Webasto, Ateso - nezavislá topení
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#501 Příspěvek od Jenda » 01 led 2013 17:05
...to neni stejny jako Air Top 2000??? Ten mam i se schematem zapojeni a kodama chyb :wink:
Honza
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#502 Příspěvek od mr-tomas » 01 led 2013 19:04
Jenda: Díky, asi to bude nejspíš stejné. Můžeš mi ho prosím poslat na mr-tomas@seznam.cz Móóóóóóóc díííííííík :yes
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#503 Příspěvek od Jenda » 02 led 2013 08:52
...mas SZ
mr-tomas
#504 Příspěvek od mr-tomas » 04 říj 2013 12:44
Mám problém. Mám Defa 300Tdi, webasto napojené na originální trasu přívodu k motoru a když ho nechám běžet s vypnutým motorem, tak to po chvíli zdechne. Jak je to možné???
#505 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2013 17:52
Hm, a já jsem si mylel, že to má mít samostatnou jehlu do nádrže???? Jestli nebude problém v tom.
A nebo úplně jinak - není za tu chvíli už auto vytopené ne správnou teplotu, že by se vyplo správně?
mr-tomas
#506 Příspěvek od mr-tomas » 04 říj 2013 19:57
Ne, ne, úplně to zdechne a začne hlásit chybu. Nevím sice jakou, bo nemám diplej, jen základní točítko a počet blikání nezpočítám. Je to na přívod z nádrže kde nic není v cestě tak nechápu proč to nejde. Jediné co mě napadá, jestli to nevycucne trubičku směrem k motoru, místo aby to sálo z nádrže, a pak se to třeba nazavzdušní. No nevim.
Tomas K (tkala)
#507 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 říj 2013 20:04
Máš tam samostatný čerpadýlko? Alespoň Ateso to má tak, že se můžeš napíchnout na přívod k motoru (není nutná jehla), ale musíš tam dát samostatný čerpadýlko, který je ovládaný/napájený z topení. Pokud je to háklivý na vypnutí motoru, napadá mě jedině to, že to prostě v tu chvíli nedostává naftu. Vlastně teoreticky by mohlo ještě reagovat na podpětí... Ale to bys potom asi nenastartoval.
Tom
#508 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2013 20:08
Trošku z jinéhou soudku - zahlédl jsem systém, jak se dostat k naftě u Defa, bez toho aby se musela sundávat nádrž a vše co s ní souvisí - malou dírku do hadice od hrdla nádrže a tamtudy protlačit hadičku sání pro nezávislé topení do nádrže. Není to sice ideální, ale může to být možnost, jak bufíka rozumně zprovoznit, bez rozborky půlky auta.
mr-tomas
#509 Příspěvek od mr-tomas » 04 říj 2013 20:48
Čerpadlo to samozřejmě má, a proto nechápu proč to nejde. :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Napíchnout to přes hadici hrdla nádrže je dobrej nápad, ale chci sát druhou průtočnou, takže když by byla prázdná, jsem zase bez topení.
Tomas K (tkala)
#510 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 říj 2013 20:53
Zkusil bych to čerpadlo venku. Vrazit ho do kanystru s naftou a uvidíš. Předpokládám, že rozdvojený to máš před čerpadlem "do motoru"....
Tom
mr-tomas
#511 Příspěvek od mr-tomas » 04 říj 2013 21:05
Se spuštěným motorem to normálně topí, v tom problém není. Je to napojený cca v půlce mezi nádrží a čepadlem do motoru.
Tomas K (tkala)
#512 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 říj 2013 21:07
Tak pak mě napadá jedině to podpětí....
mr-tomas
#513 Příspěvek od mr-tomas » 04 říj 2013 21:28
Nemožné, mám dvě žluté 75Ah optimy. :grin:
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#514 Příspěvek od pablo.gs » 04 říj 2013 21:31
U Atesa jsem měl podobný projevy. Při vypnutým klíčku chcípalo a skočilo do chyby. Příčinou byla povolená (vyklepaná) svíčka, takže při žhavení vzniklo podpětí. Stačilo ji utáhnout a v pohodě. Netvrdím, že je to i tvůj případ, ale mrkni na to, za to nic nedáš.
mr-tomas
#515 Příspěvek od mr-tomas » 04 říj 2013 21:36
Kupoval jsem ho nový, to by mě teda nakrkly. :devil Ale stejně nevím jak se do toho dostat. Zkusím kouknout.
Tomas K (tkala)
#516 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 05 říj 2013 08:25
Zajeď si do topservisu, máš to kousek. Za pár kaček Ti to píchnou na diagnostiku. A uměj..
Tom
mr-tomas
#517 Příspěvek od mr-tomas » 05 říj 2013 09:29
Díky, zkusím to.
#518 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2013 09:37
A máš tam takovej ten malej průhlednej naftovel filtřík před čerpadlem topení? Jestli jo, tak se koukni, jestli je v něm nafta - mělo by to být vidět. Jestli není, tak není co řešit a problém je v naftě.
mr-tomas
#519 Příspěvek od mr-tomas » 05 říj 2013 09:49
Já ho nemám průhlednej. Ale mohl bych přívod nastavit kouskem průhledné hadičky aby to bylo vidět. Dobrej nápad.
#520 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2013 11:55
No a nebo ho rovnou nahradit průhledným, stojí pár korun. Já jsem ted nedával k Webastu ten originál, byl zbytečně drahej a malinkej, ale větší univerzální. Průhledné byly oba.
