Přídavná světla
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Přídavná světla
#81 Příspěvek od knedlousek » 29 pro 2013 13:33
Prosímvás potřeboval bych poradit mám na defenderu zahradu a chci dávat čtyři přídavky WESEM mám vymyšlený zapojení, kudy tam polezu kabelem a tak, ale de mi o uchycení. Nechci aby mi to dělali brikule asi vyrobím něco podobný tomu co je na obrázku.....dotaz tedy zní jak často se vám stalo že ty světla rozsekala větev v lese a hlavně nebude mi to svítit do kabiny nebo na haupnu? Díky
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Přídavná světla
#82 Příspěvek od lumberjack » 29 pro 2013 15:23
Mám jenom dvě a jestli nebudeš sundavat zahradu, tak bych je dal spíš tak jak mám já. Větev se odrazí nebo odlomí o zahrádku a světlo mi to zatím jen jednou ohnulo. Jestli si budeš dělat rampu, dal bych ten příčník nahoru a světla přidělal zespod, aby taky eventuelně trpěla nejdříve rampa a pak teprve světla... Svícení do kabiny moc neregistruju, protože světla jsou chycený za sklem a ne před ním jak máš na obrázku.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Přídavná světla
#83 Příspěvek od Miloš II » 29 pro 2013 17:09
knedlousek píše:Prosímvás potřeboval bych poradit mám na defenderu zahradu a chci dávat čtyři přídavky WESEM mám vymyšlený zapojení, kudy tam polezu kabelem a tak, ale de mi o uchycení. Nechci aby mi to dělali brikule asi vyrobím něco podobný tomu co je na obrázku.....dotaz tedy zní jak často se vám stalo že ty světla rozsekala větev v lese a hlavně nebude mi to svítit do kabiny nebo na haupnu? Díky
Mám tam tohle už pár let a funguje to....nesvítí na haubnu a větve taky nic.. http://www.landroverforum.cz/forum/down ... &mode=view MIloš II
knedlousek
tel.: 732 515 067
Re: Přídavná světla
#84 Příspěvek od knedlousek » 29 pro 2013 17:19
No já to takhle snadno na zahrádku dát nemůžu. Proto řeším něco mimo ní.
Suzuki Samurai (?)
Neklan
Re: Přídavná světla
#85 Příspěvek od Neklan » 29 pro 2013 17:49
Když už budeš cokoli vyrábět, tak pro jistotu se možná vyplatí něco, co jsme stvořil letos na jaře (svářečku jsem měl v ruce poprvé). Tady by žádná větev uspět neměla. Doporučuji světla z úzkým paprskem (SPOT), aby se zamezilo oslňování odrazem od kapoty. Nebo použít trik Discover na Camel Trophy, které měly haubnu stříknutou černým matem.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Přídavná světla
#86 Příspěvek od Balú » 29 pro 2013 17:51
Miloš II píše:
:hmm: zaujímavé,nemáš viac fotiek ,resp.celeho auta kde je to vidno ako celok ? zaujímalo by ma ako to celkovo vyzerá
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Přídavná světla
#87 Příspěvek od Miloš II » 29 pro 2013 18:16
Neklan
Re: Přídavná světla
#88 Příspěvek od Neklan » 29 pro 2013 18:46
To je opravdu festovní a přitom elegantní řešení :yes
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Přídavná světla
#89 Příspěvek od jareku » 10 úno 2020 10:25
Něco pro ty, co jsou jim i výkonné přídavné LED světlomety málo 😀
https://www.garaz.cz/clanek/nejvykonnej ... paign=null
Live long and prosper.
Re: Přídavná světla
#90 Příspěvek od MadTom » 10 úno 2020 10:26
Jsem si vzpomněl na film TrollHunter, akorát tam to neměl z LED světel. Nevím jestli LEDky by toho trola taky zkameněli. :mrgreen:
jaseb
auto: Def 110, 2.2
Re: Přídavná světla
#91 Příspěvek od jaseb » 24 zář 2024 20:38
Ahoj, chtel bych si dat na defa pridavny dalkovy, ale nechci rampu na strechu. Premyslim na umisteni svetel do masky nebo na ni. Mate nekdo foto jak mate svetla umistena bud dve mensi jako napriklad zde: https://www.4x4at.com/land-rover-defend ... hts-bundle ale tam mi prijde ta cena docela mimo.
Tak spis premyslim nad mensim ledbarem, ktery je homologovanej a nemel by s tim byt problem na STK napr https://www.osram.cz/ecat/Lightbar%2520 ... P_4064748/
Mate nekdo neco podobnehno umistene v okoli masky? Mohu poprosit o foto, pripadne info proc to neni vhodne mit v/nad maskou?
Re: Přídavná světla
#92 Příspěvek od MadTom » 25 zář 2024 08:14
Na Discovery 2 mám dlouhodobě na nárazníku 4 150mm hanogeny od Wesemu - uprostřed 2 dálkové, venku 2 mlhovky. Před cca 15 lety stáli pár korun a zatím se mi je nepodařilo rozbít. Homologované jsou, takže jsou zapojené jako druhá dálkové a jako mlhovky. Na střeše mám pod stanem placatou LED rampu, a vzadu několik malých LED světýlek - ty už homologované nejsou, a jsou zapojené jako pracovní světla. Když mě kvlli tomu prudil na STK, tak jsem se zeptal, jakou homologaci chce na pracovní světlomety, a tím to skončilo. U homologace je vždy potřeba se kouknout, jako jaká lampa to je homologované. Jsou tu omezení na počty světel a jejich použití, ale zrovna u pracovních světel počet omezený není, jenom se nesmí používat za jízdy. Proto druhé dálkové, aby bylo čím si posvítit, když je potřeba. Naposledy v neděli večer, kdy okolo cesty tak nějak postávalo celkem dost srnek, a to člověk nechce přehlédnout.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Přídavná světla
#93 Příspěvek od Wobl » 28 zář 2024 19:12
Ja si dal Led rampu na standardni naraznik. Pasuje tam perfektne, je zarovnana s predni hranou.
