RR P38 2,5 TD automat, pomooc
rano som normalne nastartoval a odisiel z domu nic zvlastne som nespozoroval , automat radil normalne, cca po 5 km zastavil ,
nacuval a znova dopredu, odstavi paka do polohy P asi o 10 min normalne nastartoval, zaradil R a auto nic, zaradil D zase nic stojim na mieste, tak paka do P a vtedy to zaskripalo taky zvuk ako plech o plech, tak som to nechal tak a asi o hodinu skuska ten isty vysledok, ak ma niekto podobnu skusenost prosim o radu , dakujem
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 2,5 TD automat, pomooc
koukni jestli mas kardany. a jestli jo tak je treba vyhodit spajzku ven a udelat co je treba...
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Nebliká Ti to kolem řadící páky ?
- Kokesek
na 4hp22 vetsinou takhle z cista jasna odchazi volnobezka v prevodovce.
toho som sa bal ,Kokesek píše:koukni jestli mas kardany. a jestli jo tak je treba vyhodit spajzku ven a udelat co je treba...
neblika ale skusal som tlacitko sport a len tak blikne a zhasneKDB píše:Nebliká Ti to kolem řadící páky ?
topiaci sa slamky chyta , nemoze to to bit tym ze som v tej 10 min prestavke vystriekal chladic prev. oleja nemohol som tam nieco skratovat , videl som tam 2 kabliky ??
- Kokesek
urcite ne, to je teplota oleje. to ti urcite nebude delat divne zvuky. a pokud by to vystrikani ochladilo kapalino tak je to akorat dobre.laco101 píše:topiaci sa slamky chyta , nemoze to to bit tym ze som v tej 10 min prestavke vystriekal chladic prev. oleja nemohol som tam nieco skratovat , videl som tam 2 kabliky ??
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
Nebo něco špatného v nápravě.
Nedoplňoval jsi během té přestávky pojistky?
K
K
ja viem pravidelne to robim a nic ale len tak nahodou co keby ???,Kokesek píše:urcite ne, to je teplota oleje. to ti urcite nebude delat divne zvuky. a pokud by to vystrikani ochladilo kapalino tak je to akorat dobre.laco101 píše:topiaci sa slamky chyta , nemoze to to bit tym ze som v tej 10 min prestavke vystriekal chladic prev. oleja nemohol som tam nieco skratovat , videl som tam 2 kabliky ??
to ze bude musiet skrina von som podvedome pochopil hned ked som sa po zaradeni nepohol
mimochodom ako financne narocna oprava to bude ?
nic okrem vystriekania chladica prev. olejaSláma Karel píše:Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
K
v naprave to nebude , ani nezaradi , sprava sa ako na neutrale
chytam sa tej priddavky v neutralu
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 01:19, celkem upraveno 2 x.
len co som vyriesil problem z vrtulou, tak teraz prevodovka , idem ja si upiect steak a ukludnit sa kus,
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 01:18, celkem upraveno 2 x.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Mě to taky přijde jako přídavka - moje čerstvá zkušenost. Přesně stejné chování.
Zkus jestli jde řadit mezi High a Low.
skusal som , ide ale auto sa nepohne, a ked davam do P na pridavnej take iste zvuky ako na hlavnejKDB píše:Mě to taky přijde jako přídavka - moje čerstvá zkušenost. Přesně stejné chování.
a ako sa to odstranuje , musi skina von alebo ?????
- Sláma Karel
A opravdu jsi se díval pod auto, že když zařadíš, tak se ti netočí žádný kardan? Ne že si to myslíš, ale jestli jsi se díval opravdu.
Když přeřazuješ na redukční převodovce z velkých na malé a pak zase z malých na velké, tak co ti to píše na palubce?
Podle mého se ti ten automat točí, když píšeš, že při zařazení jakéhokoliv stupně to nic nedělá a pak když dáš P tak je to takový rachtavý zvuk. To je přesně jako když se ta převodovka normálně hýbe a řadí a když dáš P tak se snaží zablokovat Parking, ale to jí nejde než se v ní zpomalí otáčky natolik, aby ten kolík zaskočil.
K
K
odpalene ECU , skus skontrolovat ci nesmrdi za spalenym, mne sa to tiez odpalilo z nicoho nic a mas tie iste priznaky
je pravda ze pod auto som sa nepozeral , ale ten zvuk ked radim P je skor ako keby drateny alebo plechovy, neviem to vyjadrit, poznam zvuk ked na manuale zle vyslapnes spojku tak to viem isto ze pocitam zuby ale to je nieco ine, no neviem a este postreh ked radim pomaly ale velmy pomaly tak je ten zvuk skoko nepostrehnutelny len na pake ho trocha citim, to asi podporuje tu poslednu teoriu o napravach ale co sa tam mohlo pokazit tak bez varovania, urcite by bolo pocut nejaky zvuk , no musi skontrolovat tie kardaneSláma Karel píše:A opravdu jsi se díval pod auto, že když zařadíš, tak se ti netočí žádný kardan? Ne že si to myslíš, ale jestli jsi se díval opravdu.
K
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Karel se Tě ptal, co to píše na displeji při řazení L-H...... A jestli je slyšet řazení redukce......???
dnes sa na vsetko pozriem lepsie a v klude, dam vediet co som zistilKDB píše:Karel se Tě ptal, co to píše na displeji při řazení L-H...... A jestli je slyšet řazení redukce......???
ahoj ,
takze , kardane sa netocia, inac celkom zaujimavy pocit liezt pod nastartovany automat zo zarademym D , momochodom az potom mi napadlo ze keby bolo nieco z napravou a kardane by sa tocili tak by to predsa radilo nie?
ale dalej , uz viem na co sa ten zvuk ked radim do P podoba , je to ako keby ste triasli dratenymi hrablami na listie
no a na pristrojovke pri zaradenom N na hlavnej alebo redukovanej,aj pri preradovani z H ha L a naopak horny riadok N a kilometre spodny peskakuje GETR. UBERTEMP a SIEHE HANDBUCH a pri vsetkych ostatnych polohach horny riadok, LEERLAUF a spodny ako pri N
Pri akomkolvek pohybe paky sa nedeje nic ziadny zvuk ani pohyb ako keby bol motor vypnuty len pri radeni do P to chrci, a jasne ze pri preradeni z Hi do Lo sa rozblikaju nacerveno cisla na Lo
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 16:21, celkem upraveno 1 x.
