Webasto, Ateso - nezavislá topení
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
Tyhle vypadky mi nahodile delalo ukostreni.Mel jsem to u pojitkove skrine povolene.Vetsinou to fungovalo ale jednou za cas
to nechtelo chytnout.
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
jak jste to měly zapojeny ? dik
ja nevim, montovali to soudruzi v mazde, ja jim pod ruku nekoukal, dej to k nekomu, kdo tomu rozumi.
- vizour
- tel.: 732221674
kuva to musím zvládnou
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Hlavně to vodní Webasto je potřeba občas řádně vypálit . Mě ho dnes rozdělali že nefunguje a po vyčištění zas běží jak za mlada
. Zasranéj ten vnitřek byl řádně a to z důvodu krátkých jízd v zimě - spouští se u D III automaticky při teplotě cca 7°C a nižší a po mé denní cestě cca 2x 12 km se usazeniny nevypálily a tím se to zasralo ....
- vizour
- tel.: 732221674
dik. otázka je jestli ho má správně zapojené
- vizour
- tel.: 732221674
tak na konec je to digitál
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s Ateso Breeze III vs Ateso breeze první generace z hlediska hlučnosti?
- je Ateso v aute v noci při spaní (hodně) slyšet? dá se to? (bude v levý blatníkový kapse Disko III jak to má RudaK)
- nevíte jestli první generace je nějak dramaticky hlučnější ?
Ptám se bo tady kolega nabízí na prodej tu první generaci Breeze za hezký peníz, ale ani po půl dne googlování nejsem moudřejší (zdali má cenu těch pár tisíc ušetřit nebo koupit breeze III)
Díky! Honza
Díky! Honza
Jak je to prosím s Webastem při kombinovaným palivu benzín/plyn? O těchto věcech nevím vůbec nic... díky.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Jako že by jsi do benzínového pouštěl naftu a naopak?
No to urcite ne...zajima me,co ten plyn, jestli me to nejak omezuje?Hubert píše:Jako že by jsi do benzínového pouštěl naftu a naopak?
To je velmi zajímavej dotaz. Asi bych ho směroval jak na lidi od webasta, tak na plynaře. Že to bude webasto na benzín je nám jasné, ale jak to bude s montáží v jedno autě s plynem až tak jasné není. Když jsem se ptal na něco okolo webasta, tak jsem jim poslal email a skoro obratem jsem dostal odpověď.
MadTom píše:To je velmi zajímavej dotaz. Asi bych ho směroval jak na lidi od webasta, tak na plynaře. Že to bude webasto na benzín je nám jasné, ale jak to bude s montáží v jedno autě s plynem až tak jasné není. Když jsem se ptal na něco okolo webasta, tak jsem jim poslal email a skoro obratem jsem dostal odpověď.
Zároveň bych rád získal nějaký manuál k Air Top 2000 S.
...no nic, odpovím si sám, prostě to asi funguje, nezávisle na plynu si to bere benzín, snad tam neumřu nebo nevybuchnu
Tak jsem se jal odzkoušet "nové" Webasto co jsem pořídil do 130ky - po 3 startovacích cyklech chytlo a pěkně funělo. Takže otestováno. A když už jsem byl v tom, tak jsem se rozhodl, že nechám proběhnout i Webasto namontované v D2, naposledy běželo tak před 2 měsícema. A ono nic. Naftové čerpadlo si ani necvaklo. Po chvilce hraní na autě jsem čerpadlo vymontoval a ono vážně nic, elektrika tam sice tekla, ale necvakalo. Protože je z roku cca 1998, tak jsem čekal že budu muset koupit nové. Zkusil jsem odšroubovat na sací straně držák filtru a ten vyčistit - byl tam mimo jiné takovej černej sopel, ale nebylo ho moc. A furt nic.
Tak jsem to odložil a po 3 hodinách a nějakém hledání na webu, jak se to dá dále rozebrat - jednoduše nedá, je to zalisované, jsem to znovu odzkoušel elektricky a po pár pulzech to začalo cvakat. Pak už jenom lehce propláchnout benzínem a namontovat zpět do auta. Při rozběhu to chytlo až napodruhé, ale stálo to za to. Už jsem šel pro hasičák, protože z toho 2 minuty valil bílej kouř jako když se pokládá kouřová clona. Ale to se akorát vypalovala nafta, co si to při předchozím startu napumpovalo. Nakonec to topilo jako dřív, tak jsem to nechal 20 minut proběhnout, vypnout, znovu nastartovat a využil jsem čas na vylití vody z blinkrů a horkým vzduchem jsem je i vysušil.
Závěr - biosračky v naftě čerpadlo zalepily během 2 měsíců tak, že se prostě nehlo, i když filtr vypadal v pořádku. Jediné řešení je postupovat podle návodu - nechat to jednou za měsíc proběhnout aspoň na půl hodiny, a doufat, že to bude stačit.
Na webu jsem našel ještě možnost po to klepnout kusem dřeva nebo to pořádně ohřát, aby hnus uvnitř povolil.
Dotaz: webasto mi nějak blbne resp. když se dívám na displej, tak je to mrtvý...třeba týden. Pak mi to najednou jeden den jede, displej zobrazí čísla... v podstatě tak jako když jsou vybitý baterie v budíku a dám tam nový, tak displej začne blikat.
Nastavím hodiny a jedu... druhej den zase nic?!? Nevíte kam se mám podívat?
Ne že bych teď potřeboval topit, ale otravuje mě to, nerad bych, aby se to tímhle nějak zničilo.
- KENY
- tel.: +420725929400
- auto: Nějaký ten LR
Tak jsem WEBASTO nakonec šoupl taky pod BOX. Ne že bych byl s uložením pod zadním sedadlem nespokojen ale dal jsem novější sedačky a tak nějak na to došlo a protože zbyla po něm nějaká ta dírka, je i nová podlaha
Moc hezká práceKENY píše:Tak jsem WEBASTO nakonec šoupl taky pod BOX. Ne že bych byl s uložením pod zadním sedadlem nespokojen ale dal jsem novější sedačky a tak nějak na to došlo a protože zbyla po něm nějaká ta dírka, je i nová podlaha
Ahoj, taky prave resim nejake pritopeni pro obcasne prespani v aute (D II). Prohlizim tu jiz nekolikere vlakno a rad bych se zeptal, jestli jste nekdo nezkousel nejakou alternativu - napr. v podobe horkovzdusneho ventilatorku apod. ? Diky.
Tak mam moznost koupit Ateso (asi jedno z prvnich). Je vymontovane z auta. Muzete mi, prosim, poradit nekoho rozumnyho a ochotnyho - kdo ta topeni montuje a ma doma skladem vsechno (spotrebak - hadicky - trubicky...) co by mohlo byt pri montazi potreba... A zaroven aby ho taky prohledl a zkontroloval. Diky za ochotu.
