Přídavná světla
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Přídavná světla
Prosímvás potřeboval bych poradit mám na defenderu zahradu a chci dávat čtyři přídavky WESEM mám vymyšlený zapojení, kudy tam polezu kabelem a tak, ale de mi o uchycení. Nechci aby mi to dělali brikule asi vyrobím něco podobný tomu co je na obrázku.....dotaz tedy zní jak často se vám stalo že ty světla rozsekala větev v lese a hlavně nebude mi to svítit do kabiny nebo na haupnu? Díky
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: Přídavná světla
Mám jenom dvě a jestli nebudeš sundavat zahradu, tak bych je dal spíš tak jak mám já. Větev se odrazí nebo odlomí o zahrádku a světlo mi to zatím jen jednou ohnulo. Jestli si budeš dělat rampu, dal bych ten příčník nahoru a světla přidělal zespod, aby taky eventuelně trpěla nejdříve rampa a pak teprve světla... Svícení do kabiny moc neregistruju, protože světla jsou chycený za sklem a ne před ním jak máš na obrázku.
- P1100682_cr.jpg (202.74 KiB) Zobrazeno 17899 x
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Přídavná světla
Mám tam tohle už pár let a funguje to....nesvítí na haubnu a větve taky nic.. http://www.landroverforum.cz/forum/down ... &mode=view MIloš IIknedlousek píše:Prosímvás potřeboval bych poradit mám na defenderu zahradu a chci dávat čtyři přídavky WESEM mám vymyšlený zapojení, kudy tam polezu kabelem a tak, ale de mi o uchycení. Nechci aby mi to dělali brikule asi vyrobím něco podobný tomu co je na obrázku.....dotaz tedy zní jak často se vám stalo že ty světla rozsekala větev v lese a hlavně nebude mi to svítit do kabiny nebo na haupnu? Díky
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: Přídavná světla
No já to takhle snadno na zahrádku dát nemůžu. Proto řeším něco mimo ní.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: Přídavná světla
Když už budeš cokoli vyrábět, tak pro jistotu se možná vyplatí něco, co jsme stvořil letos na jaře (svářečku jsem měl v ruce poprvé). Tady by žádná větev uspět neměla. Doporučuji světla z úzkým paprskem (SPOT), aby se zamezilo oslňování odrazem od kapoty. Nebo použít trik Discover na Camel Trophy, které měly haubnu stříknutou černým matem.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: Přídavná světla
Miloš II píše:
- Miloš II
Re: Přídavná světla
Re: Přídavná světla
To je opravdu festovní a přitom elegantní řešení
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Přídavná světla
Něco pro ty, co jsou jim i výkonné přídavné LED světlomety málo
https://www.garaz.cz/clanek/nejvykonnej ... paign=null
Live long and prosper.
Re: Přídavná světla
Jsem si vzpomněl na film TrollHunter, akorát tam to neměl z LED světel. Nevím jestli LEDky by toho trola taky zkameněli.
Re: Přídavná světla
Ahoj, chtel bych si dat na defa pridavny dalkovy, ale nechci rampu na strechu. Premyslim na umisteni svetel do masky nebo na ni. Mate nekdo foto jak mate svetla umistena bud dve mensi jako napriklad zde: https://www.4x4at.com/land-rover-defend ... hts-bundle ale tam mi prijde ta cena docela mimo.
Tak spis premyslim nad mensim ledbarem, ktery je homologovanej a nemel by s tim byt problem na STK napr https://www.osram.cz/ecat/Lightbar%2520 ... P_4064748/
Mate nekdo neco podobnehno umistene v okoli masky? Mohu poprosit o foto, pripadne info proc to neni vhodne mit v/nad maskou?
Re: Přídavná světla
Na Discovery 2 mám dlouhodobě na nárazníku 4 150mm hanogeny od Wesemu - uprostřed 2 dálkové, venku 2 mlhovky. Před cca 15 lety stáli pár korun a zatím se mi je nepodařilo rozbít. Homologované jsou, takže jsou zapojené jako druhá dálkové a jako mlhovky. Na střeše mám pod stanem placatou LED rampu, a vzadu několik malých LED světýlek - ty už homologované nejsou, a jsou zapojené jako pracovní světla. Když mě kvlli tomu prudil na STK, tak jsem se zeptal, jakou homologaci chce na pracovní světlomety, a tím to skončilo. U homologace je vždy potřeba se kouknout, jako jaká lampa to je homologované. Jsou tu omezení na počty světel a jejich použití, ale zrovna u pracovních světel počet omezený není, jenom se nesmí používat za jízdy. Proto druhé dálkové, aby bylo čím si posvítit, když je potřeba. Naposledy v neděli večer, kdy okolo cesty tak nějak postávalo celkem dost srnek, a to člověk nechce přehlédnout.
Re: Přídavná světla
Ja si dal Led rampu na standardni naraznik. Pasuje tam perfektne, je zarovnana s predni hranou.
