Šrouby/podvozek ???
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Šrouby/podvozek ???
Zdar parto, nedaval jste nekdo pri rekonstrukci na papir seznam sroubu/matek/podlozek a jejich rozmeru na Defika?
Jde mi o vymenu polybushu,menim komplet podvozek a rad bych dal i nove srouby.Nejsem linej,jen si nemuzu dovolit venku na ulici vetsinu vyndat ,omerit a dojet objednat.
Jde mi o tuhle sadu a srouby k ni - http://www.mm-4x4.com/pro-trac-hi-flex- ... 3756-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky , Honza
Diky , Honza
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Šrouby/podvozek ???
Srouby netusim
, ale jsem zvjedavej jestli z toho pak budes mit mjekej francouzkej kocarek a jak dlouho to vydrzi, tak se pak pochlup.
Jendo, proč dáváš polybushe a né klasické originál gumové silentbloky?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...vim ze tady frci nazor ze origo jsou lepsi(mozna jsou) a dele vydrzi.Ja mam najeto na polybush(OME) 60tsc km a az ted je nutne je menit.
Delam si to sam,venku na ulici,hever a ani kanal nemaje,je tohle pro me dobra volba.Jestli to budu menit za dalsich 50tsc km,tak to za ty penize neresim
Pokud budu mit vedle sebe nove srouby a matky, bude ta skladacka rychlejsi.
Jedno, ptal jsem se proto, abych se dozvěděl, přesně to, co jsi napsal - že je tam teď máš, a jseš dlouhodobě spokojenej. Já s nima mám zatím dobré zkušenosti z osobních aut - v některých místech podvozku se životnost výrazně zlepšila, ale většinou to bylo tužší a méně ohebné, což u osobánu s krátkýma pružinama nevadí, spíš opačně. U LR je to něco jiného, ale tam jsem to ještě nezkoušel.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Tome na tom odkaze maji ruzne tvrdosti dle pruznosti.Jde o to zvolit co od toho budes chtit.
Mozna se da namitnout ze to je blabol ale jak rikam,za ty penize pokud to vydrzi 40-50tsc km je to pro me v poho a bez lisovani
Ty srouby asi nekdo napsany nema co ?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Tak jsem se díval do záznamů a na svou 110 89' jsem dával toto:
Přední panhardka: šroub M14x80, 8.8, s tělem, 2 kusy. K tomu samojistné matice M14, 8.8 a dvě odpovídající obyč. podložky.
Přední ramena: šrouby M16x90 8.8 s tělem, 6 kusů. K tomu samojistné matice a obyč podložky 6 kusů. Přímo na ramena 2 kusy samojistná matice M20x2,5 a dvě obyč podložky.
Zadní ramena: 6 kusů šroubů M10x35 8.8, 6x samojistná matka a obyč podložky. 2x matice M20x2,5 a podložky (stejné jako pro přední ramena). 2 kusy M16x90 plus samojistné matice a podložky.
Horní triangl zadní nápravy: Jsou tam ty UTF nebo UNF rozměry nebo jak se tomu řiká. Tam jsem nechal původní šrouby a nové matice dodal Eliott. Rozměr nevím, ani to nedokážu určit.
Máš novější vůz tak to máš možná jinak, nevím.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...bezva, dekuju moc.Hned v pondeli letim do fabory
Honza
Honza
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Neni z.Snad jsem ti to napsal dobře.
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
mám 100 99a je to stejný jak píšeš před 14 dni jsem to dělal.
ahoj,
měl bych prosbu, mohl by se nějaký majitel defa 90 mám rok 2010 podívat, jestli tady má být nějaký šroub, případně jaký?
mě přijde, jak kdyby tam chyběl...
Neboj,chybí na všech
k.
k.
díky za uklidnění
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já vzal rozbrus a uříznuj jsem to.
Dával jsem nerez výfuk a pletlo se to.
nerez výfuk jsi měl dělaný, nebo kupovaný u elliota?
- MOPADŽI
koupený na burze v GB od Griffin performance a samotného Jamese Griffina seniora ...hamon píše:nerez výfuk jsi měl dělaný, nebo kupovaný u elliota?
