Uzavierky na Disco II
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Uzavierky na Disco II
#341 Příspěvek od libovka » 08 dub 2013 07:36
fotečka
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
#342 Příspěvek od bohous » 27 kvě 2013 17:38
Tak se mi konecne v interieru obevila nova packa :-)
Sehnal jsem si tuhle vecicku, coz je pneumaticky prepinaci ventil. Na prevodovku jsem pridelal drzak s pneumatickym valcem. Vzduch jsem pripojil pres elektricky ventil na hadicku k mechu. Ventil je tam proto, aby byl oddelenej okruh mechů, kdyby se s tou pneumatikou uzaverky neco stalo. Az nebude prset, tak to dole vyfotim.
maca750
#343 Příspěvek od maca750 » 17 pro 2013 22:53
mate to pekny :-).
Ale ja mam dotaz:
potrebuji s D2 2000 vyjet zasnezenej kopec.
Uzaverku mam, ovladani ne.
Když pod kopcem lehnu pod auto a nejakym klicem(8 ?),
uzaveru zaradim, bude to tam drzet a fungovat?
Dik.
Zdar M
discover
auto: LR D4
#344 Příspěvek od discover » 17 pro 2013 23:08
Samozřejmě, že ano, vyvedení do kabiny je jen o zjednodušení a rychlosti a pohodlí obsluhy uzávěry. St.
maca750
#345 Příspěvek od maca750 » 17 pro 2013 23:21
Super,
predpokladam, ze to jde z krajni polohy do krajni polohy, nebo musim hledat?
Tu velikost klice asi neznete, at se nemusim valet 2x... :-)
Dik.
Zdar M
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#346 Příspěvek od petr pp » 17 pro 2013 23:30
Je to 10.
#347 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2013 23:40
Funguje to, dělal jsem to jednou - za sucha, auto najeté předníma kolama na obrubník, když jsem ho v autobazaru kupoval. Někde venku ve sněhu, nebo blátíčku to chce druhé oblečení a hlavně vědět kde přesně to je.
maca750
#348 Příspěvek od maca750 » 19 pro 2013 21:50
pro petr pp: dik. jen doufam, ze nemluvís o zajistujici matici, ale o ploskach na hrideli :-)
pro MadTom:
kde to je vim, jen jsem to nikdy nezkousel, a zajímalo by mi,
jestli zaskoci hned, nebo musí byt paka pod tlakem(tazena do zaberu)
nez uzavera zapadne.
zdar m
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#349 Příspěvek od vladob8 » 19 pro 2013 22:23
Prepnes to lahko na doraz ale uzavera spolahlivo zapadne len za pohybu, to plati aj o rozpojeni a az ked skutocne zapadne tak sa rozsvieti kontrolka.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#350 Příspěvek od petr pp » 19 pro 2013 22:24
Ano o ploskach a zaradis to lahko ja mam len dve polohy a pekneich zacitis
maca750
#351 Příspěvek od maca750 » 20 pro 2013 22:13
Super,
zítra prubnu :-).
Dik.
Zdar M.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#352 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 18:44
Konecne jsem se dokopal k reseni pro uzaveru CDL . Nejdriv jsem si od Honzi Toomicha pujcil bowden a páku , ale musim rict, ze ten bowden je na pikacu. Jakmile jsem se s ovladaci pakou dostal do pozice , jak by mela v tunelu byt, tak se tahlo v bowdenu hryzlo a konecna. Hral jsem si s tim cele patecni odpoledne a sobotni dopo. Pak jsem si rek dost a sel jsem cestou "gola-sys" . To mi tez zabralo dost casu, proto ze to je proste trochu vopruz, ale asi jako vse co clovek nechce mit odflaknute :-)
zde par blikcvaku ...
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#353 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 18:45
jo a jeste tady aretace paky, aby nepropadavala dolu :-)
zbytek sesazeni zitra :-)
patrik
#354 Příspěvek od patrik » 12 led 2014 18:52
Bude ťi to piskať do kabiny od prevodovky - musš ešťe medzi tie goly inplantovať neaky silenblok !!!
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#355 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 19:16
patrik píše:Bude ťi to piskať do kabiny od prevodovky - musš ešťe medzi tie goly inplantovať neaky silenblok !!!
Uz jsem s tim jel a nic nepiska , je to uplne v pohode.
patrik
#356 Příspěvek od patrik » 12 led 2014 19:19
pkot píše:
Tak potom ok - mne ked som to mal takto piskalo - naštastie už mam original ovládanie :Pohoda:
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#357 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 19:21
patrik píše: Tak potom ok - mne ked som to mal takto piskalo - naštastie už mam original ovládanie :Pohoda:
a pri jake rychlosti/otackach ?
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#358 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 19:29
Zeptal bych se. Proc ten stredovej plech je danej ze spoda a ne polozenej z vrchu. Jedine co me napada, ze je to kvuli nejake tesnosti.
patrik
#359 Příspěvek od patrik » 12 led 2014 19:30
pkot píše:
cca 80 až 100kmh
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#360 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 19:32
Ja jel jen tady po Praglu ... ja si myslim, ze pres ty tri kloubky a pres to silonove futro se to neprenese.
