RR P38 2,5 TD automat, pomooc
Re: RR P38 2,5 TD automat, pomooc
Koukám taky máš chaos
cely svet je chaos tak preco by sa to malo prave mne vyhybat, ale inac zabavaFranta D1 píše:Koukám taky máš chaos
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
jestli ho uz mas venku ten automat tak to klidne privez. Podle zvuku mi to nepripada ani jako roztrzeny rezet v rozvodovce. Opravdu to bude volnobezka v 4hp22.
vonku ho este nemam, a neviem kedy sa pustim do opravy, zatial mam na com behat a urcite pockam na prisun financii tusim ze to bude trocha narocnejsie myslim financneKokesek píše:jestli ho uz mas venku ten automat tak to klidne privez. Podle zvuku mi to nepripada ani jako roztrzeny rezet v rozvodovce. Opravdu to bude volnobezka v 4hp22.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
a když to při přeřazování blikalo červeně , přestalo to potom blikat ? A slyšíš přeřazení redukce ??
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
..a už tam nestrkej to P, nebo si to očešeš.
jasne , ked som preradi na hlavnu tak redukcna zhasla ale ked bola zaradena redukcna tak blikalo furtKDB píše:a když to při přeřazování blikalo červeně , přestalo to potom blikat ? A slyšíš přeřazení redukce ??
a uz som viackrat pisal ze nic neni citit len to P,
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 20:46, celkem upraveno 2 x.
ked si tym P myslel pero tak to neprestanem, ale jasne sak niesom po uraze hlavyKDB píše:..a už tam nestrkej to P, nebo si to očešeš.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
laco101 píše:jasne , ked som preradi na hlavnu tak redukcna zhasla ale ked bola zaradena redukcna tak blikalo furtKDB píše:a když to při přeřazování blikalo červeně , přestalo to potom blikat ? A slyšíš přeřazení redukce ??
No, konečně.....tohle naznačuje, že pravděpodobně nedořazuje redukční převodovka.
A už potřetí se ptám a polopaticky, slyšíš při přeřazení H-L, L-H klapnutí, jak fyzicky přeřadí ??
a ja uz asi ani neviem jak mam polopatisticky vysvetlit ze nic nepocujem akokolvek radim tak ni ani tuk ako keby som radil na vymontovanej kulise okrem P
zdravim vsetkych
tak dnes som sa konecne dostal na kanal a vysledok je nasledovny
odpojil som konektor od motorceka radenia redukcie
povolil som 2 skrutky
na tretiu som sa golakom nedostal a vidlica preskocila tak som zobral ocko
v tom prisiel kolega a dal radu , skus zapojit konektor ci nahodou nepomoze
napojil som nastartoval zaradil a wow vsetko funguje, dokonca aj cyklovac stieracov ktory nesiel uz davno
takze prevodovka je ok redukcka je ok stierace ok , zaujimave
dakujem vsetkym za rady , bola to redukcka v neutrale, tie kontakty boli zelene tak som ich este vycisti
skuska v terene dopadla super az na zapadnutie v blate
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A co jsem ti psal hned na začátku?Sláma Karel píše:Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
Nebo něco špatného v nápravě.
Nedoplňoval jsi během té přestávky pojistky?
K
K
presne to , len je zaujimave ze ked som to vycistil a zapojil zacal fungovat cyklovac stieracovSláma Karel píše:A co jsem ti psal hned na začátku?Sláma Karel píše:Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
K![]()
K
- Kokesek
....LR RR P38A
