Zvýšení podvozku D I.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Zvýšení podvozku D I.
#101 Příspěvek od PavelU » 28 pro 2012 23:06
Budeš to auto zvedat nebo necháš standartní výšku?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#102 Příspěvek od gibson » 29 pro 2012 00:47
urcite to bude dvihat :mrgreen:
tu to mas podla hmotnosti a liftu
http://britpart.com/Accessory-Catalogue ... ccRef=3750" onclick="window.open(this.href);return false;
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#103 Příspěvek od Pist » 29 pro 2012 13:47
PavelU píše:Budeš to auto zvedat nebo necháš standartní výšku?
chtel bych +2"
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#104 Příspěvek od Frenk » 01 pro 2013 12:36
Zdravim nevím jestli to sem patří ale myslím že je to hezkej návod jak to udělat sám už jen co za značku a pak se nato vrhnout sice nejsem uplně lojza ale zdá se mi že to sem patří jak to správně udělat http://www.youtube.com/watch?v=QOI48xHgr18
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#105 Příspěvek od Forsttimber » 29 pro 2013 21:13
idem riesit lift zatial len podlozky a casom chcem 235 85 r16 bude mi na ne stacit 5cm podlozenie pruzin? vsetko ostatne standard D1
krtek007
#106 Příspěvek od krtek007 » 29 pro 2013 22:03
nebude ... vzadu budeš řezat blatník.
Myslím,že bys měl dát ještě delší brzdové hadice.
A pokud máš 5 dveří, tak doporučuju dát dozadu korekční ramena, nebo si stejně jako já dodrbeš gumy o lem blatníku pode dveřma.
edit: jo a ještě asi podložit přední stabilizátor ... pokud ho nevyhodíš :lol:
M.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#107 Příspěvek od Forsttimber » 20 úno 2014 21:45
krtek007 píše:nebude ... vzadu budeš řezat blatník.
M.
Mohol by si mi prosim poslat foto ako to vyzera
a spotreba ti stupla ked chodis na vecsich kolesach alebo klesla, lebo ak uvazujem spravne pri vacsej rychlosti toci na menej otacok tak by to malo pri dlhsich presunoch pri vacsej rychlosti menej zrat
kolko sa ti auto dvihlo pod diferakmi?
dik
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#108 Příspěvek od sixfeet.under » 21 úno 2014 00:53
musel jsem celkem dost odřezat. mám teda 285/75 16 ale uřezano podložky pod pružinama a vše ok.stabiůizator nemám dal jsem je oba pryč.korekční ramena taky zatím nemám :cry:
Forsttimber
tel.: 0903147342
#109 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2014 06:34
ja nechcem ist do mt ale len AT pneu tak pocitam ze su trosku mensie ja ratam ze odrezem zedny blatnik a dufam ze lem blatniku pri dverach nebude treba rezat ked to bude AT pneu
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#110 Příspěvek od sixfeet.under » 21 úno 2014 10:10
Forsttimber píše:idem riesit lift zatial len podlozky a casom chcem 235 85 r16 bude mi na ne stacit 5cm podlozenie pruzin? vsetko ostatne standard D1
pokud budeš mít 2 lift a tydle pneu tak si myslím že nebudeš muset nic řezat. plus podložky tak to bude ok
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#111 Příspěvek od Filip » 21 úno 2014 10:46
ono zalezi aj od ET disku. Cim viac minusove ET tym vacsi problem.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#112 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2014 12:47
disky standard et33
DjALF
auto: Toyota LC 100
#113 Příspěvek od DjALF » 21 úno 2014 18:59
No já si myslím, že ten zadní blatník budeš muset seříznout. Teda aspoň podle mé zkušenosti.
gibson
tel.: +421907201052
#114 Příspěvek od gibson » 21 úno 2014 19:05
pekne decentne riesenie robil cyril ;)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
snad som mohol :roll:
Pist
tel.: 724754310
#115 Příspěvek od Pist » 22 úno 2014 20:22
zdary take jsem tady nekde cetl o vbrovani kardanu po zvednuti o 2" stalo se to nekomu planuji jen vymenu pruzim a tlumicu
gibson
tel.: +421907201052
#116 Příspěvek od gibson » 22 úno 2014 20:39
Pist píše:zdary take jsem tady nekde cetl o vbrovani kardanu po zvednuti o 2" stalo se to nekomu planuji jen vymenu pruzim a tlumicu
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=11926
ale riesil by som to az ked je to aktualne, co auto to iny problem ;)
DjALF
auto: Toyota LC 100
#117 Příspěvek od DjALF » 22 úno 2014 21:53
No třeba já jsem s kardanama nic dělat nemusel "bylo to v pohodě" ale je to asi kus od kusu, protože někdo musel dát buď korekční ramena a nebo excentrický silenbloky aby se upravil úhel nápravy. Je potřeba vyzkoušet :idea:
Jo a já musel vyhodit zadní stabilizátor, protože při vykřížení dělal bordel " obracel se mi proti rámu"
Forsttimber
tel.: 0903147342
#118 Příspěvek od Forsttimber » 22 úno 2014 22:02
tak zacnem asi podlozkami a ak bude vsetko ok tak potom dam vacsie gumy a tak novy podvozok o 2palce vyssi
Naposledy upravil(a) Forsttimber dne 23 úno 2014 12:30, celkem upraveno 1 x.
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#119 Příspěvek od sixfeet.under » 23 úno 2014 08:21
řezat jsem nemusel na 235 to pasovalo akorád vybrace kardanu mam jen u nízkých otáček ale je to asi tím že mam velkou vůli na kříži.
patrafrix
tel.: 605741555
#120 Příspěvek od patrafrix » 28 čer 2015 12:57
zdravím vás pánové, všiml jsem si u známého, který si upravuje svoje disco. Zvyšoval podvozek, nárazník, naviják.... Jelikož vyrábím podložky na zvýšení světlé výšku u osobních automobilů, tak jsem se o to trochu zajímal a všiml jsem si zde poptávky. Kdyby jste měli zájem, tak mě prosím kontaktujte. http://auto.bazos.cz/inzerat/49169542/Z ... passat.php . pro představu dávám odkaz. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na mail či telefon
