Webasto D3 - propojení s časovačem
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
#121 Příspěvek od vizos » 07 říj 2013 19:53
Vůbec se toho neboj, já sem nad tím červeným drátem strávil taky pár večerů :whew hledání info a připadal sem si že ho tam mám snad jedinej :wasntme . Nakonec sem to risknul červenej drát sem vyndal, dal tam novej zelenej a jestli se bavíme o topení od Bell-a tak funguje na 100% :clap .
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#122 Příspěvek od libovka » 07 říj 2013 20:18
Tak super.Díky za info.
vizos
tel.: 739266781
#123 Příspěvek od vizos » 07 říj 2013 20:27
Nemáš zač :yes .
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#124 Příspěvek od libovka » 07 říj 2013 21:13
A nevypíná se ti při odemčení auta?Jakej asi dosah má ta dálka od Bell?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#125 Příspěvek od Hubert » 08 říj 2013 11:42
Ten červený by měl být od origo dálky na Webasto.
Stavros
#126 Příspěvek od Stavros » 08 říj 2013 11:43
No a jak to funguje? Fouka to do kabiny a vyhriva to interier?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#127 Příspěvek od libovka » 10 říj 2013 20:22
Tak už mi to taky funguje. :clap
Koupil jsem hodinky webasto,připojil na w-bus a hotovo.Funguje to i když otevřu dveře takže pohoda.
Ted řeším ještě připojení ventilátoru aby to foukalo do kabiny.Když jsem zkoušel zapnou větrák na tvrdo tak to dovnitř normálně fouká teplo takže u mě teda žádné klapky není potřeba otevírat.Je teda fakt že mi to fouká pouze prostředníma ofukama.Na přední okno to nefouká,ale to mě tolik netrápí.Hlavně že bude teplo. :clap
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#128 Příspěvek od MILUNAK » 10 říj 2013 23:44
libovka píše:Tak už mi to taky funguje. :clap
Libovko jaký máš prosím tě rok DIII?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#129 Příspěvek od libovka » 11 říj 2013 08:08
10/2005
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#130 Příspěvek od libovka » 11 říj 2013 17:59
Tak jsem se ukvapil a po odemčení se topení vypne.Ale to se dá přežít.
Nicméně už mám i hotové foukání do auta. :Pohoda:
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#131 Příspěvek od MILUNAK » 14 říj 2013 18:50
libovka píše:Tak jsem se ukvapil a po odemčení se topení vypne.Ale to se dá přežít.
Ty máš ten kabel od hodinek napojený na červený kabel, nebo ho máš místo červeného kabelu ve svorkovnici a červený vyndaný ze svorkovnice?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#132 Příspěvek od libovka » 14 říj 2013 20:00
Mám ho vypojený a místo něj hodinky.
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#133 Příspěvek od petr_p » 07 pro 2013 19:54
Dnes jsem namontoval dalkove ovladani Webasta od Bellautos.
Byla to radost obrovska, kdyz po roce zablokovany bufik opet ozil :clap
Vrele doporucuji, funguje to vyborne :yes
D3 TDV6 HSE Manual
petr_p
#134 Příspěvek od petr_p » 14 pro 2013 19:43
Tak jsem trosku prechvalil.
Dneska rano jsem si zapl dalkovym bufika a chovalo se to dost divne. Kdyz se zacalo webasto spoustet, tak to napred pobublavalo a z vyfuku sel sedej dym, no a po chvilce jak to zacne pridavat vykon toho horeni tak se to z niceho nic odpoji, z vyfuku se prestane cudit a jeste par minut v tom huci jakysi ventilator a pak to umlkne. Cca. po 30 sek. ticha se to zacne spoustet podruhe, uplne s tim samym prubehem a pak jeste potreti a pak uz to nedela nic :think
Myslim, ze standardni spousteni u te Bellovy krabicky indikuje ta kontrolka napred rychlym blikanim zelenou barvou a kdyz najede topeni do plneho vykonu tak sviti kontrolka plynule zelene.
V mem pripade, kdyz se webasto startuje tak kontrolka sice blika rychle zelene, ale sem tam jeste problikne cervene. Toz nevim v cem to vezi??
Vedel by nekdo z majitelu Bellovy krabicky co znamena to problikavani cervene??
Co se tyce mechanickych casti - ze by ten horak byl nejakej zadehtovanej, kdyz to bylo cely rok zablokovane?
Da se to nejak sikovne rozdelat a vycistit??
Nebo, ze by se mu treba nemusela libit kvalita nafty??
P.S.: Baterka v aute je OK a palivova nadrz skoro plna.
Diky za rady, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#135 Příspěvek od jezbera ivan » 14 pro 2013 20:23
To su priznaky, ze webasto samotne nie je v poriadku, samo seba vypne. Diagnostikovat ti chybu neviem, myslim, ze origo webastaci by to mohli vediet. Bude to asi dovod preco bolo zablokovane. Bellova krabicka ma totiz v sebe automaticku schopnost bezne zablokovanie odblokovat. Tu bude skor hardwarovy problem.
Blue Evoque 2014 2.2
#136 Příspěvek od RudaK » 15 pro 2013 13:07
Já nechal taky zapojit dákové,ale od Webasta ( Telestart T91 - ale pozor na tip - existují 3 tipy a jen jedno je kompatibilní s LR a to s číselným označením 1314635A ). Předcházelo tomu ale rozebrání topení a vyčištění spalovacího prostoru . Údajně na první typ vodního Webasta na příhřev motoru v D III ( já mám r 2005 ) existuje jedinný náhradní díl a to je celé nové Webasto :coze:
Rozděláním a vyčištěním se stávající topení zprovoznilo - jedinná závada,která bránila nastartování byl zakarbonovaný spalovací prostor ( taky mě to zkoušelo nastartovat a následně se topení samo vyplo - tak že u mě mechanická závada ) a to se stalo krátkým popojížděním v zimě a neustálým automatickým startováním Webasta .
Doporučují aspoň 1/2 hodinové vypálení topení,což to dákové umožňuje :yes A světe div se jede i ventilátor v topení kabiny - u některých to jde prej automaticky a neví proč . :Pohoda: Taky proč to vyšetřovat,když o to druzí marně usilují ..... :)
petr_p
#137 Příspěvek od petr_p » 15 pro 2013 16:39
Vdaka Ivan, diky Rudo,
mne to taky tak zacina pripadat, ze tam bude spis mechanicky problem, protoze, kdyz to tech prvnich 30 vterin jen tak poblafava, tak z toho jde dymu, jako by se mel zjevit Krakonos a jak to zacne pridavat vykon horeni, tak se to po par vterinach vypne a uz jen huci ten ventilator.
Nevim jak to maji udelane, ale asi tam bude nejake cidlo, kteremu se nelibi ten prubeh horeni a hned to vypne privod nafty.
Myslite, ze se to da rozebrat a vycistit doma na kolene?
P.S.: Divne je, ze to prvni 3 dny fungovalo vyborne, takze to melo dostatek casu vypalit vsechny pavouky
D3 TDV6 HSE Manual
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#138 Příspěvek od MILUNAK » 16 pro 2013 01:38
petr_p píše:Vdaka Ivan, diky Rudo,
Tady máš video jak se to čistí http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018
petr_p
#139 Příspěvek od petr_p » 18 pro 2013 09:24
Moc pekne video, diky.
Akorat jsem doufal, ze to bude trosku jednodussi :(
Trosku mi to pripomina rozborku Iphone 4G, kvuli prasklemu displeji :)
Do toho se asi sam nepustim.
D3 TDV6 HSE Manual
petr_p
#140 Příspěvek od petr_p » 07 led 2014 09:41
Vcera jsem zkusil jeste, co jsem vycetl na anglickem foru:
Odpojil jsem saci trubku s tlumicem a zacal fenem na vlasy foukat do toho saciho otvoru. Zapnul jsem dalkovym bufika a ejhle, bufik do 40 vterin nabehl do vykonu zpod auta se jeste tak 4min dymilo jako kdyz se v zime startuje Avia.
Tak jsem to nechal bezet tech 30min dokud se to samo neodpojilo a naivne jsem doufal, ze se to dneska rano rozebehne :sweat
Bohuzel se tak nestalo, dnes rano jsem to zapl a chova se to zas stejne, to znamena - kdyz to zacne horet a prechazet do plneho vykonu, tak se to po chvilce odpoji :(
Tak jsem zas prinesl fen, chvilku do toho foukal nez to nabehlo do plneho vykonu a zas to jede - akorat s tim rozdilem ze uz to temer vubec nezakourilo - takze bych rekl, ze dekarbonizace probehla uspesne uz vcera.
Napada vas, co by tam mohlo byt spatneho?
Diky, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
