Discovery II disky s ET 0
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#1 Příspěvek od Balú » 31 led 2014 11:39
Má niekto skúsenosť s takýmito diskami ? Na aute mám + 2" podvozok ,presnejšie +2.5" a pneu na leto MT 265/75/16,chcem si kúpiť plechové disky ,ale majú ET0 a trochu sa bojím aby mi to neškrtalo pri plných rajdoch o nárazník,mám zatiaľ origo predný nárazník (D IIfejslift),chcem síce pevnostný,ale vidím to na druhú polovicu roka.Ak máte niekto niečo podobné budem rád,keď napíšete či je to OK,alebo sú problémy nejaké .
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Discovery II disky s ET 0
#2 Příspěvek od Acon » 31 led 2014 21:26
ET0 je už asi málo. STD je -57, ja mám -8 a trčia z blatníkov tak na hrane. Ideál je origo + 2-3cm podložky, resp ET -20 až -30
Takto to vyzerá s ET-8 a s pneu 245/75. Teraz mám 265/75 a trčí to ešte o kúsok viac
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#3 Příspěvek od Balú » 31 led 2014 22:04
čau
ja som dnes zúrivo zháňal nejaké info a prišiel som nato,že ET 0 a original predný nárazník sa nemajú moc radi,musi sa odrezať ten spodný roh,ja mám momentálne zimáky nahodené na origo diskoch a 3cm podložky a takto sa mi to celkom páči je to vlastne s tými podložkami akoby ET27,kurňa ale k MTčkam by som chcel plechy...díky za fotku takto aspoň vidím ako to vyzerá s ET 8 hentie by boli ešte o 8mm viac vonku...rozmýšľam čo urobiť :roll:
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#4 Příspěvek od Mrky DII » 31 led 2014 22:13
Jsem rád, že díky Aconovi konečně vidím, jak to vypadá s ET 8. Já mám osmipalcove modulary s ET 24 a pneu 245/75. Zvažoval jsem přechod na sedmipalcové modulary s ET 8. Ale když to tak vidím, zůstanu asi u stávající verze.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#5 Příspěvek od Balú » 31 led 2014 22:26
Mrky DII píše:Jsem rád, že díky Aconovi konečně vidím, jak to vypadá s ET 8. Já mám osmipalcove modulary s ET 24 a pneu 245/75. Zvažoval jsem přechod na sedmipalcové modulary s ET 8. Ale když to tak vidím, zůstanu asi u stávající verze.
no to kľudne môžeš prejsť bude to približne to isté lebo momentálne máš síce ET 24 ale 8palcový disk,a chcel si ET8 a 7palcový disk keď to hodíš do tabuľky tak ti vyjde,že kolo by ti vyšlo von len o 3mm
Mrky DII
tel.: 605517364
#6 Příspěvek od Mrky DII » 31 led 2014 22:56
No jo, jsem za tupce. Je vidět, že mi to při pátku myslí :D. Bylo by to vlastně to samé, tedy téměř.
#7 Příspěvek od Benjamin » 31 led 2014 23:45
Acon píše: Ideál je origo + 2-3cm podložky
souhlasím :yes
Acon
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 02 úno 2014 20:43
Aby to bolo kompletné, tak takto to vyzerá na Modular 8" ET-8 a pneu BFG KM2 265/75R16
A ko je to pri max. prepružení. Neškrtá pri žiadnom rajde no niekedy je to tesné. Mám ale pevnostňák trochu kratší ako origo plast a nemám tam plastové prahy
Acon
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 02 úno 2014 20:45
No škrtá to ak buchne jeden mech. No ak by som dal o cca 2cm vyšší doraz (čo dám) tak by to nešktalo ani vtedy.
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 02 úno 2014 20:56
ideal su origo 7" plechace a podlozky, modulary su 8" sirka co je aj na 265/75 r16 moc siroke.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#11 Příspěvek od Balú » 02 úno 2014 21:38
Acon teraz si ma trošku pomýlil ty máš ET 8, alebo -8 ? Lebo modular disky na discoII sú podľa mňa ET8 .Ja tiež nemám plastové nášlapy,už mám pevnostné,skôr ma serká ten predný origo nárazník,lebo by sa musel zrezať ten spodok,mám v pláne síce dat si vyrobiť nárazník Lubošovi,ale až v priebehu roka.Keby si mal totiž ET -8 tak ta 0 by tam viezla v pohode,resp.ona tam vlezie na pi..ý chlp asi aj tak,ale zas chcem aby to auto aj trošku vyzeralo a bojím sa,že s tou 0 budú tie kolá už dosť vystrčené.A dík za fotky.
Škoda,že to s diskami nieje ako z topánkami,vyskúšaš,sadnú-berieš,nesadnú-neberieš :mrgreen:
Acon
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 03 úno 2014 06:36
vlastne máš asi pravdu. Musím to fyzicky zmerať, lebo origo je určite do -. Modular teraz nie som si istý či +alebo-
Acon
auto: DII TD5 1999
#13 Příspěvek od Acon » 03 úno 2014 06:39
visby píše:ideal su origo 7" plechace a podlozky, modulary su 8" sirka co je aj na 265/75 r16 moc siroke.
Mne sa práve zdali úzke tie 7" lebo mám origo čierne hlinikáče ktoré som kúpil pre MTéčka a na 265 to v zákrutách odchádza. Na týchto 8" to drží pekne.
Balú: Tak som vybehol von, stojí mi to pred kuchyňou... asi máš pravdu, bude to +8
visby
auto: Disco 2
#14 Příspěvek od visby » 03 úno 2014 08:03
Acon píše:Mne sa práve zdali úzke tie 7" lebo mám origo čierne hlinikáče ktoré som kúpil pre MTéčka a na 265 to v zákrutách odchádza. Na týchto 8" to drží pekne.
mne pridu 8 siroke, hlavne ked sa trochu podhusti tak sa to stale opiera o patku...
