příspěvek od vizour » 09 úno 2014 15:27
tak na konec je to digitál :-(
www.MEJDANEKTEAM.cz
HST
auto: Disco 3
#568 Příspěvek od HST » 27 úno 2014 20:21
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s Ateso Breeze III vs Ateso breeze první generace z hlediska hlučnosti?
- je Ateso v aute v noci při spaní (hodně) slyšet? dá se to? (bude v levý blatníkový kapse Disko III jak to má RudaK)
- nevíte jestli první generace je nějak dramaticky hlučnější ?
Ptám se bo tady kolega nabízí na prodej tu první generaci Breeze za hezký peníz, ale ani po půl dne googlování nejsem moudřejší (zdali má cenu těch pár tisíc ušetřit nebo koupit breeze III)
Díky! Honza
moon13
#569 Příspěvek od moon13 » 27 bře 2014 19:59
Jak je to prosím s Webastem při kombinovaným palivu benzín/plyn? O těchto věcech nevím vůbec nic... díky.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#570 Příspěvek od Hubert » 27 bře 2014 21:04
Jako že by jsi do benzínového pouštěl naftu a naopak?
moon13
#571 Příspěvek od moon13 » 27 bře 2014 21:50
Hubert píše:Jako že by jsi do benzínového pouštěl naftu a naopak?
No to urcite ne...zajima me,co ten plyn, jestli me to nejak omezuje?
#572 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2014 22:48
To je velmi zajímavej dotaz. Asi bych ho směroval jak na lidi od webasta, tak na plynaře. Že to bude webasto na benzín je nám jasné, ale jak to bude s montáží v jedno autě s plynem až tak jasné není. Když jsem se ptal na něco okolo webasta, tak jsem jim poslal email a skoro obratem jsem dostal odpověď.
moon13
#573 Příspěvek od moon13 » 28 bře 2014 07:27
MadTom píše:To je velmi zajímavej dotaz. Asi bych ho směroval jak na lidi od webasta, tak na plynaře. Že to bude webasto na benzín je nám jasné, ale jak to bude s montáží v jedno autě s plynem až tak jasné není. Když jsem se ptal na něco okolo webasta, tak jsem jim poslal email a skoro obratem jsem dostal odpověď.
:ty jeden...: vidíš, tak to je právě ono... já mám teď webasto v autě s benzínem/plynem. Ale víc o tom nevím. Tak mě zajímá jak to funguje jestli je možný, aby to fungovalo na obě paliva nebo jen při jednom.
Zároveň bych rád získal nějaký manuál k Air Top 2000 S.
...no nic, odpovím si sám, prostě to asi funguje, nezávisle na plynu si to bere benzín, snad tam neumřu nebo nevybuchnu :grin:
#574 Příspěvek od MadTom » 27 dub 2014 19:26
Tak jsem se jal odzkoušet "nové" Webasto co jsem pořídil do 130ky - po 3 startovacích cyklech chytlo a pěkně funělo. Takže otestováno. A když už jsem byl v tom, tak jsem se rozhodl, že nechám proběhnout i Webasto namontované v D2, naposledy běželo tak před 2 měsícema. A ono nic. Naftové čerpadlo si ani necvaklo. Po chvilce hraní na autě jsem čerpadlo vymontoval a ono vážně nic, elektrika tam sice tekla, ale necvakalo. Protože je z roku cca 1998, tak jsem čekal že budu muset koupit nové. Zkusil jsem odšroubovat na sací straně držák filtru a ten vyčistit - byl tam mimo jiné takovej černej sopel, ale nebylo ho moc. A furt nic.
Tak jsem to odložil a po 3 hodinách a nějakém hledání na webu, jak se to dá dále rozebrat - jednoduše nedá, je to zalisované, jsem to znovu odzkoušel elektricky a po pár pulzech to začalo cvakat. Pak už jenom lehce propláchnout benzínem a namontovat zpět do auta. Při rozběhu to chytlo až napodruhé, ale stálo to za to. Už jsem šel pro hasičák, protože z toho 2 minuty valil bílej kouř jako když se pokládá kouřová clona. Ale to se akorát vypalovala nafta, co si to při předchozím startu napumpovalo. Nakonec to topilo jako dřív, tak jsem to nechal 20 minut proběhnout, vypnout, znovu nastartovat a využil jsem čas na vylití vody z blinkrů a horkým vzduchem jsem je i vysušil.
Závěr - biosračky v naftě čerpadlo zalepily během 2 měsíců tak, že se prostě nehlo, i když filtr vypadal v pořádku. Jediné řešení je postupovat podle návodu - nechat to jednou za měsíc proběhnout aspoň na půl hodiny, a doufat, že to bude stačit.
Na webu jsem našel ještě možnost po to klepnout kusem dřeva nebo to pořádně ohřát, aby hnus uvnitř povolil.
moon13
#575 Příspěvek od moon13 » 16 črc 2014 13:50
Dotaz: webasto mi nějak blbne resp. když se dívám na displej, tak je to mrtvý...třeba týden. Pak mi to najednou jeden den jede, displej zobrazí čísla... v podstatě tak jako když jsou vybitý baterie v budíku a dám tam nový, tak displej začne blikat.
Nastavím hodiny a jedu... druhej den zase nic?!? Nevíte kam se mám podívat?
Ne že bych teď potřeboval topit, ale otravuje mě to, nerad bych, aby se to tímhle nějak zničilo.
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#576 Příspěvek od KENY » 16 črc 2014 22:19
Tak jsem WEBASTO nakonec šoupl taky pod BOX. Ne že bych byl s uložením pod zadním sedadlem nespokojen ale dal jsem novější sedačky a tak nějak na to došlo a protože zbyla po něm nějaká ta dírka, je i nová podlaha :smoke
moon13
#577 Příspěvek od moon13 » 17 črc 2014 07:38
KENY píše:Tak jsem WEBASTO nakonec šoupl taky pod BOX. Ne že bych byl s uložením pod zadním sedadlem nespokojen ale dal jsem novější sedačky a tak nějak na to došlo a protože zbyla po něm nějaká ta dírka, je i nová podlaha :smoke
Moc hezká práce :yes Já to mám tak nějak nasáčkovaný pod sedadlem spolujezdce a roura mi trčí hned za ním, takže nic extra :-)
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#578 Příspěvek od azni » 18 srp 2014 11:47
Ahoj, taky prave resim nejake pritopeni pro obcasne prespani v aute (D II). Prohlizim tu jiz nekolikere vlakno a rad bych se zeptal, jestli jste nekdo nezkousel nejakou alternativu - napr. v podobe horkovzdusneho ventilatorku apod. ? Diky.
azni
#579 Příspěvek od azni » 27 srp 2014 20:34
Tak mam moznost koupit Ateso (asi jedno z prvnich). Je vymontovane z auta. Muzete mi, prosim, poradit nekoho rozumnyho a ochotnyho - kdo ta topeni montuje a ma doma skladem vsechno (spotrebak - hadicky - trubicky...) co by mohlo byt pri montazi potreba... A zaroven aby ho taky prohledl a zkontroloval. Diky za ochotu.
lukes
auto: defender 110 300tdi
#580 Příspěvek od lukes » 27 srp 2014 22:26
Kde?
...take it easy....
