RR P38 2,5 TD automat, pomooc
laco101
tel.: +421 948 316 990
auto: RR p38 2,5 TD
#1 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 17:52
rano som normalne nastartoval a odisiel z domu nic zvlastne som nespozoroval , automat radil normalne, cca po 5 km zastavil ,
nacuval a znova dopredu, odstavi paka do polohy P asi o 10 min normalne nastartoval, zaradil R a auto nic, zaradil D zase nic stojim na mieste, tak paka do P a vtedy to zaskripalo taky zvuk ako plech o plech, tak som to nechal tak a asi o hodinu skuska ten isty vysledok, ak ma niekto podobnu skusenost prosim o radu , dakujem
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 2,5 TD automat, pomooc
#2 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2013 18:17
koukni jestli mas kardany. a jestli jo tak je treba vyhodit spajzku ven a udelat co je treba...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#3 Příspěvek od KDB » 06 bře 2013 18:22
Nebliká Ti to kolem řadící páky ?
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2013 18:27
na 4hp22 vetsinou takhle z cista jasna odchazi volnobezka v prevodovce.
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#5 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 18:28
Kokesek píše:koukni jestli mas kardany. a jestli jo tak je treba vyhodit spajzku ven a udelat co je treba...
toho som sa bal ,
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#6 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 18:29
KDB píše:Nebliká Ti to kolem řadící páky ?
neblika ale skusal som tlacitko sport a len tak blikne a zhasne
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#7 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 18:33
topiaci sa slamky chyta , nemoze to to bit tym ze som v tej 10 min prestavke vystriekal chladic prev. oleja nemohol som tam nieco skratovat , videl som tam 2 kabliky ??
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2013 18:49
laco101 píše:topiaci sa slamky chyta , nemoze to to bit tym ze som v tej 10 min prestavke vystriekal chladic prev. oleja nemohol som tam nieco skratovat , videl som tam 2 kabliky ??
urcite ne, to je teplota oleje. to ti urcite nebude delat divne zvuky. a pokud by to vystrikani ochladilo kapalino tak je to akorat dobre.
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 06 bře 2013 18:51
Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
Nebo něco špatného v nápravě.
Nedoplňoval jsi během té přestávky pojistky?
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#10 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 18:55
Kokesek píše:
ja viem pravidelne to robim a nic ale len tak nahodou co keby ???,
to ze bude musiet skrina von som podvedome pochopil hned ked som sa po zaradeni nepohol
mimochodom ako financne narocna oprava to bude ?
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#11 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 18:58
Sláma Karel píše:Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
nic okrem vystriekania chladica prev. oleja
v naprave to nebude , ani nezaradi , sprava sa ako na neutrale
chytam sa tej priddavky v neutralu
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 01:19, celkem upraveno 2 x.
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#12 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 19:06
len co som vyriesil problem z vrtulou, tak teraz prevodovka , idem ja si upiect steak a ukludnit sa kus,
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 01:18, celkem upraveno 2 x.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#13 Příspěvek od KDB » 06 bře 2013 19:20
Mě to taky přijde jako přídavka - moje čerstvá zkušenost. Přesně stejné chování.
Zkus jestli jde řadit mezi High a Low.
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#14 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 19:59
KDB píše:Mě to taky přijde jako přídavka - moje čerstvá zkušenost. Přesně stejné chování.
skusal som , ide ale auto sa nepohne, a ked davam do P na pridavnej take iste zvuky ako na hlavnej
a ako sa to odstranuje , musi skina von alebo ?????
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 06 bře 2013 20:39
A opravdu jsi se díval pod auto, že když zařadíš, tak se ti netočí žádný kardan? Ne že si to myslíš, ale jestli jsi se díval opravdu.
Když přeřazuješ na redukční převodovce z velkých na malé a pak zase z malých na velké, tak co ti to píše na palubce?
Podle mého se ti ten automat točí, když píšeš, že při zařazení jakéhokoliv stupně to nic nedělá a pak když dáš P tak je to takový rachtavý zvuk. To je přesně jako když se ta převodovka normálně hýbe a řadí a když dáš P tak se snaží zablokovat Parking, ale to jí nejde než se v ní zpomalí otáčky natolik, aby ten kolík zaskočil.
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
#16 Příspěvek od danielsk » 06 bře 2013 20:42
odpalene ECU , skus skontrolovat ci nesmrdi za spalenym, mne sa to tiez odpalilo z nicoho nic a mas tie iste priznaky
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#17 Příspěvek od laco101 » 06 bře 2013 22:23
Sláma Karel píše:A opravdu jsi se díval pod auto, že když zařadíš, tak se ti netočí žádný kardan? Ne že si to myslíš, ale jestli jsi se díval opravdu.
je pravda ze pod auto som sa nepozeral , ale ten zvuk ked radim P je skor ako keby drateny alebo plechovy, neviem to vyjadrit, poznam zvuk ked na manuale zle vyslapnes spojku tak to viem isto ze pocitam zuby ale to je nieco ine, no neviem a este postreh ked radim pomaly ale velmy pomaly tak je ten zvuk skoko nepostrehnutelny len na pake ho trocha citim, to asi podporuje tu poslednu teoriu o napravach ale co sa tam mohlo pokazit tak bez varovania, urcite by bolo pocut nejaky zvuk , no musi skontrolovat tie kardane
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#18 Příspěvek od KDB » 07 bře 2013 07:10
Karel se Tě ptal, co to píše na displeji při řazení L-H...... A jestli je slyšet řazení redukce......???
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#19 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 09:51
KDB píše:Karel se Tě ptal, co to píše na displeji při řazení L-H...... A jestli je slyšet řazení redukce......???
dnes sa na vsetko pozriem lepsie a v klude, dam vediet co som zistil
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#20 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 16:10
ahoj ,
takze , kardane sa netocia, inac celkom zaujimavy pocit liezt pod nastartovany automat zo zarademym D , momochodom az potom mi napadlo ze keby bolo nieco z napravou a kardane by sa tocili tak by to predsa radilo nie?
ale dalej , uz viem na co sa ten zvuk ked radim do P podoba , je to ako keby ste triasli dratenymi hrablami na listie
no a na pristrojovke pri zaradenom N na hlavnej alebo redukovanej,aj pri preradovani z H ha L a naopak horny riadok N a kilometre spodny peskakuje GETR. UBERTEMP a SIEHE HANDBUCH a pri vsetkych ostatnych polohach horny riadok, LEERLAUF a spodny ako pri N
Pri akomkolvek pohybe paky sa nedeje nic ziadny zvuk ani pohyb ako keby bol motor vypnuty len pri radeni do P to chrci, a jasne ze pri preradeni z Hi do Lo sa rozblikaju nacerveno cisla na Lo
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 16:21, celkem upraveno 1 x.
