RR P38 2,5 TD automat, pomooc
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: RR P38 2,5 TD automat, pomooc
#21 Příspěvek od Franta D1 » 07 bře 2013 16:18
Koukám taky máš chaos :grin:
laco101
tel.: +421 948 316 990
auto: RR p38 2,5 TD
#22 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 17:00
Franta D1 píše:Koukám taky máš chaos :grin:
cely svet je chaos tak preco by sa to malo prave mne vyhybat, ale inac zabava
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#23 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2013 17:14
jestli ho uz mas venku ten automat tak to klidne privez. Podle zvuku mi to nepripada ani jako roztrzeny rezet v rozvodovce. Opravdu to bude volnobezka v 4hp22.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#24 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 19:19
Kokesek píše:jestli ho uz mas venku ten automat tak to klidne privez. Podle zvuku mi to nepripada ani jako roztrzeny rezet v rozvodovce. Opravdu to bude volnobezka v 4hp22.
vonku ho este nemam, a neviem kedy sa pustim do opravy, zatial mam na com behat a urcite pockam na prisun financii tusim ze to bude trocha narocnejsie myslim financne
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#25 Příspěvek od KDB » 07 bře 2013 19:41
a když to při přeřazování blikalo červeně , přestalo to potom blikat ? A slyšíš přeřazení redukce ??
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#26 Příspěvek od KDB » 07 bře 2013 19:42
..a už tam nestrkej to P, nebo si to očešeš.
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#27 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 20:35
KDB píše:a když to při přeřazování blikalo červeně , přestalo to potom blikat ? A slyšíš přeřazení redukce ??
jasne , ked som preradi na hlavnu tak redukcna zhasla ale ked bola zaradena redukcna tak blikalo furt
a uz som viackrat pisal ze nic neni citit len to P,
Naposledy upravil(a) laco101 dne 07 bře 2013 20:46, celkem upraveno 2 x.
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#28 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 20:38
KDB píše:..a už tam nestrkej to P, nebo si to očešeš.
ked si tym P myslel pero tak to neprestanem, ale jasne sak niesom po uraze hlavy
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#29 Příspěvek od KDB » 07 bře 2013 21:50
laco101 píše:
No, konečně.....tohle naznačuje, že pravděpodobně nedořazuje redukční převodovka.
A už potřetí se ptám a polopaticky, slyšíš při přeřazení H-L, L-H klapnutí, jak fyzicky přeřadí ??
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#30 Příspěvek od laco101 » 07 bře 2013 22:10
a ja uz asi ani neviem jak mam polopatisticky vysvetlit ze nic nepocujem akokolvek radim tak ni ani tuk ako keby som radil na vymontovanej kulise okrem P
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#31 Příspěvek od laco101 » 27 bře 2013 16:22
zdravim vsetkych
tak dnes som sa konecne dostal na kanal a vysledok je nasledovny
odpojil som konektor od motorceka radenia redukcie
povolil som 2 skrutky
na tretiu som sa golakom nedostal a vidlica preskocila tak som zobral ocko
v tom prisiel kolega a dal radu , skus zapojit konektor ci nahodou nepomoze
napojil som nastartoval zaradil a wow vsetko funguje, dokonca aj cyklovac stieracov ktory nesiel uz davno
takze prevodovka je ok redukcka je ok stierace ok , zaujimave
dakujem vsetkym za rady , bola to redukcka v neutrale, tie kontakty boli zelene tak som ich este vycisti
:rofl skuska v terene dopadla super az na zapadnutie v blate
#32 Příspěvek od Sláma Karel » 27 bře 2013 18:50
Sláma Karel píše:Mě to spíš připadá jako přídavka v neutrálu.
Nebo něco špatného v nápravě.
Nedoplňoval jsi během té přestávky pojistky?
A co jsem ti psal hned na začátku? :ty jeden...:
laco101
auto: RR p38 2,5 TD
#33 Příspěvek od laco101 » 27 bře 2013 19:12
Sláma Karel píše:
presne to , len je zaujimave ze ked som to vycistil a zapojil zacal fungovat cyklovac stieracov
Kokesek
#34 Příspěvek od Kokesek » 28 bře 2013 20:11
....LR RR P38A
