Discovery II disky s ET 0
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Má niekto skúsenosť s takýmito diskami ? Na aute mám + 2" podvozok ,presnejšie +2.5" a pneu na leto MT 265/75/16,chcem si kúpiť plechové disky ,ale majú ET0 a trochu sa bojím aby mi to neškrtalo pri plných rajdoch o nárazník,mám zatiaľ origo predný nárazník (D IIfejslift),chcem síce pevnostný,ale vidím to na druhú polovicu roka.Ak máte niekto niečo podobné budem rád,keď napíšete či je to OK,alebo sú problémy nejaké .
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Discovery II disky s ET 0
ET0 je už asi málo. STD je -57, ja mám -8 a trčia z blatníkov tak na hrane. Ideál je origo + 2-3cm podložky, resp ET -20 až -30
Takto to vyzerá s ET-8 a s pneu 245/75. Teraz mám 265/75 a trčí to ešte o kúsok viac
- PA270076.JPG (64.57 KiB) Zobrazeno 4968 x
- Balú
- auto: LR DII 2003
čau
ja som dnes zúrivo zháňal nejaké info a prišiel som nato,že ET 0 a original predný nárazník sa nemajú moc radi,musi sa odrezať ten spodný roh,ja mám momentálne zimáky nahodené na origo diskoch a 3cm podložky a takto sa mi to celkom páči je to vlastne s tými podložkami akoby ET27,kurňa ale k MTčkam by som chcel plechy...díky za fotku takto aspoň vidím ako to vyzerá s ET 8 hentie by boli ešte o 8mm viac vonku...rozmýšľam čo urobiť
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Jsem rád, že díky Aconovi konečně vidím, jak to vypadá s ET 8. Já mám osmipalcove modulary s ET 24 a pneu 245/75. Zvažoval jsem přechod na sedmipalcové modulary s ET 8. Ale když to tak vidím, zůstanu asi u stávající verze.
- Balú
- auto: LR DII 2003
no to kľudne môžeš prejsť bude to približne to isté lebo momentálne máš síce ET 24 ale 8palcový disk,a chcel si ET8 a 7palcový disk keď to hodíš do tabuľky tak ti vyjde,že kolo by ti vyšlo von len o 3mmMrky DII píše:Jsem rád, že díky Aconovi konečně vidím, jak to vypadá s ET 8. Já mám osmipalcove modulary s ET 24 a pneu 245/75. Zvažoval jsem přechod na sedmipalcové modulary s ET 8. Ale když to tak vidím, zůstanu asi u stávající verze.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
No jo, jsem za tupce. Je vidět, že mi to při pátku myslí
. Bylo by to vlastně to samé, tedy téměř.
souhlasímAcon píše: Ideál je origo + 2-3cm podložky
- Acon
Aby to bolo kompletné, tak takto to vyzerá na Modular 8" ET-8 a pneu BFG KM2 265/75R16
A ko je to pri max. prepružení. Neškrtá pri žiadnom rajde no niekedy je to tesné. Mám ale pevnostňák trochu kratší ako origo plast a nemám tam plastové prahy
- Fotografia0342.jpg (70.37 KiB) Zobrazeno 4885 x
- Fotografia0346.jpg (50.23 KiB) Zobrazeno 4885 x
- Fotografia0348.jpg (48.87 KiB) Zobrazeno 4885 x
- Fotografia0349.jpg (53.97 KiB) Zobrazeno 4885 x
- Acon
No škrtá to ak buchne jeden mech. No ak by som dal o cca 2cm vyšší doraz (čo dám) tak by to nešktalo ani vtedy.
- visby
- auto: Disco 2
ideal su origo 7" plechace a podlozky, modulary su 8" sirka co je aj na 265/75 r16 moc siroke.
- Balú
- auto: LR DII 2003
Acon teraz si ma trošku pomýlil ty máš ET 8, alebo -8 ? Lebo modular disky na discoII sú podľa mňa ET8 .Ja tiež nemám plastové nášlapy,už mám pevnostné,skôr ma serká ten predný origo nárazník,lebo by sa musel zrezať ten spodok,mám v pláne síce dat si vyrobiť nárazník Lubošovi,ale až v priebehu roka.Keby si mal totiž ET -8 tak ta 0 by tam viezla v pohode,resp.ona tam vlezie na pi..ý chlp asi aj tak,ale zas chcem aby to auto aj trošku vyzeralo a bojím sa,že s tou 0 budú tie kolá už dosť vystrčené.A dík za fotky.
Škoda,že to s diskami nieje ako z topánkami,vyskúšaš,sadnú-berieš,nesadnú-neberieš
- Acon
vlastne máš asi pravdu. Musím to fyzicky zmerať, lebo origo je určite do -. Modular teraz nie som si istý či +alebo-
- Acon
Mne sa práve zdali úzke tie 7" lebo mám origo čierne hlinikáče ktoré som kúpil pre MTéčka a na 265 to v zákrutách odchádza. Na týchto 8" to drží pekne.visby píše:ideal su origo 7" plechace a podlozky, modulary su 8" sirka co je aj na 265/75 r16 moc siroke.
Balú: Tak som vybehol von, stojí mi to pred kuchyňou... asi máš pravdu, bude to +8
- visby
- auto: Disco 2
mne pridu 8 siroke, hlavne ked sa trochu podhusti tak sa to stale opiera o patku...Acon píše:Mne sa práve zdali úzke tie 7" lebo mám origo čierne hlinikáče ktoré som kúpil pre MTéčka a na 265 to v zákrutách odchádza. Na týchto 8" to drží pekne.
