Zvýšení podvozku D I.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Zvýšení podvozku D I.
Budeš to auto zvedat nebo necháš standartní výšku?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
urcite to bude dvihat
tu to mas podla hmotnosti a liftu
http://britpart.com/Accessory-Catalogue ... ccRef=3750" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
chtel bych +2"PavelU píše:Budeš to auto zvedat nebo necháš standartní výšku?
- Frenk
- tel.: 733221300
- auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
Zdravim nevím jestli to sem patří ale myslím že je to hezkej návod jak to udělat sám už jen co za značku a pak se nato vrhnout sice nejsem uplně lojza ale zdá se mi že to sem patří jak to správně udělat http://www.youtube.com/watch?v=QOI48xHgr18
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
idem riesit lift zatial len podlozky a casom chcem 235 85 r16 bude mi na ne stacit 5cm podlozenie pruzin? vsetko ostatne standard D1
nebude ... vzadu budeš řezat blatník.
Myslím,že bys měl dát ještě delší brzdové hadice.
A pokud máš 5 dveří, tak doporučuju dát dozadu korekční ramena, nebo si stejně jako já dodrbeš gumy o lem blatníku pode dveřma.
edit: jo a ještě asi podložit přední stabilizátor ... pokud ho nevyhodíš
M.
M.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Mohol by si mi prosim poslat foto ako to vyzerakrtek007 píše:nebude ... vzadu budeš řezat blatník.
edit: jo a ještě asi podložit přední stabilizátor ... pokud ho nevyhodíš![]()
M.
a spotreba ti stupla ked chodis na vecsich kolesach alebo klesla, lebo ak uvazujem spravne pri vacsej rychlosti toci na menej otacok tak by to malo pri dlhsich presunoch pri vacsej rychlosti menej zrat
kolko sa ti auto dvihlo pod diferakmi?
dik
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
musel jsem celkem dost odřezat. mám teda 285/75 16 ale uřezano podložky pod pružinama a vše ok.stabiůizator nemám dal jsem je oba pryč.korekční ramena taky zatím nemám
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ja nechcem ist do mt ale len AT pneu tak pocitam ze su trosku mensie ja ratam ze odrezem zedny blatnik a dufam ze lem blatniku pri dverach nebude treba rezat ked to bude AT pneu
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
pokud budeš mít 2 lift a tydle pneu tak si myslím že nebudeš muset nic řezat. plus podložky tak to bude okForsttimber píše:idem riesit lift zatial len podlozky a casom chcem 235 85 r16 bude mi na ne stacit 5cm podlozenie pruzin? vsetko ostatne standard D1
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
ono zalezi aj od ET disku. Cim viac minusove ET tym vacsi problem.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
No já si myslím, že ten zadní blatník budeš muset seříznout. Teda aspoň podle mé zkušenosti.
- gibson
pekne decentne riesenie robil cyril
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
snad som mohol
snad som mohol
- Pist
- tel.: 724754310
zdary take jsem tady nekde cetl o vbrovani kardanu po zvednuti o 2" stalo se to nekomu planuji jen vymenu pruzim a tlumicu
- gibson
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=11926Pist píše:zdary take jsem tady nekde cetl o vbrovani kardanu po zvednuti o 2" stalo se to nekomu planuji jen vymenu pruzim a tlumicu
ale riesil by som to az ked je to aktualne, co auto to iny problem
- DjALF
No třeba já jsem s kardanama nic dělat nemusel "bylo to v pohodě" ale je to asi kus od kusu, protože někdo musel dát buď korekční ramena a nebo excentrický silenbloky aby se upravil úhel nápravy. Je potřeba vyzkoušet
Jo a já musel vyhodit zadní stabilizátor, protože při vykřížení dělal bordel " obracel se mi proti rámu"
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
tak zacnem asi podlozkami a ak bude vsetko ok tak potom dam vacsie gumy a tak novy podvozok o 2palce vyssi
Naposledy upravil(a) Forsttimber dne 23 úno 2014 12:30, celkem upraveno 1 x.
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
řezat jsem nemusel na 235 to pasovalo akorád vybrace kardanu mam jen u nízkých otáček ale je to asi tím že mam velkou vůli na kříži.
zdravím vás pánové, všiml jsem si u známého, který si upravuje svoje disco. Zvyšoval podvozek, nárazník, naviják.... Jelikož vyrábím podložky na zvýšení světlé výšku u osobních automobilů, tak jsem se o to trochu zajímal a všiml jsem si zde poptávky. Kdyby jste měli zájem, tak mě prosím kontaktujte. http://auto.bazos.cz/inzerat/49169542/Z ... passat.php . pro představu dávám odkaz. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na mail či telefon
