Šrouby/podvozek ???
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Šrouby/podvozek ???
#1 Příspěvek od Jenda » 19 dub 2013 16:06
Zdar parto, nedaval jste nekdo pri rekonstrukci na papir seznam sroubu/matek/podlozek a jejich rozmeru na Defika?
Jde mi o vymenu polybushu,menim komplet podvozek a rad bych dal i nove srouby.Nejsem linej,jen si nemuzu dovolit venku na ulici vetsinu vyndat ,omerit a dojet objednat.
Jde mi o tuhle sadu a srouby k ni - http://www.mm-4x4.com/pro-trac-hi-flex- ... 3756-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky , Honza
Re: Šrouby/podvozek ???
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 dub 2013 16:37
Srouby netusim :Sorry: , ale jsem zvjedavej jestli z toho pak budes mit mjekej francouzkej kocarek a jak dlouho to vydrzi, tak se pak pochlup.
#3 Příspěvek od MadTom » 19 dub 2013 19:03
Jendo, proč dáváš polybushe a né klasické originál gumové silentbloky?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 19 dub 2013 23:32
...vim ze tady frci nazor ze origo jsou lepsi(mozna jsou) a dele vydrzi.Ja mam najeto na polybush(OME) 60tsc km a az ted je nutne je menit.
Delam si to sam,venku na ulici,hever a ani kanal nemaje,je tohle pro me dobra volba.Jestli to budu menit za dalsich 50tsc km,tak to za ty penize neresim :wink:
Pokud budu mit vedle sebe nove srouby a matky, bude ta skladacka rychlejsi.
#5 Příspěvek od MadTom » 20 dub 2013 09:37
Jedno, ptal jsem se proto, abych se dozvěděl, přesně to, co jsi napsal - že je tam teď máš, a jseš dlouhodobě spokojenej. Já s nima mám zatím dobré zkušenosti z osobních aut - v některých místech podvozku se životnost výrazně zlepšila, ale většinou to bylo tužší a méně ohebné, což u osobánu s krátkýma pružinama nevadí, spíš opačně. U LR je to něco jiného, ale tam jsem to ještě nezkoušel.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#6 Příspěvek od Jenda » 20 dub 2013 16:15
Tome na tom odkaze maji ruzne tvrdosti dle pruznosti.Jde o to zvolit co od toho budes chtit.
Mozna se da namitnout ze to je blabol ale jak rikam,za ty penize pokud to vydrzi 40-50tsc km je to pro me v poho a bez lisovani :wink:
Ty srouby asi nekdo napsany nema co ?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#7 Příspěvek od VencaZE » 20 dub 2013 16:37
Tak jsem se díval do záznamů a na svou 110 89' jsem dával toto:
Přední panhardka: šroub M14x80, 8.8, s tělem, 2 kusy. K tomu samojistné matice M14, 8.8 a dvě odpovídající obyč. podložky.
Přední ramena: šrouby M16x90 8.8 s tělem, 6 kusů. K tomu samojistné matice a obyč podložky 6 kusů. Přímo na ramena 2 kusy samojistná matice M20x2,5 a dvě obyč podložky.
Zadní ramena: 6 kusů šroubů M10x35 8.8, 6x samojistná matka a obyč podložky. 2x matice M20x2,5 a podložky (stejné jako pro přední ramena). 2 kusy M16x90 plus samojistné matice a podložky.
Horní triangl zadní nápravy: Jsou tam ty UTF nebo UNF rozměry nebo jak se tomu řiká. Tam jsem nechal původní šrouby a nové matice dodal Eliott. Rozměr nevím, ani to nedokážu určit.
Máš novější vůz tak to máš možná jinak, nevím.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#8 Příspěvek od Jenda » 20 dub 2013 16:43
...bezva, dekuju moc.Hned v pondeli letim do fabory :wink:
Honza
VencaZE
tel.: 602 550 993
#9 Příspěvek od VencaZE » 20 dub 2013 16:55
Neni z.Snad jsem ti to napsal dobře.
vizour
tel.: 732221674
#10 Příspěvek od vizour » 21 dub 2013 12:29
mám 100 99a je to stejný jak píšeš před 14 dni jsem to dělal.
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
hamon
auto: defender - 90, RR s
#11 Příspěvek od hamon » 04 zář 2013 15:29
ahoj,
měl bych prosbu, mohl by se nějaký majitel defa 90 mám rok 2010 podívat, jestli tady má být nějaký šroub, případně jaký?
:roll: mě přijde, jak kdyby tam chyběl...
kryten
tel.: +420606042322
#12 Příspěvek od kryten » 04 zář 2013 20:27
Neboj,chybí na všech :wink:
k.
hamon
#13 Příspěvek od hamon » 05 zář 2013 21:40
díky za uklidnění :Pohoda:
#14 Příspěvek od MOPADŽI » 06 zář 2013 10:07
Já vzal rozbrus a uříznuj jsem to.
Dával jsem nerez výfuk a pletlo se to.
hamon
#15 Příspěvek od hamon » 07 zář 2013 00:25
nerez výfuk jsi měl dělaný, nebo kupovaný u elliota?
#16 Příspěvek od MOPADŽI » 12 zář 2013 09:56
hamon píše:nerez výfuk jsi měl dělaný, nebo kupovaný u elliota?
koupený na burze v GB od Griffin performance a samotného Jamese Griffina seniora ...
