Úpravy pro D2
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
#141 Příspěvek od Miloš II » 13 bře 2013 10:16
Tu maj měřák výfukových plynů pro čipované ECU za dobrou cenu http://www.skutry-malsice.cz/suzuki/sep ... -1638.html" onclick="window.open(this.href);return false; na nějakým off shopu jsem ho viděl za 5500,- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
#142 Příspěvek od MOPADŽI » 13 bře 2013 10:43
Tak to je masakr :roll:
Já mám upálené čidlo. O víkendu mě to přestalo ukazovat :(
Re: Úpravy pro D2
#143 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2013 10:46
Ani bych neřekl masakr, ale normální cena u prodejce s marží. Vždyť na té krabičce nic není. Co může být dražší je kvalitní čidlo a jeho držák do daného typu motoru - ten už není až tak univerální. Jinak tam vyhodnocovací elektronika včetně škatulky má díky dostupnosti standardních obvodů hodnotu tak 500Kč, i s dopravou.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Úpravy pro D2
#144 Příspěvek od matooo » 13 bře 2013 10:48
MOPADŽI píše:Tak to je masakr :roll:
a kde si to kupoval ?
Re: Úpravy pro D2
#145 Příspěvek od MOPADŽI » 13 bře 2013 10:59
u nakatanengy ...
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Úpravy pro D2
#146 Příspěvek od mr-tomas » 13 bře 2013 11:55
Jaho mam. Ale čidlo nedpovídalo obrázku, ale to ničemu nevadí.
Re: Úpravy pro D2
#147 Příspěvek od Miky_CZ » 07 čer 2013 20:59
Miloši, co tam máš za čerpadlo mezi těma nádržema? funguje obousmerně jo?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#148 Příspěvek od Miloš II » 14 lis 2013 17:27
Tak jsem zase něco přitunil.... nechal jsem si udělat http://www.invelplus.cz/cz/kontakty/ pera na míru (váhy) 2800kg tak aby to nebylo jako žebřinový vůz.... rozbíl mezi naloženou a prázdnou diskoškou je asi 500kg tak jsem dal do per orginál měchy pro Disco...zatím se to chová dobře.... jako kryt měchu jsem dal hasickou hadici aby se měch netlačil do závitu pružiny.(na tomto pricimpu fungují měchy od AIRLIFT http://www.roverparts.com/Instructions/ ... 0_9263.cfm) má idealní rozměry a pevnost .... do pružiny vleze s mírnou rozměrovou rezervou a měch se dá do ní zasunout tvarově se přispůsobí atd. Ted to mám ve fazi testování.. původní měchy od AIR LIftu mě vydržely 4 roky.. MIloš II
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Úpravy pro D2
#149 Příspěvek od petr pp » 14 lis 2013 20:52
Dost dobre upravy a krasne auto :shock:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#150 Příspěvek od Miloš II » 15 lis 2013 17:27
ještě druhá přídavná nárdž.... +67..litrů...přepouštění přes druhou přídavnou, kde je čerpadlo... celkem 220 litru nafty.MIloš II
Re: Úpravy pro D2
#151 Příspěvek od Benjamin » 15 lis 2013 19:59
Miloši, jak máš řešený odvzdušnění té vnitřní nádrže?
Benja
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#152 Příspěvek od Miloš II » 18 lis 2013 08:50
Benjamin píše:Miloši, jak máš řešený odvzdušnění té vnitřní nádrže?
Benja
Funguje to normálně jako bandaska s napouštěním shora a vypouštění s dola...mám tam sice navařenej 3/8 nipl ale mám ho nevyužitej. Miloš II
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: Úpravy pro D2
#153 Příspěvek od Tim » 18 lis 2013 09:41
Miloš II píše:No než to bouchne...ale sem tam je vidět jak hasičí chladí nějaký PB flašky vodou jinak tohle...
Pro umísťování a provoz tlakových stanic LPG, u nichž je zdrojem plynu láhev platí TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG), která předmětnou problematiku uvádí v části III. V zásadě lze umístit láhev s maximální hmotností do 15 kg na balkóně vlastního bytu. Pro bližší informace sdělujeme, že čl. 4.1.1.3 citovaného TPG uvádí zákazy umísťování láhví. Lahve musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, jejich povrchová teplota nesmí překročit hodnotu 40°C. V závěru sdělujeme, že umístění tlakové stanice a pro zásady provozu platí návod spotřebiče, který je potřebné dodržovat. Upozorňujeme, že je třeba při provozu této stanice dodržet minimální vzdálenost 500 mm od hořlavých hmot – viz. též vyhl. č. 23/2008 Sb.
Dle předpisů by jsi s tou PB láhví v podstatě ani nemoh campovat určitě to maj několikanásobně předimenzovaný...MIloš II
60°C je u PB láhví ještě bezpečných, při 80°C začíná být nebezpečná. Jednoduchá pomůcka je, že pokud lze na lahvi udržet holá ruka, je vše v pořádku. V případě výbuchu láhve se vždy roztrhne její dno (je totiž schválně kvůli tomu zeslabené), takže nebezpečí hrozí minimální.
Přece jen se mi těch X školení u hasičů k něčemu hodí :mrgreen:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#154 Příspěvek od Miloš II » 18 lis 2013 14:03
Tim píše:
Dík za info....taky si myslím že to nebude tak "horký" v Africe ty PB láhve normálně vozej na přímým slunku a ti normální spotřebitelé je maj hozený v písku na slunku a nikdo tam neřeší teploty a jiné nutnosti, které v Evropě jsou zanormovaný atd. MIloš II
Tim
tel.: 736287666
Re: Úpravy pro D2
#155 Příspěvek od Tim » 18 lis 2013 14:13
Jj, jedinej opravdovej problém by byl, kdyby jsi si pod tou bombou opékal klobásky nad ohýnkem :mrgreen:
Já myslím, že na těch 60°C se opravdu mockrát nedostaneš...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Úpravy pro D2
#156 Příspěvek od Hubert » 18 lis 2013 19:59
Miloš II píše:..... původní měchy od AIR LIftu mě vydržely 4 roky.. MIloš II
Zajímalo by mě co se snima stalo?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#157 Příspěvek od Miloš II » 19 lis 2013 09:54
Hubert píše:
Drtil jsem to do kopce po kameních a zřejmě pružiny střihly měch závitem pružiny..(se domnívám) MIloš II
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
Re: Úpravy pro D2
#158 Příspěvek od eveUSO » 26 lis 2013 00:04
Tim píše: 60°C je u PB láhví ještě bezpečných, při 80°C začíná být nebezpečná. Jednoduchá pomůcka je, že pokud lze na lahvi udržet holá ruka, je vše v pořádku. V případě výbuchu láhve se vždy roztrhne její dno (je totiž schválně kvůli tomu zeslabené), takže nebezpečí hrozí minimální.
Time, nebyl bych si tak jistý s tým roztržením dnem, PB láhve (2 KG) by měla sama vyhořet (odfouknout), má k tomu ten ventilek uzpůsoben. Jedna věc jak by to mělo být a druhá věc je praxe, praxe zní tak, že jsem PB láhve (2Kg) vyděl roztržené do tvaru ,,lodního šroubu", žádné odpálené dno ani ventilek..., 10Kg jsme zatím dokázali vždy zchladit.
Co se týče omaku rukou, máš v podstatě u PB pravdu, ovšem u acetylenu to zase neplatí....
sory za plevelení
-,,Audaces fortuna iuvat''
Tim
tel.: 736287666
Re: Úpravy pro D2
#159 Příspěvek od Tim » 26 lis 2013 07:43
JJ, máš pravdu, ta nejmenší láhev vlastně nemá zeslabené dno :blush Tam by to opravdu měl řešit ventil. No, praxe může být jiná, ale je to výjimka :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#160 Příspěvek od Miloš II » 08 led 2014 17:08
Tak jsem prikůpil od MadToma ty solenoidy do tanku nebo stíhačky...))) měl jsem tam původně solenoidy z navijáku. Připojení dvou baterek a dva navijáky. MIloš II
