D2: kovove buchanie zo zadneho difu - poradte
petmic
#1 Příspěvek od petmic » 25 čer 2013 09:24
Tymto chcem poprosit skusenejsich o radu ako lokalizovat a odstranit nasledovny problem na Disco 2 Td5 (SLS, ACE).
Ako sa to prejavuje:
-Dam dole nohu z plynu a ozve sa bum, alebo bum bum, alebo bumbumbum. Dam lahko nohu na plyn a ozve sa to iste. Ked sa jmene hram s plynom som schopny do dostat do stavu ze tych buchnuti je aj 10.
-Toto buchanie je mierne zavisle na prevodovom stupni, na 5 a 4 to bucha vzdy, pri 3 niekedy, na 1 a 2 iba obcas (monzo to len nepocujem). Pri zaradenej redukcii to pocut iba na 5,4.
-Je to kovovy zvuk, ked to buchne 2x kazde buchnutie ma trocha iny zvuk, ako keby nieco buchlo dopredu a potom dozadu
-pri radeni po stlaceni spojky sa ozve jedna rana pripadne ziadna, pri preradeni nic, po pusteni spojky ziadna rana
-pri jazde na neutral to nebucha
-pri jazde po polnej ceste s lahkou nohou na plyne nic nebucha, iba pri pridani a ubrani plynu (z toho predpokladam ze to asi nebude nejaky silentblok).
-buchanie sa neprenasa na rychlostnu paku prevodovky/rozvodovky
-pri jazde necitit absolutne ziadne vibracie
-pri buchnuti to necitit v aute, iba pocut
-ked je auto studene su tie rany slabsie, po prejdeni cca 10km su hlasnejsie a dalej sa nezosilnuju
Co som skontroloval a je ok:
-Prva myslienka boli kardany. Skontroloval som ich, nenasiel som uplne nic. Ziadna vola v krizoch (boli premazane 2 tyzdne dozadu). Hardy spojky takisto ziadna viditelna vada, nic prasknute, ziadnu volu necitit. Vsetky sroby na prirubach su dotiahnute.
-Vsimol som si maly unik oleja na pravom zadnom kolese, nebol tam pred dvoma tyzdnami, je to skutocne zanedbatelne.
-rozvodovka je slabo oslzena od oleja. Olej v nej bol meneny dva tyzdne dozadu.
-Silentbloky na zadnom stabilizatore nemaju ziadnu volu, to iste na prednom. Tycka na zadnom stabilizatore bola menena 2 tyzdne dozadu, nema ziadnu volu.
-Nanocomom som preventivne skontroloval pamat chyb ACE, SLS - ziadne chyby.
Nejaka rada co skontrolovat pripadne niekto kto mal podobny problem a pozna riesenie?
Naposledy upravil(a) petmic dne 12 črc 2013 14:32, celkem upraveno 1 x.
MarekS
Re: D2: kovove buchanie od prevodovky/naprav - poradte
#2 Příspěvek od MarekS » 25 čer 2013 09:34
A při startování,chcípnutí auta nic ?
Nechvěje se to na volnoběh ?
Já když to chcípnu tak to někdy taky vydá takovej všelijakej zvuk doufám,že to nebude strvák.
petmic
#3 Příspěvek od petmic » 25 čer 2013 09:38
nie, pri startovani and chcipnuti motoru nic
dava
auto: DII Td5 v origoši
#4 Příspěvek od dava » 25 čer 2013 17:12
Vejfuk?? vepředu mezi motorem a kastlí je fakt málo místa, vzadu taky může klepnout...
No road? No problem...
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#5 Příspěvek od Miloš II » 25 čer 2013 17:30
Skus tohle..http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADmovod" onclick="window.open(this.href);return false; Miloš II
petmic
#6 Příspěvek od petmic » 25 čer 2013 18:06
vyfuk ani watov primovod to s najvacsou pravdepodobnostou nebudu. predpokladam ze by to buchalo pri jazde po jamach na polnej ceste a aj ked vyradim rychlost.
skontroloval som oleje v difoch. vpredu pekny zlty, vzadu cierny ale furt to je olej (neni tam ani znamka vody). zdvihol som vzadu auto, tocim kardanom a mam pocit ze cosi klepe v dife. rozhodne to ma iny zvuk ako predny dif.
aka ma byt vola na kardane? ja mam tak 1/4 otacky (pri zdvihnutych zadnych kolesach)
petmic
#7 Příspěvek od petmic » 25 čer 2013 19:09
vypustil som olej z difu. bol cierny, na magnete pasta s ocelovym prachom a sponami velkosti cca 0.5mm
je to normalne? asi nie, ze? je mozne ze je v dife cosi tak nacate ze to robi ten buchot pri pridani/ubrani plynu?
otazka je, naco sa mam pripravit? co odchadza na LR difoch?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 25 čer 2013 22:15
No to moc normální není. Vůle na cca 1/4 je taky hodně. Takže diff ven a uvidíš.
petmic
#9 Příspěvek od petmic » 25 čer 2013 22:19
prave som na to pozeral este raz..ta vola nie je 1/4 otacky, je to menej tak 1/8. pozeral som cez napustaciu dieru na zuby. su tam vsetky, nic nie je vylamane, ale su dost vydrane.
kolko roboty je vybrat dif? je opravitelny alebo len vymenitelny?
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 25 čer 2013 22:30
Na na každém kole sundat brzdič a pak celý náboj 12 šroubů a pak kardan a diff ven pokud ti půjdou povolit tak za 1h je venku.
1/8 je furt dost . Zvedni jedno kolo a zacukej sním dopředu dozadu a třeba to uslyšíš odkud ten zvuk jde.
petmic
#11 Příspěvek od petmic » 12 črc 2013 14:14
problem vyriesny...bol to ustrihnuty kolik v zadnom dife. otazka je co to sposobilo?? oleja tam bolo dost
Re: D2: kovove buchanie zo zadneho difu - poradte
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 črc 2013 14:36
Ale diff vypada OK, tech par okraju ozubeni, urcite nebudou potreba, zase to seskladej a muzes frcet... :rock
petmic
#13 Příspěvek od petmic » 12 črc 2013 14:40
Hanys_a_Kaca píše:Ale diff vypada OK, tech par okraju ozubeni, urcite nebudou potreba, zase to seskladej a muzes frcet... :rock
pesl mi tam uz nieco napchal. tento mozem predat, nepotrebujes?
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 črc 2013 14:45
Nene dik, ja nahradni dily nepouzivam:-) Kdybych lousknul zadni diff, budu jezdit na predek...
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#15 Příspěvek od Balú » 12 črc 2013 14:46
Ty si menil celý diferák ? podľa mňa to tiež nebolo až také tragické,však Ti nehučal,alebo mal už veľkú vôľu ?
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 črc 2013 14:50
No jedna vec je, kdyz si to clovek opravuje pro sebe. Ale jestli mu to delal Pesl, tak chapu, ze to tam "zakaznikovi" nechtel vracet, to je pochopitelne...
petmic
#17 Příspěvek od petmic » 12 črc 2013 14:51
Hanys_a_Kaca píše:Nene dik, ja nahradni dily nepouzivam:-) Kdybych lousknul zadni diff, budu jezdit na predek...
mat tak CDL neriesim tu take prkotiny ako zadny diferak...ale kedze nemam musim drzat vsetko tiptop nech neostanem kdesi stat
petmic
#18 Příspěvek od petmic » 12 črc 2013 14:54
Balú píše:Ty si menil celý diferák ? podľa mňa to tiež nebolo až také tragické,však Ti nehučal,alebo mal už veľkú vôľu ?
ono tam toho bolo viacej. kuzelove kolo bolo tiez riadne nacate. na foto to tak nevyzera, ale ta diera v klietke diferaku bola riadne rozbita, hriadel tam mala volu asi 2mm
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#19 Příspěvek od petr pp » 02 kvě 2015 20:41
Poprosim netusite kde sa daju kupit kolecka do difu uz mam 2 rozmlatene tak by som ich chcel reparovat potrebujem hlavne satelity :wink:
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#20 Příspěvek od RišoKE » 02 kvě 2015 21:03
ebay, daj hľadať rover diff, alebo rover diff parts, ale sériové diffy moc nevydržia tak, či tak.. :mrgreen:
